林林宝贝
发表于 2006-10-15 20:49:00
如何以不算大的单体来发出令人满意的低频,我想传输式设计是最理想的方式。不过因为音箱构造复杂,以致少有人尝试制作。笔者在此介绍一款以8寸低音单体为主体的设计供DIY者试作,效果保证令人惊喜。尺寸图如下(图一为低音箱,图二为中高音箱):
# [' m* ^7 ]: s
! r8 f g, l3 o0 P% H4 a5 H$ }" b5 k' _0 @& s
所用木料为H.D.F.(高压密集板),一般喇叭箱为M.D.F.(中压密集板),前方障板为2片6分的H.D.F.黏合,其馀则使用6分的H.D.F.。本设计为中高音箱与低音箱分离,原因是为了灵活性高。原因1.中高音箱体积小、成本低,喜欢的话可多做几个装不同型式的单体,享受不同的音色。) O8 |( s$ r8 H1 U9 j- _% j7 F+ O
原因2.想要得到好的声音,喇叭的摆位是很重要的。低音喇叭与後墙、侧墙的距离直接会改变低频的响应。而中高频喇叭则会影响音场的深度、定位等,如此可用喇叭架将中高音箱分开摆放,找出低频与中高频最适当的位置。
1 T' d) O8 f% B- g( A 所使用之喇叭单体为VIFA的产品,当然您可自行选择类似之产品替代,如 v& l; v8 ^5 q, L
DYNAAUDIO、SEAS、SCAN-SPEAK、PEERLESS等。使用单体如下:
1 W4 e' o& V- |6 Z3 F3 t ·低音单体采用8”长冲程单体,VIFA编号为M22WR0906。
3 z3 j7 {1 }& n- G. w3 E% J6 Z3 G8 m ·中音单体采用5”纸盆单体,VIFA编号为C13MG0908。
/ a1 `3 m- t) N) f# a) {# G% r ·高音单体采用1”铝膜单体,VIFA编号为D25AG3506。
# s# l7 c4 U; x 以上单体的资料见图三、四、五。笔者拟用电子分音方式,所以先将分频网路单独放在外面,以便随时可以除去。分频网路中的电感电容不易取得,建议读者可至西宁电子广场找寻品质不错现成的三路分音器即可,顺便买一些吸音绵、喇叭接线端子回来。制作音箱时,记得先上白胶再上钉子,以确保音箱所有接合的地方完全密合。背板先不要钉上,因为要填入吸音绵,最後再上白胶及钉上背板。中音箱也需填满吸音绵,若采用凸盆的中音单体,此步骤则可省略。2 j& n/ P( B6 ]. O# u3 j
1 o" S4 L' _. a1 S+ Z
) ]$ [# ~. y. \( [, ?2 a: E) V6 K( [3 I! ?; f
4 ~7 W' A0 _9 D+ M! z1 u 喇叭单体及接线端子的孔最好依实体尺寸去切割,若稍小些则可以锉刀修整即可。; ]/ A$ o" O; q* H. g" k8 f) f& y
补记:% U$ ^0 e0 x! d+ Y; W) Y
·低音箱下最好能加脚钉。$ _. N% t' ]' S% v
·外表木皮种类颜色可依喜好自行选择。( E; _, [& o& N+ K
·中高音箱如要直接放在低音箱上,请使用如同泡泡糖的喇叭专用固定胶,或垫一块厚海棉。
5 w/ ~( v& F2 A% I5 V ·如果采用现成的分频网路或自行选择单体,则可能因个单体效率不同应自行调整·高音单体及中音单体前之电阻。
' h: x p: h+ C0 f! V+ b |
