Klein + Hummel这个品牌(以创建者Horst Klien 和 Walter Hummel的名字命名)一直以来是高质量专业级监听音箱和扩声音响中的一员。十年前,该公司被纳入声海集团之下,它的工作室监听音箱产品线被改到纽曼的品牌之下了,尽管还保留了“KH”作为型号前缀。
" d5 O6 `: s7 {. a分频监听音箱依旧保持了稳定和优良的品质。从这个老牌厂商送来测评的最新产品是一款更为紧凑的KH120A,以及和它配套的低音炮KH810。KH120A显然是一个全新的系列的头牌兵,它包含了一些有趣的新技术,尽管从很多方面来看它是现已停产的O100和仍然在产的O110D的继承者,我估计当数字版的KH120A上市之后,O110D也将会从产品名录里消失。
4 I" M2 Q8 q( A/ k& |4 E+ N8 V! jKH120A监听音箱是两分频的、桌面式的设计,目的是用来作为近场监听使用,或者作为一个大型多声道监听系统里的后方声道音箱。它的铝制箱体的尺寸是277 X 182 X 220毫米(高宽长),内部容积是6.5公升,重量是6千克多一点,因此这款音箱容易搬运和放置,适合那些需要带着音箱去不同工作场所的工程师。驱动单元是一个130毫米的中低频单元,一个钛织布材料的25毫米高音单元,在2kHz有个四阶分频点,配合一对80瓦的Class-A/B功放。' w( d: l* S ?; |. `
在前面板的低音单元下面有两个三角形的倒相口,这和之前的O100和O110不一样,它们的倒相口是在前面板的上方。' ^" _( k) L4 ?8 o6 Q
2 }; z- }( ^! f/ I' T# `
前面板是一块很厚实的铝板,用螺钉固定在铸铝箱体上,低音单元是向前突出的,(估计是为了帮助高低音单元间的时差矫正)相反,高音单元是向内凹的,位于一个椭圆形的波导管中间(基于“数字建模弥散MMD”),这样可以控制高频在垂直方向和水平方向的弥散。左侧是一个带灯的纽曼标志,当音箱开启的时候,它内部的白色灯会发光,如果音箱内部的保护系统激活的时候,灯会变为红色并闪烁。- G1 N" Z# C! r, T3 I" y6 d$ B# }
; u6 | Z$ w9 d' V
后面板上是一个XLR线性输入,主开关和一个IEC电源线接口,还有四个开关,可以在需要的时候关掉前面板的灯,或者设置其为标准亮度或是减弱亮度(我更喜欢减弱了的亮度!),其中一个开关还可以激活ground-lift功能。
* P% V4 N/ |/ r! R. O" H5 c后面板的中部有一对8毫米的螺钉孔,用来把音箱固定在墙上,在散热片的上方,是四个设置开关和一个旋钮。前三个开关是为了调节音箱的频响以适合其所处的房间声学环境。低频(大概是400Hz以下)可以衰减2.5dB、5dB或7.5dB。中频段(从600Hz到1.5k Hz)可以衰减1.5dB、3dB或4.5dB。高频部分(5k Hz以上)可以衰减1dB或2dB,或者提升1dB。用户手册里,对于不同的放置情况所适合的设置参数给出了建议。
4 Q0 ^: m* M3 V" W ~6 F最后一个开关设置的是输出电平的大小(在输入是0dBu的情况下),可以在94、100、108、114dB SPL(一米远处)之间选择。还有一个旋转式增益控制器,可以对输入进行多达15dB的衰减,从而对实际的音量进行微调。我在不同的房间里使用这对音箱之后,发现对于人声和原声音乐来说,在将音箱作为近场监听或中场监听的情况下,设置为100或108dB SPL是最合适的。
8 [ ]7 w- S% n" ]1 f( u L! q
+ k8 y9 g$ \! D* O" \
1 c& @5 ] L* Q) N尽管体积紧凑,KH120A的输出却很强劲,它的介绍上说在自由声场里的频响可以从54Hz到20k Hz(±2dB),对于这个尺寸的监听音箱来说,这样的低频延展可谓非常出色。一米处标称最大声压级可以达到111dB,在实际应用中,在2.3米处采用粉噪测试,可以达到92dB(C计权),如果配套使用KH810低音炮可以达到94dB SPL。对于这样一个可以单手拎起来的音箱来说,这可是够强劲的输出了!2 f n6 h% I; Y/ E) D4 k2 l
K+H属于那种非常技术化的公司,这从他们的用户手册就能很明显的看出来,里面包含了一大堆各种测试和测量数据和图标,这可是其他很多厂商不敢公开的。频响图标印证了我所听到的效果:它的频响被控制得很好,没有任何中频的突出。在60Hz左右会有一些倒相孔共振,这在瀑布图里很明确的表示出来了,不过余下的时域频响是很整齐的。指向特性图表显示出了MMD导波孔是如何控制垂直方向的指向性的,尤其是它把从调音台或桌面反射过来的声波干涉减小到了最小。谐波失真在100Hz以下有明显的提升,就像大多数音箱一样。
2 [9 y) a5 Z6 N2 T# s _+ t+ k f" R8 b: w; c# M$ E
KH810
3 F2 T- h3 O: _5 I4 A' k
9 x% O/ v- _$ ^+ F0 B
KH810在图片上看起来像一个小巧的立方体,但实物却远不是这样!它很重,块头很大,有26公斤,360mm高、330毫米宽、645毫米长。单元下方有两个三角形的倒相孔,左上角有一个纽曼的标志。频响是19Hz到300Hz(±2dB)。它内部是一个200W的功放,可以产生112dBSPL的响度。8 B; P& g7 ^+ ?. J
后面板很复杂,因为KH810内置一个7.1声道的低频管理系统。总共有16个XLR接口,提供了8个声道的输入和输出:前左和前右,环绕左和环绕右,后左和后右,中置和低音炮。在不需要7.1环绕声的时候,后左和后右声道可以形成一个单独的2.1立体声系统,可以和剩下的声道组成的5.1环绕声共用一个低音炮。2 r. _7 i" B' s8 H
+ ?6 S, V' ]6 a" b2 S就像KH120A一样,后面板有很多的开关和旋钮可以用来设置。有Ground lift的开关,低频管理的开关(针对全部输出或者只是后方声道)。当低频管理开启的时候,会给每一个声道的输出加一个80Hz的高通滤波器,而卫星音箱的低频被移到了低音炮里。另有个开关可以发出80Hz的测试信号,用来调节低音炮和卫星音箱的相位(每隔45度)。" p" N- D4 P1 o" e. r. i
, w' `5 y) a* K, f8 v0 b! I! n后面板的其他设置:有一个旋钮可以调节低音炮的灵敏度。有一个滑动开关可以增加10dB的低频增益以达到杜比数字标准的要求。有四个旋钮是参量式均衡器和一个低切滤波器,用来校正房间声学情况。参量均衡可以在20-120Hz间,增益范围是从+4dB到-12dB。Q值可以是1-8。有一个旋钮可以调节低频管理如何对低频信号进行处理,80Hz或120Hz低切,或者关闭低切。还有一个功能,就是在80Hz的模式下,可以将80Hz以上的低频声道的信号送到前方的左右声道。9 @3 z: W8 D9 |
通过一个Cat5接口可以连接纽曼NRC1遥控器。它可以控制整个7.1环绕声系统的音量、声道的静音、低频管理的开关等等。
) K5 [ h5 B( J* U* \! n3 e: w. j8 Q& B T/ A8 c
实际使用
/ T9 C; g t( _% `
% d# t/ J- Z( q; D1 jKH120A给人留下了深刻的印象,它的声音非常干净、中性和透明。能够承受很大的声压级。它可以用于摇滚乐、流行乐、古典乐或者语音。
5 {% X7 L* O- l% {: Z# g- q0 L; ]3 o6 O3 B2 ]% r
立体声声像很稳定,最佳听音点比较宽,纵深感和空间感也很好。音头的动态很自然,频率响应平滑、自然,低频不臃肿。高频平滑、干净,开放,不刺耳。中频很忠实的再现了出来。高保真音箱一般会凹陷中频来美化声音,监听音箱一般会突出中频来让自己显得有解析力,但KH120A不玩这些把戏,它的还原度和细节都非常好。有些有源音箱可能会出现噪声问题,我可以告诉大家KH120A在正常的听音位置处听上去极其安静,只有你把耳朵贴在单元上,才会勉强能听到一点点嘶声。4 j6 z) r* _2 T
# \5 p' x8 J: n) r7 T( ^. N低音炮的表现
1 B: J1 u6 }- B5 U' }
, |% |9 a# y. E# b0 H% C$ ?1 H( [KH810和小巧的KH120A构成了一个庞大的全频系统。低音炮的能量很足,下潜很深。如果设置好了相位和音量,频响匹配就不是问题。4 N- U8 u R* C2 w; T
Z: g: t- ^$ @& i如果在寻找高质量,声音准确,保真度高而又小巧的监听音箱,KH120A绝对应该在你的试听名单上,我强烈推荐。如果你想挺清楚最低的那两个八度,或者是你需要更有劲的声音,考虑下KH810,我敢保证你不会失望的。9 ^+ J+ R" T6 y+ c
1 K1 Z6 `; ]" M! n ~: w, n
: X- w5 i9 p8 O, Q0 i V
& M9 K3 x& P" ]9 Z `0 D4 a& ~3 b8 G, w; l
) ]$ i p9 h6 y# c1 ?! N
2 X$ d! ~ ]. K0 @7 F6 P. [
