如何安全使用音响器材呢?本文在此提供一些有益的建议,供您参考:( B9 H- M' Q. O; f' Q& ~
7 y, t% F, O! A; A一.注意机器的使用条件: e, n8 P3 t* ^8 P
一般在机器的使用说明书中都会列出机器的使用条件,如: 8 {* p8 @6 `5 B& X5 D- W
1. 环境温度:-10℃--+40℃
. t: X `; M4 Y! W- c- P% S6 k2. 相对湿度:50%--80% $ t6 ?: o: {1 v- x
3. 电源电压:198V—242V 7 M: _# ]8 \" Q4 K/ H$ e
4. 电源频率:50Hz—60Hz + C8 }# s5 N+ m8 F& {: i# ]( E
具体来说,就是要求:
* o2 q0 t/ j. c4 P1. 避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面。 4 d8 ]4 }" Q; X3 f+ }' J
2. 避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈。 6 d k2 c) {2 U% G8 L- P9 L y5 z
3. 在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。
: o' K/ y1 R6 h- L: @8 D: j. R4 i
- j$ m# o+ b( h2 B0 i/ X" r' R' F* ?! [* N, Y( ]
二.注意机器的使用环境: % o, S6 S/ x7 v9 L: K4 Z, s
1. 避免在灰尘以及震动环境中使用机器。
( z0 h* ?* q" I. r5 I% y. z9 A2. 在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。
3 ^( e! Q/ j8 [3. 对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。
+ e9 i/ _' w! G" Y: z% }. D8 h' G! j
' @, z6 K l. V% u三.机器使用中的注意点:
4 Y: U% k8 C+ }3 H$ \- f1. 在音响系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时, $ ?9 k$ \% u" \$ D
应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最 - K: h* C* K# z, q8 Q5 `8 R
小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。
$ X) E7 J+ v+ h) L2. 严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。
( Z$ R: N+ }. ?0 M r6 i- x3. 机器工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己 - V6 R4 F% @0 _/ u
不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。1 d# s7 p2 y a" \: S0 r
X7 Z3 R$ A- l1 k. r z$ J
四. 注意机器的保养: ) [( R9 G4 }6 Y% r) ^
1.不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时
+ V# H: S4 t. { U6 A& i# R- o3 w要先拔掉电源。 8 q, L$ Z5 s2 F$ w6 o/ Z4 [
2.机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机工作。 9 ^9 s+ r2 j& a
3.不要在机器上放置重物,以免机器变形。 / H( u& A+ A5 Z: a
) f- l! O% i: Q五.安全使用机器:
8 r) z0 ^3 T: P* D6 N2 T1.切莫湿手拔、插电源插头,以免触电。 - E) i5 b( o: c, P( h9 ]
2.长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出。
/ [2 T9 X& c) e1 d; A* w& v0 c3.勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免损坏机器。
) g( U; a: D; Q8 `$ u, U4.更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品。
6 q. }3 G, u& k; o, [5.机器在使用时,应将机壳接地点安全接地。 3 z( U' ]! ~6 \ \7 w
6.机器严禁在过载或短路情况下工作。
' X3 J) U; P. L N. c; F, R8 s7.一般在民用功率放大器的背板上都有辅助电源插座,不要通过它连接电吹风、电熨斗等电器,它只能 + h6 Z A# @/ W4 b/ B' {
用来连接音响设备。 7 `+ k7 _2 q5 ^) ^# V1 M* L
8.在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中, # e* f+ o, j0 z1 }
一定要确保输出端引线的安全、可靠。
- B! k/ J1 R: H7 H( r+ ?" o
$ \) c% g* n8 k4 S2 h六.注意电源线的保护: & |7 |% G4 I4 z: Z5 N& q P2 F9 M
1.要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤。
- t4 T( A2 T) m5 x9 E2.切忌拉、插及强力扭曲电源线。
4 l; E# y1 f) Q G3.从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。 4 F5 g2 r: U+ O) }5 ?1 B* U0 O
9 H0 _, r( `# m+ y! [
总之,现代音响设备属于高新技术产品,务必精心保养,安全使用,正确操作。以获得美的享受,而避免意外的损失。 |
