邸兵成
发表于 2006-10-12 01:01:00
专业音响如何选购须知* J* L2 \4 v8 `1 @( m/ q6 l
4 y/ p+ r1 Q8 o; C# l5 ]2 J' [网络上的各种音响多如牛毛,消费者看的眼花缭乱的同时也有种不知所措的迷茫。为此,小编特别总结出了选购音响时的五大要点,以方便消费者在选购音响时能直接抓住重点。% e+ ~% x" J5 K* X
选购篇——先天因素很重要1 X% |: k! `4 y$ J' Q1 c4 W
) _4 ?* ?& D" t) [0 x# m说起家用音响,无非是“三分靠用、七分靠选”。毕竟消费者更多的是购买现成的音响套装,而音响套装通常都是由厂家预先制作封装好的,因此如何选择、配置一台“先天体质”好的音响,就成为我们首先要做的。) ]$ @8 |( o; K1 A) F2 l2 u
0 o8 Q9 E5 O& }5 n0 W; }
以BT-audio 听众影院为例,家用音响可分为音源、功放和发音单元三大部分。对于家用来讲,音源可以选择常见的碟机或者比较专业的激光唱机。一般不建议使用 MD播放器,尽管从听觉上讲,MD的音质和CD没有太大区别,但是MD的声音毕竟是经过压缩后转录的产品,音乐的容量大小要比CD小一多半,体积小了自然就会有损失,和最原汁原味的光碟机和胶碟机还是有差别的。如果您选择的是DVD播放机,那么背后的5.1声道插孔是绝对不可少的,对于杜比AC-3解码、 DTS 解码也要提供支持,避免选择内置功放的产品。 Q( }6 X1 T# r/ F, m2 s
/ p% M0 w8 d6 [" r7 R) |$ i功放的选择固然重要,但最重要的原则就是功放和音箱要尽量做到“功率匹配、阻抗匹配”。简单地说,功放和音箱就是马和车的关系,不论是“大马拉小车”还是“小马拉大车”都会严重影响系统的效率,甚至损坏系统组件,因此匹配原则是首先要做到的。否则音箱不是显得乏力、干涩,就是显得声嘶力竭。除了纯音乐功放外,AV功放是家用音响或者家庭影院选用比较多的功放。不过由于全部音箱单元的功放都集中于此,因此在高、中、低不同音域的表现会受限制,这就要看您更看重什么样的音色了。一般爱HIFI建议功放的最大输出功率是扬声器额定功率的1.5倍,低音部分的倍数要求更高些。4 J. J8 L& n9 J( t6 Z9 Z3 H1 v* g
8 E5 R4 h% c. _' B2 o! Q; `0 N, B
小编在这郑重告诉您,配音响切忌用功放“找”音箱,音箱可以说是音响当中最重要的部分,毕竟整套系统的“嗓门”在它这里,质地分毫之差都会直接影响到最终音质的表现。因此爱HFI比较提倡先选音箱再定功放。3 H* `3 z4 F. t+ o. v6 Q6 v
- P6 G4 Y P3 ~: ~4 \' b
目前市面上的音箱产品主要由单元和箱体两部分组成,根据组成分为高音单元、中音单元、低音单元和超重低音单元,听众影院自然也不例外。音箱箱体是我们最先看到和接触到的音箱部分。从技术上讲,木质箱体比其他材质的箱体声效更好,而实木箱体又是木质箱体中的上品。在挑选箱体的时候我们可以通过敲击以及搬动来感觉箱体木板的音感和质感,一般声音干净、清脆,手感厚重的箱体音响效果也更好。
; I; k; i, L, W- g$ x+ S6 i
. t8 q. \1 t3 u* }+ H发音单元的质地就要看各个厂家的功底了。您需注意以下几点:
0 C5 d8 ~/ i* }/ H" u5 `; f8 P( O5 ~ E! |' {# W% w
1.在高音部分丝膜高音单元以及金属振膜高音单元的表现力更好,声音剔透、干脆,瞬态反应良好,可以有效增强高音音频的透明度和穿透力。; W: ^2 b( x, ?3 h9 J6 }
6 U* i6 l& o# \4 j0 m' I
2.中低音单元可以选用防弹布振膜或者纸质振膜,由于材质弹性较大,因此发出的声音更为浑厚而具有弹性。1 Q8 Q! Y- U7 ?6 i, Y3 p) S- V5 n5 H
4 c' ^) m3 p6 ]( i" t3.在中低音单元特别是低音单元的选购上要注意振膜边缘与支架的柔性连接部分,材质倒是次要的,关键是要通过敲击和触摸,查看振膜在支架上是否有足够的震动空间。特别是低音单元,如果震动幅度较小,振膜冲程相对就小,低音的力度和弹性就会大大降低。$ E$ n7 x" B* }5 J$ \6 r5 R, m
# e3 ~6 | m2 o- {+ @试听篇—— 一定要听正版碟$ k _9 g. S& z! L; J4 F% R0 H
* d% X3 a4 U" l! o+ Z+ [( Z$ `: }
很多人认为光盘属于数字媒体,即便是盗版的,音乐质量也不会有太大损失,而价格却低廉许多,因此大肆购买盗版光碟来“充实”自己的“发烧”碟库。7 t" R! i. f% `
- v/ }4 Y G! W) i/ s) k; `
其实盗版光碟真正是中看不中用的东西。由于不是从母盘复制出来的,因此盗版碟通常存在着漏码、错码的情况,而且由于制作粗糙,从音响中还原出来的音色远没有正版碟来得真实。有些漏码利用好的音响凭耳朵就可以听出来,明显会觉得中音区苍白,高、低音区则粗糙而生硬,让人听了不仅得不到享受,反而更加烦躁。, k8 F: F0 g' Q, g- l: B b
- ^6 b4 E6 Y! B5 Z也许有人会问:那我买盗版碟听流行音乐总成吧?小编这里回答你:在你不担心光碟唱机或者播放器烧光头的情况下这种选择还是可行的。其实爱HFI认为买盗版流行音乐不仅烧唱机,而且得不到原始音质。 & B- n9 @" c( e3 T8 m+ v$ o
v+ S" Z+ \- ]2 R* Z
环境篇——听音室的布局0 }) u+ i5 Z, [7 s; a m6 ~
听音室是家用音响的“练歌房”,说是听音室,其实也就是居所当中的一间屋子罢了,可是我们为什么要称之为听音室呢?因为它和别的房间不一样,为了听音需要进行特殊的改造。5 S# C9 }0 ^! y# @3 ^3 ?
p: G, v* h7 D
首先要知道的是,大空间对于声音的传播和延展有很大好处,因此听音室要选在15平方米以上的房间。房高不宜过高,一来安装吸音材质的支出会偏高,其次声音在较高的空间扩散容易形成不良混响。5 u2 @+ x* x: t
, f& k& x- s' r9 `' j其次听音室应该选择既不吵人也不受噪音干扰的位置,避免噪音影响听音效果。9 x6 y4 R h2 z7 ^
. l" q, ^; G$ s% f" S再次,吸音材质一定要装,通常厚窗帘、挂毯、书架也可以起到吸音作用。但是切忌使用过厚的吸音层,那样会使得混响效果严重下降,犹如在大草原听音响,声音有去无回。不仅声音单调乏味,而且对于音场定位也会造成很坏的影响。+ M: b+ v$ ^# F7 S' x! }
3 m4 }3 p k1 m. F说到这里,小编认为挂毯的作用非常好,既可以当装饰,又是吸音层,美观实用。另外,房间的结构以及内部的摆设不要过于对称,否则在房间中极易形成部分频段声音的驻波和共振,破坏音场中均衡的声音比重。4 F5 Y+ v! `1 m6 T1 z* Y/ T
3 \4 D) m2 C4 G) s摆放篇——多次尝试打造声场6 _9 u" ^ C# b; E3 c j; t
^, D. K d+ x( T
音响搬回家不是随便摆个“pose”就万事大吉了。连低音单元在内,5.1声道的6只音箱都应该有各自的岗位,以下还是以5.1影院为例。9 C q: A, W( v
& H! H$ n! E6 ]+ ~$ r& f一般来说中置音箱是人声的主力,BT-audio 听众影院的中置音箱也不例外。一般来说中置音箱放在听音室眼前视觉中心的位置是最好的,比如电视机上方。但是由于喇叭磁缸和电视机磁场以及音箱震动和电视机壳间的相互影响,直接摆放通常会产生不好的音色影响。因此中置音箱可以在略高于电视的单独支架上摆放,位置不宜过高。对于投影幕一类的屏幕,没有前后限制。
9 b& _% V4 l2 q$ a+ M
~& O: N7 Q2 _1 L/ h/ g: NBT-audio 听众影院的落地箱的位置需要对称布局在中置音箱两旁,距离不要太近,与中置音箱前后距离最好以听音位置为中心呈圆弧形。高低位置以主音箱中高音单元的中轴线在中置音箱上下0.3米的位置为宜。类似直接放在地上或者吊顶的方式会使得中音位置偏离最佳角度,让人感觉音场混乱。如果使用的是书架音箱,没有音箱柜的情况下最好安装支架,以保证音箱的高度适中。5 ?( ~# S% O. H/ a9 j5 G3 M
/ A/ Q7 L# j; Y, s
BT-audio 听众影院的环绕音箱的作用就是为了制造声场的扩散性和广度,因此安置在偏靠顶部半米左右的位置比较合适。呈现的音场需要您根据个人感觉进行调整。, z5 ?' j; n7 F3 E" j& e
( n. O: d e$ J: R f8 }9 Q: w# ^低音炮由于指向性很弱,因此低音单元的摆放位置一般没有硬性要求。如果不是专业发烧友的话,低音炮的位置只要不碍事即可。% f5 Y5 }: b4 r: J6 E% T
; s) S" T0 ^" U3 D! `磨合篇——音响磨合需要循序渐进
4 u$ s3 r; C5 l1 B
& q. E% D+ `& D音响的使用和汽车一样,同样需要磨合期,特别是新买的音响系统。以听众影院来讲,在最初的使用阶段,千万不要当作KTV的喇叭,一下把声音调得很大,在您初期使用将音量控制在最大输出的四分之一左右,经过72小时的使用时间后,可以适当增大输出至二分之一左右,通常不建议您将音量开至三分之二以上进行使用。音量过大时不仅会打破发音单元的额定功率最佳输出状态,而且过强的音场也不利于各种音色、乐器声音的定位和表现,听起来只能是一片乱七八糟,除了震人的气势什么美感也谈不上。 |
