五、音频器材的选用: 组成新多媒体演示报告厅的音频设备:话筒、音源、调音台、周边设备、功放、扬声器。在报告厅中是以报告者的语言和演示的多媒体素材为核心。而“商飞客服”的报告厅是以演示大型飞机机舱内情景为主,除了逼真的高清画面外,身临其境的现场声感觉是我们在设计时最主要考虑的。 选用什么品牌音箱是我们设计中的首选。我们选择音箱的标准:1、安全可靠,2、音色完美,3、声压足够。除了第一、第二项需要使用过和试听过外,第三项声压级指标在工程中是很重要的,它主要靠音箱的灵敏度和额定功率来反映。我们根据上述的指标要求和音视频互动的需要,选用了QSC KW系列的有源音箱。 QSC KW系列音箱的特点: ? KW 系列小巧轻便,坚固的桦木箱,音质完美。 ?所有型号采用1000瓦的D类功放模块 (2 x500 瓦)。 ?内置功能强大的DSP,可为 DEEPTM 和Intrinsic Correction TM 技术提供运算支持,大幅提升系统音频性能。 ?DMTTM(指向匹配转换)确保箱体中各单元获得一致的指向特性。 ?Tilt-Direct TM可变角度 35毫米安装支孔 (KW122、 KW152采用)。 大功率输出:KW系列四种型号扬声器都采用1000瓦D类功放模块(2×500瓦)。KW系列扬声器高音单元均使用1.75英寸压缩单元以及相同品质的高性能低音单元。 精确的覆盖范围:指向匹配转换(DMTTM)为扬声器的高频与低频单元在分频点的交叉覆盖区域提供了更加融合的匹配,因此,各个频段的覆盖范围在观众区域都趋于平滑一致。 DSP处理:强大的DSP处理贯穿整个信号流程,相对于同类产品,该系列扬声器能提供更高水平的语言清晰度和输出声压能力。 其中Intrinsic CorrectionTM(本征校正技术),此项技术采用65-75个实验室测量均值,并采用IIR和FIR滤波,主动调整时间、频率和振幅响应,保证在高频处的响应平直,使每只扬声器在整个声场中有一个平坦的频响与振幅特性曲线。 DEEPTM低频扩展和漂移限制技术可以拓宽低频下限响应,这得益于DSP对低频的瞬时管理技术,可以排除低频临界衰减或其它共振频率对低频的影响。 系统连接:KW系列扬声器具备四档话筒/线路增益控制旋钮,以连接各种类型的输入设备。XLR和1/4寸TRS一体化输入接口可以接入话筒和线路电平输入。最多三路音源可以在扬声器内部混音后以一路平衡输出,并以“菊花链级联方式”将信号传输给多只扬声器。每个通道还配有独立的输出通道,提高了扬声器系统信号分配的灵活性。 控制区域:箱体背板控制区域提供多种EQ预设开关。高频预设选项(全频系列)可以使输入信号在中频区域实现更好的人声提升和达到更为精准的覆盖控制;低频预设选项提供标准工作模式、低频扩展专利技术的DEEPTM模式、或者低切模式以配合额外的次低频扬声器的应用。 Tilt-DirectTM部件:KW122和KW152扬声器还有独特的带支撑孔的垂直角度可调(Tilt-DirectTM)部件,这个部件可向下调整7.5度垂直角,使声音能量投射在观众听音区域,避免过多反射,这对摆放位置较高的扬声器特别有用。 远程增益控制:通过一个外置电位器连接到扬声器背板上的凤凰式插孔上,扬声器就可以实现远程增益控制。在实际的固定安装应用中,多只KW系列扬声器可以用菊花链模式连接,在一个控制点就可以实现增益的集中控制。如果扬声器系统在5分钟之内没有任何信号输入,系统将自动转入节能的待机模式。 技术参数: & Z* @1 l: Y# F" i% `
| | | | | | | | | | 15”锥体单元 6.5”中频锥体单元 1.75”压缩单元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | XLR/ 1/4”:40kΩ平衡式/20kΩ非平衡· RCA:10kΩ | | | 电源开关·增益A·增益B·通道A输入增益(0dB/12dB/24dB/36dB)·低频模式(全频带/低切/DEEPTM)·高频模式(平坦/人声提升) 正面LED(开/关/消波限制) | 电源开关·增益·低频模式(标准/DEEPTM)·极性(标准/反向) 前面板LED灯(开/关/消波限制) | | 电源开关·信号A·信号B·待机·限制·麦克风(24dB/36dB) | | | XLR平衡式卡侬母/1/4"三芯线路/话筒输入·XLR平衡式卡侬母线路输入XLR双卡侬公平衡全频线路输出·XLR卡侬公平衡“混合总线”输出·立体声RCA线路输入·遥控增益控制·锁紧式IEC电源插头 | 双XLR平衡卡侬母/1/4”三芯线路输入·双XLR卡侬公平衡式全频线路输出·遥控增益控制·锁紧式IEC电源插头 | | | | | 过热限制·输出过载保护·过热哑音·GuardRailTM | |
( R% b2 D& x2 d" ^/ a( d9 q& X根据厂家给出的数据,我们试听了KW153,总体感觉声音饱满、清晰,适合表现报告人的演讲和新媒体中音乐和效果声的还原。 所以选用有源音箱,除了性价比的原因外,最主要的原因是建筑设计时没有考虑安置功放的功放间,音响控制室在最后面的楼上,距音箱的距离有50米。如将功放安置在音响控制室,过长的音箱线将会影响音箱的阻尼系数,使音箱的频响和相位受到影响。 六、分析模拟声场图 长期以来,室内声学设计一直都是建筑声学领域内的一项技术难题。由于声音在建筑内传播和衰减比较复杂,容易造成建筑完工后声学质量难以达到预期标准,而后续的补救措施受到建筑整体结构的限制有很大的局限性,同时也会造成人力物力的浪费。近年来,随着声场数值计算理论、 从EASE图中可以看出我们的声场布置是可行的,声场的均匀度和最大声压级均可满足GB 50371-2006 多用途类扩声系统声学特性指标(语言与音乐兼用类)的要求。 七、系统的供电和施工:有源音箱的供电是我们这次设计时较重视的一步。 ⑴、集中从音响控制室供电。 ⑵、供电顺序从主音箱到超低音再到环绕音箱,使用时序电源。 ⑶、用二相三线的方式,统一在控制室接地。 ⑷、管线施工,采用JDG热镀锌管,电源线路管线的预埋,绝对要避免电源线的总截面积超过管线规定的范围。 八、结束语: 在中国商飞上海飞机客户服务有限公司报告厅的音频视频工程是本着“实用、超前”的理念和“安全、可靠”的服务宗旨进行设计的,工程技术人员的精心施工,特别是动感声场的调试,是我们调试的重点,也是最费时费力的工作,现工程已经完成并交付使用。 中国商飞上海飞机客户服务有限公司报告厅是我们新的设计理念的展现, 未来云技术视频将是专业音视频行业的动向和发展,为用户提供更专业、完善、易用的解决方案。 |
