家庭影院低音炮怎么调试_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[处理器] 家庭影院低音炮怎么调试
hifi56 发表于 2004-9-22 19:53:00
在家庭影院中,想要获得更为逼真的电闪雷劈、火炮轰鸣、飞机起落、火车行驶等低频声音,体验身临其境般的现场感、震撼感,感受大型电影院的气氛,超低音音箱(俗称“低音炮”)不可或缺。当然,也有人用超低音音箱来弥补主音箱低频的不足。但不管怎么使用,超低音音箱的基本摆位与调整原则是需要遵守的,“影音新生活”小编特别编辑了此方面的内容供影音爱好者们参考,其实对于影音设计师而言,本文也有一定的借鉴作用。0 T+ X: t; @+ J, b# [/ |& l4 ?7 q
4 X2 v. ]5 P3 {0 ?4 L7 {# \6 I0 z; n; g  H5 `8 A; s0 L
# i9 ~* y) d& E$ ]9 M. T
  从听音区域的基本调整入手
1 d" g* A4 l3 {9 Q
8 d! |+ \2 a6 z' _/ {1 I. f& k  要想超低音音箱发挥理想的效果,你得对听音房间得进行一些处理。一般情况下,听音室的面积越大,能听到的低频驻波问题就越少。为了得到平滑和均衡的低频音效,听音室的天花板要不低于3米,宽度要不少于3.6米,长度要不少于7.5米(如果想得到更深沉的低频,则要不少于9米)。听音室的各边长(包括对角线)不应是声波波长的整数倍,否则将会出现共振现象。当然,听音室无论大小都需要进行声学处理,以控制声波反射的时间,获得均匀的声场,但是驻波一般不会在大听音室内形成。$ G3 _$ ?1 ?2 C! r
0 x4 ^; F' }& H  另一点非常重要的是要使用吸音材料,这样低频的衰减时间就大体与中频和高频的相同。这就是人们所说的“中性的听音室”。轻而柔韧的墙壁可充当很好的吸音壁,在这里低频音将穿过墙壁,再也不反射。由石膏板、木材和双层石材以正确的结构建造起来的墙壁可达到这种效果。一间世界级水平的听音室通常需要使用吸音/散音材料,以消除共振或回声。不过建造一间具有良好的低频响应、正确的内部声学设计和一流的外部隔音效果的大听音室是专业音响设计师的事,这里不再多说。! N1 ]7 ?& x! J. l% H# z3 G! V# C
, V: ^  N2 ?$ I* S7 X8 `1 m9 \JBL Array1500超低音炮
0 ?3 h/ g. f, i$ X3 S. U  超低音音箱该怎样摆放
  M& w/ w# B& T9 ^4 x8 E; J
+ q; c0 ]4 I% H6 K% V  在进行超重低音音箱的摆位之前,暂且先假定:1.你有一双健康的耳朵,可以评估听音区域的声音特征;2.你刚好使用了两只及以上超低音音箱;3.你有合适的测试信号软件,可测试你在聆听位置听到的不同位置声场的特点,以及听音区域是如何影响音效的;4.必要的音响系统校正工作已经完成了。
7 Z+ [/ K" U9 x8 X/ e" r% l6 U, S  A1 v3 z1 _
  超重低音音箱的摆位和校正可分为成五步进行:1.超低音音箱的摆位调整;2.聆听者的座位调整;3.主音箱与超低音音箱之间的相位调整;4.各种参数的均衡;5.超低音音箱与主音箱的增益匹配。
4 o1 t) O" h; v9 [  I. m! N+ @$ V
, a" G3 i+ l! I+ k5 b  p. V2 G8 n  确定多个超低音音箱最佳摆位有不同的方法,这里列述其中基本的一种,希望能对大家有所助益。
  W. v8 s5 G0 q( A6 N
+ w. k2 m( T( X  1.将你的整个听音室的地板用胶带纸贴分成许多约0.2平方米(如20厘米×100厘米)的区块。这些区块划分完成后,你的聆听位置就可以在这些区块里测试。如果你担心这样会在地板上留下胶带印,可以选择那些不会留下印迹的胶带。3 S/ o' P* `2 r: Q. [& {  \: Q
) N. j) _. A% _# f7 l9 Y. @; Y" m. A6 s  2.制作一张表格,系统地记录下你在每个区域里聆听某一只超低音音箱的感觉。如果你没有记录下这些数据,你很容易把你在每个区域里聆听的感觉忘掉。% m# Q) W% j/ j/ x4 w4 i0 k4 r
" s6 b5 N2 E6 }6 t% Y/ `
  3.如果可能,将这些聆听区块里的座椅搬走,将两只超低音音箱摆放在聆听区域的中心,朝向听音室最长边的中心轴线。
* `0 Z! M% K6 ~- k) e
4 [9 d6 d( g9 D* F9 [  4.将两只超低音音箱的增益向下调,把解码器上的均衡设置为“平坦”位置,将测试音乐通过左、中、右声道音箱回放,提高两只超重低音音箱的增益,直到你在混音音效中听到了它们的声音。然后再把增益调高一点儿,然后再调低,直到你刚刚能听到它们出现的混音音效。后面还要进行最后的微调,现在你所做的就是要从超低音音箱中获得合理的、管用的回放音量。一旦这个音量设置好了,关闭所有的声道。这时我们可将超低音音箱的分频点设置为这一频率(如80Hz)。( n5 b: D; s% a
& K8 _) C! }# {3 p! \. w2 s
  一旦你设置好了分频点且音效最好,再挪到另一个座位上,重复上面的过程。这样你最终将找到一个综合音效最好的分频频率。当你进入均衡阶段时,你会发现有必要再对分频点进行调整。, O" g5 U  i1 f
$ }, x$ w$ M) p  5.将你的CD、DVD或BD播放机设置为循环播放状态,然后在每一个区块聆听,记录下你的听觉感受。
! m! ?$ v+ t6 ^" S' W" I+ C
) s! r2 Y# C  i4 W' T- T  你会注意到在某些区块里,声音的平衡感要比其它区块好得多。在你的表格中记录下来。一旦你在每一个区块都试听过后,走到前面,沿着你已经选择好的轴线方向移动超低音音箱,使其离墙更远一些。然后在听音室的各个位置上再试听一遍,记录下每一个区块里的感觉,记下在哪些区块里的音效听起来尤其好或坏。用不了多长时间,听音区块音效好和坏的模式就会出来了。反复地进行上面的过程,直到你对某一摆放位置的超低音音箱的音效满意为止。最后,记下每只超重低音音箱聆听效果最好的区块。从你记录的表格中,你将找到超低音音箱的最佳位置。* w' t5 {6 L2 V  O, {
) `% o5 Q3 w1 W) l, L
  6.在找到了听音室中音效最好的区块后,将超低音音箱移动些位置,再进行一次聆听测试。这次,再走到最初的聆听区域的区块里,移动一下座椅的位置以改进在聆听区域里的超低音音箱的音效。如果你受到墙壁或其它物体的限制而无法移动座椅的位置,你可以省掉这一步。( E+ e% ^" J" C+ J" c/ J
; G! \' \  W& j; P2 H; Y' B: l
  7.一旦你找到了超重低音音箱和聆听位置的“最佳效果”点,再把所有的声道都打开,再调整超重低音音箱的增益。欢迎光临家庭影院网导购网!2 m3 t  Z5 [% m, t" M9 Z6 D) Z
3 P+ q7 _! b1 i8 ~6 ?  这是一个需要反复试验的过程,你可能要一遍一遍地听同一个内容。当你厌烦时可以坐下来休息一会儿,以将听觉疲劳的影响降到最低。每次测试中的每一步都要做好笔记,要利用一些图多记下一些细节,如音箱的摆位和设置参数等,这样当你感觉音效还不如一个小时以前的,你就可以按照记录表,尽量再调整回到以前的状态。虽然记录起来比较琐碎,但是整体上却可以提高工作效率。5 ]) O6 t4 ~$ G* \
& @+ A- T3 j/ ]% f4 j! D
- X) |# K6 W0 T& H$ v9 r# H* ~3 q0 K
延时" r7 l: x: b. v2 D8 M- [# d
% k) `1 V7 m/ ]8 F$ Q. q- _
, P- a( f6 _3 L& d: Q# D
  进行相位和延时的调整5 e4 i$ r/ f, t. |
+ ?& P4 @' G8 M% l  一般来说,音箱的相位可理解为放大器的正负极输出端子与音箱的正负接线端子的连接,红色(正极)对应红色,黑色(负极)对应黑色为正相;黑红相接则为负相。调整相位设置(一般都在超低音音箱上调整,必要时也可在解码器上调整)将会使主音箱/超低音音箱的综合音效更加均衡。不过在某一个相位上,你可能听到更多或更少的低频,改变相位会对你听到的声学音效产生正反两面的影响。! T- y* w9 P! `
9 B  g: o4 x) X, i  延时调整与相位调整几乎是同时进行,因为当你调整延时参数时,往往就改变了相位。延时可以看成是系统地摆放超低音音箱或降低各超重低音音箱之间信号传送路线差异的电子方法。延时调整可以以不同的目标来进行,这在专业音响和家用音响领域都经常使用。有些人发现忽略掉相位设置,把精力都放在延时上会更好办一些。在各超低音音箱音效的集成过程中,延时可以用来使来自超低音音箱和主音箱的直射声同时到达聆听位置。
8 X5 O' q( X- {8 s* U% ]. L. H. v% u
  知道了声音的速度,你可以很快地算出多种摆位方式下信号传送距离的差异,同时就算出了延时的多少。例如,假设你的左、右、中主音箱/前方超低音音箱离聆听位置5m远,而后方超重低音音箱离聆听位置1m,那么5m–1m=4m。因此你需要对后方超重低音音箱进行4m的延时。这样,从主左、右、中/前方超低音音箱和后方超重低音音箱发出的声音就可同时到达聆听位置。
' Q( a: @! n  F; p1 m1 V
) n! w; j9 m! N  想要更精确,可进行均衡设置4 Z% T0 N: u7 C, H* c2 N3 O
! k& r5 y0 l: Q. p1 A  这里介绍一种比较有效的方法,假设你使用的是一台参数均衡器,这种均衡器在微调超重低音音箱时是很好的设备,它可以调整超重低音音箱的增益、带宽和频率。结合到一起,你就可以有效地调整低频频谱。
2 r" a8 Q! x0 s8 _8 ~" o6 y: M6 T2 ]$ [/ S  f
  当你的参数均衡器的均衡尺都设置为0时,播放你的测试软件,听一听在频率响应中有没有波峰存在。如果需要,可以在聆听区域的每一个座位上都进行一次这样的测试。期间要对可听到的共振多费点心。将主音箱和超重低音音箱都设置在开启状态,选择一个正确的波段点,调整出一个适当的增益值,如+3~+4dB和一个较高的均衡值Q。然后慢慢地调高,再调低频率大小,你要仔细地找到那个增益最明显的频率点,你可能需要做几次。一旦最大的频率增益效果找到了,你就找到了共振频率。慢慢地降低那个频率的增益,直到波峰消失,取而代之的是一种平衡而中性的声音。现在改变均衡Q值,直到你听到的声音更加的平衡自然。如有必要,再调整增益值。对其它稍低振幅的共振频率重复上述的过程,直到你满意为止。最后可在聆听区域的各个座位上再试听一下,检验一下效果。0 O( z: X  D' Q0 g% k7 I
  D/ v+ e! p4 M/ z- n  就这样在不断的调整和测试中,找到超低音音箱最佳表现的摆位和参数设置。欢迎光临家庭影院网导购网!/ n( j! n9 H6 z7 D. F
# H; n* D/ l" k  m* `6 y& N- p5 K  音箱怎么固定
, E; x  r& W& M0 {$ O5 n1 |- G6 c0 r6 z  L" r6 S
  一般超低音音箱不需要台架,大多放在地面,要注意消除音箱与地板的耦合效应。但如果需要台架,要注意:1.沉重而坚硬的脚架其顶部要不大于音箱的底部,以避免声音的衍射(这是梳状滤波的一种);2.脚钉稳定效果好,但是使用时注意脚钉容易扎破地毯,要进行调整。
- K3 e9 }3 l' R* ^4 Q+ a# J9 m7 n  F3 F
  也有人建议在沉重的音箱下面垫阻震地垫来代替脚钉。不管采用哪种摆放方式,目的同样是要减少共振,以及箱体、地板和墙壁之间的传导声波。此外,还要保证箱体和脚架的共振频率非常低,你可以用拳头敲一敲箱体,确认它没有共振的特性,或向你的音响系统输入一个正弦波信号,确定箱体有没有振动。
# |) `% }& A0 [- W8 ~4 Q$ S0 |3 c+ F; a0 ?; [
  音箱可以安装在墙壁中的一个小洞中,音箱的前面板与墙壁平齐(嵌入式音箱)。这种安装方式要求有专业音响师的技能,这里不做太多的讨论。  h/ k# Y; H. a, N, Q7 Z  G
0 N) O  [* _6 q: m4 z  在进行超低音音箱的摆位和调整时,要考虑聆听区域的大小和它所包围的空气储存能量的能力,进行反复的试验是获得最佳音效的最实用的方法。不过现实中不存在完美的摆位位置,你只能寻找那些接近完美的位置,各位需调整好心态,在某些方面做出一些妥协。* ]. i5 r. X: ]. j2 D2 F3 ^
) A/ p$ y- K4 ^  g0 g
