yxw318
发表于 2006-10-15 20:21:00
真力发布全新8130A数字监听音箱$ `) T/ x1 o, t
3 o/ Z2 t9 M( f: D D 在2005年1月美国 - 阿纳海姆刚刚结束的NAMM 2005展览会上,真力公司发布了8000 MDE™系列的最新成员:8130A 数字监听音箱。该音箱内置的数字音频接口由数字音频接收器和数/模转换器组成。8130A 的数字接收器可以接收 29-200kHz 采样率的 24bit AES/EBU 信号。8130A 具有小巧的体积和紧凑的结构,适用于较小空间环境的近场监听,如转播车,数字工作站,电台电视台控制室,家庭工作室等。
* g9 r; N+ x: r9 p! R
# ^3 }- {0 H6 E( z+ A5 [5 M
9 f& w5 j8 v# ^7 w5 L* y8 b* Q 8130A拥有先进的 DCW™ (指向性控制波导)技术,进一步增强了音箱的指向性。这一独特圆滑曲面被集成在箱体上,使得有效区域达到最大,从而在更大的声轴范围内获得异常平直的频率响应。为了改善频响,真力设计了创新的MDE™(最低衍射箱体)结构,其圆滑的边缘和略微弯曲的正面和侧面是为了产生最卓越的频响和最小的箱体边缘衍射效应。8000系列音箱采用极具刚性且轻薄的压铸铝材料,其弯曲的箱体具有最佳的硬度重量比,使箱体共振最小,从而获得更为理想的箱体阻尼。耐磨的喷沙漆面和金属网罩使得音箱即使在恶劣的搬运条件下也不易损坏。作为标准配置,每只8130A包括一个Iso-Pod™箱体隔离支座。这个可分离的橡胶底座可以调整音箱的俯仰角度,使声轴指向正确的听音位置,其隔离的作用则避免了将不必要的震动传导至调音台或者放置面上。8130A背板上预留了多个安装固定点,用于壁挂式安装。底部的3/8英寸丝孔可用于落地式支架安装。
. y# v3 a! c& J/ \. E7 I& U0 \
^1 m: B9 |; ]3 k# c# d7 z 8130A 可与 7050B 超低音音箱配合使用,以扩展其低频响应。音箱箱体内置功率放大单元,此单元包括两只功率放大器(分别为高频和低频单元提供功率放大),电子分频器和过载保护电路。130mm (5") 低频单元和 19mm (3/4") 金属球顶高频单元提供 55Hz - 21kHz (+/-3dB) 的频响范围。8130A 具有磁屏蔽保护。
: T5 T# j6 B+ x
Q* O" T5 z. k, X9 h! r5 b; T 8130A 安装使用简单,只需要接入电源和数字或模拟音频信号即可,8130A 会自动检测输入音频信号类型并开始工作。 |
