数字处理器的选用之一:数字处理器主要用于音响系统的工作状态控制,功能配置都大同小异,在实际使用时首先考虑输入输出的通道数量是否与当前所使用的音箱系统配套。" P0 R0 u9 L! ?, Z
比如使用一对或N对全频音箱与一对或N对超低音音箱组合做主扩声,那么选用2进4出的就够了。
0 D' _2 T3 Z, H+ O( j! G: c' o" E% P, G/ x8 b8 ?$ v( S1 J- Q" N7 {
如果还有一对辅助音箱,那就需要2进6出的产品。
9 V9 J6 q3 f; w. f! ~
: m& h0 C; a/ u1 }% o如果还有2路返听,并且希望每路返听单独可以控制,那就需要4进8出的产品。$ h$ ~) W: c# _" }' K- O4 g4 u' ~# }% T
/ q! n0 q! P. ?1 f- L* w如果采用的是一对或N对外置两分频的全频音箱加一对或N对超低音音箱的组合做主扩声,那就需要2进6出的规格。3 F) X5 v5 J" P8 p8 ?" v8 M" x
/ p0 A3 R, f% Y2 K* W, n如果是外置三分频全频加超低的组合就需要一台2进8出或两台2进4出的处理器。而对于酒吧类的娱乐场所,除了用较大型的音箱系统做主扩声外,还有数量众多的音箱位于周边区域比如卡座区。因卡座区的音箱位置及环境各不相同要保证此区域的效果,原则上每一个卡座区配备的全频和超低音音箱都要有单独的处理器通道进行控制,十个卡座就需要20个处理器通道,可用2台8输出加1台4输出的处理器或5台4输出的处理器。而不是只用一台处理器,釆用一两个通道控制周边所有全频,一两个通道控制周边所有超低的方式。后一种方式虽然可以减少处理器数量,但一旦某个区域发现问题,进行调整时,就会影响其他区域的效果,牵一发而动全身,最终导致以凑合收场的结局。2 x7 M3 L) Q4 w0 q7 T. c# v
处理器是系统工程师调试系统的工具,一旦发现问题但缺乏工具解决时,人就郁闷了。
! f7 Z- h. F) L7 K
6 s( n) U* Y9 V' h6 p1 W' b 关于数字处理器的选用之二:数字处理器内部输出通道通常配备有延时(DELAY)的功能,可以供用户对所使用的不同种类或不同安装位置的音箱进行时差同步校正。2 M5 n j6 Y4 L$ e$ s4 u2 m
但不同的处理器可以提供的延时量也不同,有些只有10ms以下,比如dBx PA,有些高达500ms以上,比如XTA,APEX等。对于一些全频+超低音的组合,如果全频和超低的传输时间差异在10ms以内,那么采用dBx PA这类产品就能满足同步校正的要求。而对于时差超过10ms的全频和超低音音箱组合(很常见),这类处理器就无法满足要求,需要选用延时量更大的品种比如dBx 260,ASHLY 3.6sp之类的。而对于一些有主扩声有辅助补声的场所,比如较为狭长的会议室、宴会厅等,有时主扩声音箱和最远的补声音箱之间的距离超过40米,光这个距离的时差就会超过100ms,在这种场合选用处理器就需要延时量更大的产品才能满足使用要求。" g2 Y, ?) s1 W1 X: b/ r
$ O, x0 e% ~9 \* y1 J9 f延时调节这个功能是一个很重要的调试手段,在选用处理器时,一定要注意这个条件,否则发现问题了,但手头产品无法解决问题,又会让人郁闷了。 |
