水伊人
发表于 2006-10-14 00:14:00
线阵列音箱听音姿势8 S0 Z# z* w* j4 K3 B2 D
: c& V) u. ~% [; k% N
在音响行业,很多音响企业都在积极展示自家或者自家代理的线阵扬声系统,而在对这些线阵系统进行评价的时候,大家知道要采用什么样的标准吗?且让我们来看看“线阵列的正确听音姿势”。
7 ~+ i' C8 {' Z( G) ~一、打远/ ]3 I) m$ j* Y L0 ~/ u |
音箱系统“打远”的能力,就是将原始的声音信号,保证无失真的、准确无误的送达最后一排观众区的能力。
: t) _1 f3 _; {# |0 X通常来说,线阵的使用场所都是室外,即便不是室外,至少也要面临着较大的听音环境。这也是许多项目选择线阵列的主要原因。; Z* Y6 K" J% _% r1 s
检查方法:* ?1 `: n6 T! N% t3 E/ H
站在场地距离音箱最远的地方,体会一下声音是否还有“在面前(在眼前)”的感觉。 h" O# \5 _4 g( ]
“打远”完全是可以被听出来的,在你走开距离音箱很远时,如果感觉失去了语言清晰度(可懂度降低),这样的系统就不能够打远了,注意“语言清晰度(可懂度)”是非常重要的另一个概念,是完全不同于也不等效于“声压级”的。6 ~$ Z( H1 x- ]: L% H
在这里需要注意的是高音,如果高音打不远就算失败了。大家都知道,高频和超高频的波长很短,空气对高频的吸收也很快,导致室外扩声这是一个自然现象,所以大型扩声远距离扩声自然就需要解决高频的距离传输问题。这对于高频的号筒的选择,以及箱体模块之间的整体耦合变得非常重要。如果打远只能供中场、近场的观众,不能服务远场的观众听到相同的音质,那么后场观众基本上只剩下中频和中低、超低频了,所以前后频率特性不能均匀覆盖,这绝对算是失败!4 c c5 j/ f0 E( m% h X' B6 e) b! k
. J9 _1 {' f$ Z% D [4 X
. d$ X' A5 i$ ~
二、平直的频响
( n, y) V1 s8 D- P 音响系统或音箱产品的频响曲线是否要求平直?很多人在这个问题上争论,争论的焦点往往在于:好听的不一定平直,平直的不一定好听。实际情况也确实是这样,但声音的优劣具有非常明显的主观性,你觉得好听,别人未必觉得。但在线阵的试音场,平直的频响确实一定的,就像前面说的,线阵通常要面临较开阔的听音环境,而不管听众在那个位置,最起码他们听到的声音都该相差不大。
3 O) Z5 a3 I) }: x所以声音传得好的线阵要求,无论场地的近、中、远场都拥有平直的频率响应和覆盖。总是更改中频/高频的频响表明在垂直平面的耦合状态不佳。6 F/ U6 u2 R9 G; S+ z
检查方法:" b7 ]9 j$ _5 h9 t. P
可以一边由近场走到远场,一边倾听声音的表现。
# s6 E/ P# c! B: b& n1 d2 H三、水平方向的覆盖5 B% z- L( M- D1 Z% j6 L- t/ Q2 ~. l
高频消散较快,打远看高频,水平覆盖也要看高频。事实上,高频的水平覆盖角度才可以说是系统的水平覆盖角度,越高的频率指向越尖锐,越难处理成较宽的角度。
; J8 t. X5 m4 k: F& K
. W6 o, f4 c/ u( `9 B0 x8 Z' r3 G/ \/ H
检查方法:2 Y7 E# `; w c6 t# l
在阵列前自左至右走动过程中,听一下声音是否在各处均有“在面前(在眼前)”的感觉,在最大扩展角度时感觉一下系统的“语言清晰度(可懂度)”,过了最大角度之后,声音应该是有一种“滚降”的感觉,就像频响曲线类似的“滚降”。多数阵列的实际听感和纸上的参数都是对不上的,一般纸上都比较“漂亮”,而实际远非如此。
& s ~2 ?! P7 E; P! u4 V四、干涉" ~! n) Q" C% @; n5 \; K, |
常规音箱组合到一起是必定会谈论到声干涉,线阵虽然减小了音箱堆叠时的干涉,但也不可避免要面对这个问题,因为线阵从来就是很多支组合到一起的,所以声干涉解决不好,就会产生强烈的树状滤波效应等音质恶化现象,这种声染色的出现即使用均衡器和相位都无法调试和修正。所以中高频有严重的声干涉,线阵一定是失败的。 , Q+ p* z x P2 \6 |; e3 t
j" F7 r$ K* p H0 t; V. P+ p( ?' d
5 B+ j; l! O! |: a
五、MF/HF直达声
2 L% y+ ~! @6 Y: y 在阵列的下面绝不会有MF/HF直达声。任何MF/HF声音如果出现在阵列的下方区域,那么这将是非常不理想的,在下方区域听到这些耦合糟糕的“边缘”声音(垂直平面上,“边缘”声音是在阵列的上面和下面;然而在水平平面上,这些“边缘”声音是真的在阵列的边缘)。数量相同的能量被向下反弹还被向上反弹到天花板。
6 {* }9 t! M) D/ N L) I检查方法:# a; w) j4 }% ~9 p$ @
站在阵列下面去听声音。传达给观众的中频/高频的声音应该是只有通过房间反射而来的声音。
# @. o' @ G# t4 z1 T' M) o9 M其他注意问题:$ p9 M, s5 @% `% ~4 |4 @$ C
水平与垂直角度控制不到位也是失败。线阵都是竖着挂一串的,那么垂直角度的控制高频部分是靠高频号筒和整体精准的无缝耦合,而中频、低频(耦合是一件很复杂的事情,频率不同耦合特性不尽相同,频率很宽广,在此用高、中、低频三段来概括)是靠喇叭单元之间直接的耦合完成的,模块越多,垂直角度也越小,可是水平角度的覆盖就是另外一门学问了,就看你的箱体设计的关键之所在了。
/ v+ |$ k6 D; \+ |1 [, i: e; L我们当然希望线阵列的水平角度越大越好,但是这是不可能,但是必须在一个相对宽广的范围内准确的做到均匀覆盖才可以,一般好的线阵列可以做到90-110度之间的水平覆盖。水平和垂直角度的覆盖都均匀了,才能公平的让观众享受到相同的频率特性,这一点都做不到,就违背了线阵较大听音环境的初衷了。 |
zghifi
