功率放大器是构建新一代通信系统的核心组件,这类通信系统需要超宽的带宽以支持高数据速率。为了设计一款高效的功率放大器,晶体管必须工作于开关模式之下,并且/或者具有反射端接谐波。然而,为了能在一个以上倍频程带宽下正常工作,在较低频率下,谐波端应在带内。此外,Bode-Fano带宽理论认为,对于给定的复合负载,可实现带宽存在一个基本限值,该限值会降低目标负载阻抗,进一步偏离高效条件。/ ~2 q d' P+ D4 K; P
' p- Z+ e1 w2 U" q6 B1 I; ^% `2 |7 \
在本文中,我们将比较和对比两种不同的宽带高效功率放大器设计技术。一种设计采用一种非均匀分布式放大器拓扑结构,完全集成于一个MMIC之中,其输入和输出匹配至50 Ω。另一种设计采用混合式设计技术,在封装中集成了桥接-T输入匹配MMIC。本文将首先简要描述电路制造工艺,然后逐一展示和讨论各种设计拓扑结构。
/ s6 f6 }( B. a" O+ w, z) w, q# \5 K* B4 g0 U, b1 i2 L, R
器件技术和工艺# u6 z; X; E/ a0 s# p5 J
+ S3 j/ J" U. [* j& ^
这里使用的AlGaN/GaN HEMT器件基于TriQuint的0.25 μmGaN工艺TQGaN25,采用100mm SiC晶圆制成。这是一种TriQuint推出的大规模制造技术。在PAE匹配条件下,一个四指100μm栅极宽度晶体管(偏置电压:Vd=40V,Id=100 mA/mm)的典型功率密度为5.5W/mm,10GHz时的PAE为60%。
$ V, x! a: O2 x: b
4 h+ ?: Z3 [+ Q分布式放大器设计
1 B7 q0 H; @1 e+ [, b- f: h% b5 _6 a& c
A. 电路设计
" r3 i$ K5 C" o) S. J8 g* w6 d. }/ P' A0 [% T' ?
为了实现最高的功率和效率,我们选择了非均匀分布式功率放大器(NDPA)拓扑结构。NDPA不是以50Ω的阻抗端接漏极线路,而是采用了渐变传输线。为每条传输线路选择特定的宽度,以便为每个单元提供最佳负载。在某些情况下,各个单元的器件尺寸也采用渐变设计。
, a( b3 D6 x Y" E) r1 R1 V: n W
3 g- l2 E4 H8 n+ P0 d9 `由于目标工作频率为30MHz至2.7GHz,所以,我们选择了5-单元设计,器件总周长为2.4mm,以实现功率、增益、带宽和芯片尺寸的平衡。随后,我们计算出了各单元的器件尺寸和传输线路阻抗。结果如表1所示。第一个单元的尺寸为1.2mm,其目的是实现功率和效率的最大化。其余单元尺寸相等,均为0.3mm。请注意,在表1中,有一列为各个单元的漏电流(Id)。该电流表示器件的最大驱动电流,设定了输出走线的最小宽度。
* Z$ r( b* E; `: B) ~
6 e! A1 m' ]$ @0 G1 m; P$ ]; a0 V
表I:5单元NDPA的计算结果5 E$ [4 S: {' e+ L: C
3 y5 a! |0 l/ Y/ ]% t, p
5 y/ G: V3 |3 F2 G5 o
图1:10W高效分布式放大器MMIC示意图。芯片的总尺寸2.4 mm×1.8mm。2 N7 U! @- a1 C
1 q P' L4 v K7 V. G
MMIC成品如图1所示。芯片的最终尺寸为2.4mm×1.8mm。为了支持最低30MHz的工作频率,我们选择了片外偏置选项。这种设计的一个特点是在第一单元输出端使用了线圈。请参考前面的表1,处理450mA电流所需的最小宽度为30μm。然而,在100μm厚的SiC基板上,宽30μm线路的典型阻抗只有76Ω,离最佳负载100Ω还有很大的差距。然而,线圈实际上会通过互耦合的方式增大线路的有效阻抗,仿真条件下,该线路的阻抗为105Ω。这样就可以实现高效运行。
. J" N9 e b( f8 ?
' k3 u7 B4 i+ w8 GB. MMIC测量值( ?+ M w4 z+ t1 a9 h. K
0 D3 _7 L4 h. S# F我们把MMIC成品焊接在一块厚40密耳的CuMo承板上,同时把RO4003板装在MMIC周围,以便进行评估。我们对电路板上的50?走线进行了去嵌入处理,使测量参考平面位于焊线的末端。如图2所示,在30MHz至2.7GHz范围内,典型增益为20dB,并且在相同频率范围内,输入和输出回波损耗为10dB或更低。( d5 q4 }% P* }5 p9 U: ~7 {2 S: ~' ~
* i" R }* X9 [% W
6 L6 H: ?$ J9 A$ R# Q7 U图2:NDPA的实测小信号S参数值。MMIC在偏置于30V,360mA。0 b+ U. ]: M# Z+ l9 \8 Z5 k' L
- _0 }2 \+ N; ~; @/ H- t
% W2 E1 p% A/ }" |2 r
图3:分布式放大器的实测Pout和PAE值。放大器以27dBm的恒定输入功率驱动,偏置电压Vd=30V,偏置电流Idq=360mA。
* _; ?9 }. l1 d3 E
3 _4 ~. s% J: _) A* _大信号测量值表明,结果良好。图3所示为MMIC在整个频率范围内,在27dBm的恒定输入功率(这相当于约5dB的压缩值)下的输出功率和PAE。当漏极电压为30V时,MMIC在不超过2.5GHz的整个频率范围内可产生大于10W的输出功率,在不超过2.7GHz的范围内,可产生8W或以上的输出功率(功率密度超过4 W/mm),并且在整个频段,PAE均优于52%。在500MHz以下,MMIC可实现近70%的PAE。如此高的PAE源于第一个单元加载了高阻抗。请注意,这里展示的功率和PAE测量值只是在基频输出功率条件下得到的结果,不得用于计算功耗。要计算功耗,我们必须使用总功率,包括谐波下的所有功率。+ d1 m2 O$ {! _- q* C; b: }
