hifi音响系统中调试步骤方法( N$ x3 _5 q- F! N
5 T }% `& ?' a/ J& ?
, g. b/ s0 v3 b1 ^
作为音响的发烧友,我们要了解的只是很多,光会挺没有用,重要的是要学会调试,因为这样才能将你想要的品质展现出来。所以请和小编一起了解一下音响调试的一些知识吧!9 P. Z$ j8 k8 r3 z: p; Z
设备调试的重要性9 m& U) p- ^0 Y% S3 N( V
+ n1 P$ d+ ]8 Z9 L) E
经过前面的工程一系列的规划、设计、选型和施工,可以说一个工程的基本概貌已经形成了,各种系统也已经构成,甚至多数设备这时就可以使用了,但是专业音响工程与其他工程不同的地方还有一个,这就是各系统设备的调试。! C }8 |. K0 R/ z& d$ P0 E
, e: n" t$ q1 ~& m# O( o) l ]只有经过科学合理调试的系统,它们才能适应不同的环境,充分地发挥相应的功能,相互协调地配合,长期保证正常稳定地工作。可以这样比喻,没有经过严格调试的系统,它的所有设备就象没有经过严格训练的部队一样,命令各不相同,行动起来始终处在无序的状态,表现出来的水平就很低了。* Z* g4 N' _, A4 V$ K1 e
. J5 R i, c, z- g {% _) h
严格的调试重要性除了直接反映在充分发挥系统的各种性能以外,另一个重要性表现在:严格规范的调试能让设备准确地在最佳的工作状态工作,加上在后期的使用中注意保养,设备的使用寿命可以延长很多。实际的经验和调查表明,在正常范围内损坏的设备,绝大多数都是由于设备调试和保养不当造成的,而在大量的工程中,实际最具有能力、条件和调试经验的就是工程设计、施工单位,可见工程中设备的调试工作显得多么重要。) I' x \. A8 B: [: M
" E1 |" v# ~4 n2 G
设备调试的步骤
7 S0 ]$ m" R$ ]
& `& w% Y" G# d; C3 @ ~3 L专业的音响工程的各个系统所包括的设备类型和数量都比较多,各种设备的使用方法以及系统的工作模式都不尽相同,所以系统的设备调试也有所区别,但是由于工程的类型同样也千差万别,如果要对所有类型工程的设备调试方法都一一进行介绍,未免篇幅太长,所以我们这里只就一般类型的工程后期设备调试的步骤进行一番讲解。& z. t5 C$ Q6 [ o8 b2 a# t' B
* j1 h& `6 O; X; d
首先是调试前的准备。音响工程的调试是一项既需要技术和经验,又需要认真和负责精神的工作,当设计、选型、布局和施工都符合要求时,设备和系统的调试就是达到设计要求的唯一手段了,所以在调试前要作好充分的准备工作。# J# S% y ]) r: x: L
# w- Q t# P. k) H. F这些准备包括:准备必要的仪器和工具,例如,音响调试需要的相位仪、噪声发生器、频谱仪、声压计以及万用表等;准备所有的工程设计和施工图纸;认真阅读所有设备的安装和使用说明书,并且将重要或特殊设备的使用说明书准备好备用;再有需要准备的是,调试工作开始前一定要保证现场没有无关的人员,避免调试工作受到干扰。; K- K& ]6 k1 c; J7 E6 R
. c' {' F$ x2 Y
其次,按照设计和布局要求检查设备的安装、连接情况。与工程的施工步骤不同的是,在设备调试阶段对系统和设备的安装、连接情况的检查的思维是以整个系统为轮廓的,目的也是希望发现问题,而且也容易发现问题,所以在调试前的检查很有必要;同时检查过程中要向施工人员询问在施工过程中是否有遗留的问题,确信供电线路和电压没有任何问题。- \. Y6 W7 W2 Z) U$ N9 |9 B4 V
1 P9 ]2 j/ @2 v' m
再者就是对所有设备进行相应的设定。因为各系统设备的组成情况不同,设备工作的环境不同,各系统的信号处理、传输方式也不同,所以进行设定的意义就在,使得设备工作在一个合理的状态,使得设备间的配合、控制有一个好的基础。
3 K+ e5 H8 d% \
4 ~* Q$ O" @7 w- O音响系统的设定包括:所有设备的电压档要设定为供电电压,而且尽量高一个档位;系统的信号传输电平值要尽量设定一致,保证信号的传输基准参考点相同;功放的工作状态是立体声、并联单声道还是桥接单声道,保护状态设定没有,输入变压器的选择等;音箱的分频方式是怎样的,高频衰减位置在什么地方;调音台的信号输入衰减情况,信号编组情况;周边设备的档位选择怎样,是否旁路,是否联动,是否激活等等。! x4 @$ b/ c' C# _
0 o% \% X8 x5 `1 S
灯光系统的设定包括:所有设备的工作电压和信号电压的设定;特定控制设备里对所需要控制的灯具型号的设定;数字信号传输中,信号的编码形式设定,接收设备的地址编码设定;调光台上所有灯具或动作的光路位置确定,电脑灯上功能按键的设定等。" Z+ y' A1 a3 P: q
, K6 ~- Y8 Q* |+ b视频系统的设定包括:所有设备工作电压的设定;信号彩色制式的设定,摄录设备上黑白平衡、拍摄照度的设定;投影机的信号接收模式的选择,投射、显示方式、尺寸的选择,三色叠加效果的设定等等。总之,工程里各个系统的设备设定是一项非常重要的工作,要仔细检查认真进行,必要时要阅读相应的说明书。 |
