月光天使
发表于 2006-10-14 06:46:00
6 P6 p: r3 ]- e d0 j) I* L一、无声) ?4 _# q! O* C7 Q l V
1.音箱接线断或分频器异常1 |# ~/ h8 | V" P. L( ~1 J( W; h0 z
8 F) \: m8 ~% | h+ Y4 E' ]4 m
0 l% z. U- R9 [
音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。
9 P: |; C3 P8 o8 W
8 `# ~( G: J& M( H# w; H0 @2.音圈断
: R. L% {" M* ~, W5 ~ * o3 v) o% T) z4 t7 j7 X3 q
\; y8 a2 P9 \# a4 c3 e
可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
& \0 c, j5 y0 q% } U( z4 R 5 k8 P% \, X+ i, _( d
3.扬声器引线断
8 k$ Q8 w' X) e1 g: Y& A+ w6 W
+ X& g# _8 B; v. I$ j9 B
& A7 G5 C4 b5 N& x由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。0 p1 b0 F. k( a7 ~+ F" L6 Z! H
2 b8 h. a% p* @! |7 h5 y4.音圈烧毁 , ~' Y5 A9 l) i
; _; J" q, u7 {( z: l- d
1 n/ q- d; t* A3 j! b用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。 |
