林林宝贝
发表于 2006-10-15 20:51:00
' u) O- U9 q' b6 [+ A音箱系统是音响设备出声的关键之一,音箱由喇叭、分频器(全频箱没有)、箱体、导线、吸音材料等组成。音响系统的故障率较低,故障类型较少,常见故障有以下四类。4 O4 t1 e5 @) S
一、无声
: o& X: r$ p9 ~8 o2 t1.音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。3 Y: \8 ~3 G/ Y# _' o) d
2.音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。0 I6 d+ s6 d: I4 a& m; x
3.喇叭引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。
; G5 V" K; p+ d, s7 }% v5 n) m( L4.音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。. q7 H0 q2 ^$ _) _
二、声音时有时无
8 @8 a- w# P1 P& w4 d5 M1.扬声器引线接触不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
8 m: E: K1 q- {/ @7 D5 _2.音圈引线断线或即将短路。
; W. ]6 s; ]6 \3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。
3 q. N: }5 P9 k) ^7 y! o5 `三、音量小
% \( l' j0 Q% x5 H1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换喇叭。
) J* a: N. k$ c2 h' R8 K3 I2.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。
( f. z! L! K/ }5 \3.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。7 ^& s1 f3 Q: c O+ U4 ]; H4 W
四、声音异常
7 M9 U, H/ S2 O, D% c2 l5 ~1.磁隙有杂物。如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。
& g; j( d0 e7 I8 `2.音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。
/ n- t* ]2 g2 ]+ l4 u2 v; C3.纸盆破裂。损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。7 I. K- F& A% X+ l1 k
4.箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。 |
