谢雨迅
发表于 2006-10-14 00:45:00
音响会议系统音频干扰及处理方法! x& c" N& J) f: G# `
& A+ {+ ?+ [, W
要把视频会议做得更好,就要提高对声音的审美鉴赏能力和艺术修养,并对声音的还原进行构思和创意,才能提高声音的艺术表现力。
. ?) X/ h' h u# u
& g0 Y& q3 S- G 声音还原是技术和艺术的有机结合,其质量的好坏要从主观和客观两方面来衡量。随着组织工作信息化程度的提高,各省市视频会议系统都有不同程度的延伸,整个系统的设计、选购、安装、调试,涉及到音频、视频、电源、灯光等因素的影响。本文就相关技术问题进行探讨,提出不同的解决方法。
5 b! H( X' h) [. C/ t: J0 D1 V+ |7 ]9 [" T0 I" A* b
一、信号流程
( ?, n4 _8 d# a: v1 V- w
& f$ d0 w, v! b7 d 分会场的设备包括会议终端及相关外部设备,设备种类及功能大同小异。由上图可见,音频信号的传输处理过程分为两部分:①本端的声音通过麦克风拾音,将人声转化为电信号送往调音台进行放大、混合、分配、音质修饰和效果加工处理后,再分为二路:一路信号送往本端的功率放大器进行放大后经扬声器还原为声音;另一路信号由调音台的辅助输出(AUX OUT)送往会议终端处理后传输给远端。②远端送来的信号通过会议终端处理后,音频信号进入调音台进行加工处理,再送往本端的功率放大器进行放大,经扬声器还原为声音。
) m$ e) G/ M1 i( A, P4 z7 F1 B
& j& y* y5 h0 B7 u8 F 以上分析可知,调音台是各路信号加工处理的汇聚点,如何调整好调音台的各个旋钮及功能键,是调试中的关键所在。( \( _, N9 G, d& D9 S2 D2 W( H
' J8 @4 v( D8 J8 {# Q
二、存在问题5 G4 E! q7 z! v8 z. Y- |
! s+ G; Y) P7 n6 o" D9 @" r1 d2 ^ 纵观全国组织部门视频会议系统例行调试和召开会议,声音还原的质量有了明显的提高,但个别省市还存在问题,主要表现为噪声大、失真大、电平不规范、频响不均匀、声音比例失调、混响延时不当等问题。
. W* e" j, m! @1 @$ Q9 Y* d' U8 p* q0 a: t% {% w/ |1 K. y
1、噪声大。它影响声音的清晰度、柔和度和明亮度,严重时会掩盖了会场的声音。①本底噪声。由于增益过大、采用自动增益控制方式、阻抗不匹配等,都会出现本底噪声。②麦克风“扑”声。麦克风是扩音系统的第一个环节,其信号质量的好坏直接影响到整个会议效果,因此要根据其特点和性能、声源重现的特征以及各声源之间的相对关系合理选择和设置。对于破音较强的发言者,应选用防“扑”声的麦克风。5 u% ^# {- t/ y( B
6 C" k' L& {0 `$ v" T/ F
2、失真大。它与设备的非线性失真和人为因素有关。其特征是声音嘶哑、破损、尖细刺耳,严重时会影响声音的清晰度、柔和度、明亮度、丰满度和现场感。引起失真的原因是多方面的,如麦克风的灵敏度过高、摆放位置不合适、具有幻像电源的麦克风供电不正常、调音台的电平调整过大、均衡器的调整不适当、设备之间的阻抗不匹配等。
3 {4 w* d- R8 b# P3 m
; N9 ]# j: t' z$ d 3、电平不规范。在调试之前没有对调音台、均衡器等设备进行调校,造成信号电平过高或过低。另外,将不平衡的线路输出与平衡的线路输入直接连接,造成信号电平下降。: [& G2 N3 k& l9 ~ g$ z" H9 A
8 `2 o9 [% V$ h8 v0 e0 m 4、频响不均匀。它与设备的频响指标和人为因素有关,如麦克风的指向偏离声源、中频和低频衰减太多、麦克风传输线过长等,都将影响声音还原的清晰度、层次感、丰满度。4 E% L. Q3 L9 r( M# \& X
. l/ K& f. q+ Q3 T2 z, [ 5、声音比例失调。如果总控室、主会场、发言的分会场三者之间的声音比例失调,就会影响其他分会场还原远程声音的平衡度,造成会议的整体效果下降。
3 C9 ?0 q( U' J6 t/ H7 E
2 b( C3 F# c+ |( c$ R3 E, N 6、混响延时不当。不同的会议类型和拾音环境对混响和延时的要求不同,因此要根据声学特性,调整混响和延时的参数。①会场的大小影响声场混响中反射的时间和听觉上的时间感。②混响时间反映声音从声源扩散经周围吸收和反射的过程,混响时间视会场的大小而定,空间越大,混响时间也越大。要通过音频处理设备弥补和修饰某些声音的缺陷,但调整不当,就会适得其反。若混响时间过长,声音就有“浑浊”感,因此要结合实际,合理加入混响效果,以增强声音的纵深感。延时处理也是如此。③混响的频率特性反映在不同频率下声音的混响效果和音质。要熟悉混响的频率特性,调整好麦克风拾取直达声与反射声的比例,增加声音的真实感和清晰度。④声扩散是反映会场声学特性的参数,要合理设置麦克风,弥补会场声扩散条件的缺陷,同时要避开具有颤动回声区域和强反射的方向。
6 k# v* _: m. H7 W; K7 }" B3 u( U) T9 ^2 ?( H
三、常见干扰
, C/ T5 c7 y( J* r" }- V
, |6 }6 s3 Y5 h2 z 音频信号在传输过程中产生的干扰是多方面的,常见的有电源干扰、设备之间干扰、灯光干扰等。* ?0 z5 q) O7 ], Q; E+ \
, E) X* T k3 h2 \8 T0 ~1 V 1、电源干扰。电源接地不良、设备之间的地线接触不良和阻抗不匹配、设备的电源未经“净化”处理、音频线与交流电线同管、同沟或同桥架铺设,都会对音频信号产生杂波干扰,形成低频的交流“嗡嗡”声。9 y! B' r% k: B3 V
+ l# H; Z: q6 c1 r0 u 2、设备之间干扰。“啸叫”是扬声器与麦克风之间发生正反馈引起的,其主要原因是麦克风离扬声器过近或麦克风指向扬声器。“空声”是由声波延时产生的,若麦克风既拾取声源信号又拾取经扩音还原的信号,或者与声源距离不同的两只麦克风拾取同一声源的信号,或者一只麦克风拾取经扩音还原后的另一只麦克风的信号,都将产生相应的路程差而造成延时。当这些信号叠加后,某些频率成份相互抵消,形成了“空声”。: X2 @ E- `; e% J
2 f. W+ z. y; A8 B 3、灯光干扰。会场若采用镇流器方式间歇启动的照明灯,灯管激发时将产生高频辐射,并通过麦克风及其引线串入,出现“哒哒”声;麦克风线离灯线太近,也会出现“吱吱”声。另外,外界的高频电磁也会产生干扰。' a- G! X. g9 u6 X
7 {/ e$ o% B7 C! w% h5 G
四、处理方法
( { x O( j+ S; i% s) b. }5 F- `8 \! M
视频会议的声音还原,应根据声学的理论知识,按照不同的实际情况,灵活调整调音台和均衡器,对声音进行加工和美化,弥补声场的缺陷,营造较为理想的声学环境;适当调整压缩限幅器,遇到突发性的大峰值信号不过载和不失真,同时又要避免压缩限幅器长时间处于压缩状态,使声音衔接平滑、圆润。, ]- l0 j& v n, d. J
3 V. Y w2 u3 t* N b 对于电源干扰,可采取以下方法解决:①增加电源滤波器,利用谐振电路滤除谐波,“净化”输出电源;②信号的输入、输出线与电源线分开走线,且不能平行布线,避免毗邻和交叉干扰,互相感应;③采用双绞电源线,使两根导线产生的总磁通相互抵消。1 ~; ~6 l. `. F8 e# B! W) v
6 J& p7 p( B( d a
对于“啸叫”现象,可采取以下方法避免固有共振点的形成:①降低扩声增益;②利用均衡器或自动反馈抑制器降低“啸叫”频点的幅度;③连接频移器或调相器,用偏移频率或相位来破坏反馈声与声源的同相条件;④调整扬声器布局、改变麦克风方向以及两者之间的距离,避免形成正反馈。
% E. Y; B# r) f* q; c: N3 V( `$ b" u4 s# y
对于“空声”现象,可采取以下方法避免声波延时:①选用指向性强的麦克风;②关闭调音台中的ST开关或拉下多余的麦克风推杆;③调整声源及其经扩音还原的声音比例。2 @4 j+ {# u( S P3 W8 X* j4 ?
# Q, q- k5 K1 ~$ I
对于灯光干扰,可采取以下方法加以解决:①麦克风线远离灯线;②麦克风线穿管屏蔽;③采用抗干扰能力强的麦克风。
& h9 F4 z( }0 M) @; A9 u4 l% C8 {7 B& U4 h( s8 u; R
综上所述,要把视频会议做得更好,就要提高对声音的审美鉴赏能力和艺术修养,并对声音的还原进行构思和创意,才能提高声音的艺术表现力。 |
