yinpin
发表于 2006-10-18 15:24:00
先前了解了一些投影机的概念和选购技巧,但是有了投影机并不够因为光有播放设备没有接收装置是不成型的,所以今天笔者帮助大家了解一下投影屏幕的一些细节,希望帮助大家更好的选购投影设备。话不多说,认真阅读下面的文章,帮助大家更加深刻的对投影的认识吧!
8 }; w. u. [ m# ^ I/ r) @0 M4 | |# h$ o( h; M8 ?4 w
' F: w; G, u- T: N- \. a
i' y) L5 ]3 p
概念
0 Z$ g' x5 E! ?: b4 u; U6 x* M
2 f t3 A, r# E( h0 S 投影屏幕是投影机周边设备中最常使用的产品之一,投影幕是投影屏幕的简称;投影屏幕如果与投影机搭配得当,可以得到优质的投影效果。+ t" g& i' R; W+ \( b2 m( Q w
6 v4 \# [+ _" `/ T, s
6 {: D- G2 s% c# F0 ?# k& i
9 K; N/ b' w% e; }$ f/ x 功能分类8 D0 M9 Q" j; q2 ^9 h
& _2 s% A& Y6 _* H( [ 一般可分为反射式、透射式两类;反射式用于正投,透射式用于背投;正投幕又分为平面幕、弧型幕;平面幕从质地上可分为玻珠幕、金属幕、压纹塑料幕、弹性幕等(压纹塑料分为白塑、灰塑、银塑等)。1 Z7 }5 u3 h) M( x
: S6 h1 V: U4 _( _1 \- \# q5 y
安装方式
) Y7 b# U* e8 _: {5 |" S) m/ b- u4 Z4 T$ z; K2 o
一般可分为挂装幕、支架幕、折叠幕、地拉幕7 ^4 m W. ^$ Q/ G$ s3 {
3 ? h7 l6 {$ i8 n( `' v 驱动方式) U; x W$ a3 ]7 P" `8 S
1 m8 ^7 _* x7 |5 H7 B 一般可分为电动投影幕、手动投影幕二类
* z+ J8 ~" O$ @' y3 d$ ]0 n) `# k: U4 e- r4 v0 K, U- B' M. a D
控制方式# q6 W* M8 g: [4 k
# W+ ]8 X% `# A/ W
一般可分为遥控非遥控二类
* |* G0 f% z7 F) S) ]0 W! g; [* r/ `4 E# R% N
投影幕常用尺寸/ W$ b# q+ }& T9 ]" c! j
3 J5 C# g T) ]
2 T# j' I- C: b) U( F 型号(寸) 尺寸(CM) 规格
?+ p. ]( i: ^- t/ R
1 }# R/ M# i9 |% x 100 160 x 213 挂装式
) {0 v& [* Q, F: _/ A7 z& U) R' H3 t3 H& N& q, [8 w& L
120 183 x 244 挂装式 : _* c, \" z3 m" V# c
. i- h/ h+ R$ x9 k 150 232 x 305 挂装式
8 ~4 E, l! ^. ^* i
9 f" l$ ]/ h7 Z- E) l 100 160 x 213 支架
6 N1 U- x# D+ p3 D6 t# Q9 X p% A, `0 I7 m, ]& j# m
120 183 x 244 支架 ( u# C s$ w0 E5 ]
9 o( z# ~" E! l- Z7 T+ _ 120 183 x 244 快速折叠幕(正背投) 3 y+ v$ x1 N1 S3 d, H$ F* K
* s. }! |4 J" e/ ^4 _
150 232 x 305 快速折叠幕(正背投)
( d/ a q" M3 x9 _6 Q+ O1 B& r( C! S/ ~1 I( g( B
200 320 x 410 快速折叠幕(正背投) ' w3 U% y- J5 H
3 ~- T- Y$ W4 D+ M 250 515 x 385 快速折叠幕(正背投)
0 z3 [7 {0 F! d' C( k+ e, c6 N. W* n8 `7 H! C! m
300 457 x 610 快速折叠幕(正背投)+ {5 o% S" W4 P; Z1 Y7 P
! ] \4 F* ^# J; q3 q& g# {: L 如何选择合适的投影屏幕
" K4 e5 d2 {6 M4 K+ ]' ]" L& Q1 b2 H$ _9 F+ K) y6 g
购买投影机后,下面就要选择一张合适的屏幕来搭配,求得最佳的投影效果。 正确选择屏幕的四个主要步骤:
K! t( x6 t" K+ n$ P- o4 \& p/ R- v8 ?! |! e0 ]- i5 {
(1) 选择屏幕类型 正投投幕:有手动挂幕和电动挂幕类型;双腿支架幕;三角支架幕,金属平面幕,弧面幕。 背投幕:多种规格的硬质背投幕(分双曲线幕和弥散幕)和软质背投幕(弥散幕);硬质幕的画面效果要优于软质幕。
* r0 H7 a" r# ^) x( K1 | ! j2 B. X/ u- Y* L% `- B
(2)选择最佳的屏幕尺寸 要选择最佳的屏幕尺寸主要取决于使用空间的面积和观众座位的多少及位置的安排。首要的规则是选择适合观众的屏幕--而不是选择适合投影机的屏幕,也就是说要把观众的视觉感受放在第一位。 下面是选择屏幕尺寸方面的几点参考
+ V6 j9 [; q( }; o
: T; f, `+ R8 v 1.屏幕高度要让每一排的观众都能清楚地看到投影画面的内容。
. d) `6 r; y4 a8 a1 L9 N2 E4 A, c3 C1 v$ u3 w$ I. \
2.屏幕到第一排座位的距离应大于2倍屏幕的高度。 9 ]- @( ]' ` h
& o- `2 b# r9 J1 q$ Y# J+ r
3.屏幕底边离地面距离1.5米左右。 1 G, |+ z6 @- F4 m1 q7 J6 @
/ |- E7 C Z3 _; w" O4 P, a; O, f0 o
(3)选择适合您所使用的投影设备需求的格式(画面比例)常见格式列表如下: 影像格式 屏幕比例(宽:高) VGA信号 4:3/ 投影仪 1:1/ NTSC 制式 4:3/ PAL 制式 4:3/ HDTV(高解像电视) 16:9/ 宽银幕 1.85 2 @8 |9 K" `3 B, g5 P; D- {$ i
1 Y0 j7 v. g; z9 Y d0 s! h- W (4)屏幕材料的选择 您选择的屏幕面料要适合您的投影机及观众的需要。但是,如果一张屏幕需要供给多部投影机使用时,屏幕面料就应选择适合对屏幕要求较高的那台投影机的需要。 例如,当您同时拥有幻灯机和投影机时,因为投影机的光线输出量比幻灯机低,所以应选择那种反射率(增益)参数适合投影机的面料。 但是,由于现在多数投影机的亮度都比较高,所以采用反射率(增益)比玻璃珠(Glass Beaded)幕低的白塑(Matte White)幕反而可获得更好的投影效果 。: `" {1 r! w a
0 L0 c0 |6 q, V0 c
8 J% ~: I! p3 F h$ E* H2 \1 c1 p# |# M- ]! F
保护眼睛,让增益适可而止+ ]; T( [2 B, a* ?! q- @) u
y2 W7 D) }9 L5 |, x& p 大家知道,投影幕布的增益越高,那么投影机投射到幕布上的光线,看上去就越强,那么投影幕布看上去就感觉越亮,这样的话投影画面在屏幕上就被看得越清晰。如果投影幕布的增益越低时,投影幕布看上就越暗淡,投影画面在屏幕上就被看得越模糊。
0 w# F1 l1 }5 Q( L5 E7 E
, r2 O/ _/ U4 {9 ?; z; [9 \ 这么说来,投影幕布的增益是不是一定要选得高一些呢?其实不然,因为片面追求投影幕布的高增益,不但会白白浪费金钱,毕竟高增益的投影幕布,在价格上要比低增益幕布高一些,而且还会伤害人的眼睛,因为人眼一直观看高亮度的投影幕布时,容易出现眼花或视觉疲劳现象,时间长了能伤害人的眼睛。
9 N4 T* g9 q7 p' E/ v' b( z" }0 r2 v) P# }6 n& @
考虑到个人用户在欣赏家庭影院效果时,离投影幕布的距离都比较近,而且观看投影幕布的时间也比较长,因此家用投影幕布的增益一定要适可而止,但也不能太低。当然,要是你的家庭影院所在房间的光线比较暗淡的话,可以适当选择高一点点的屏幕增益,以提高屏幕的投影亮度,确保能获得不错的家庭影院效果。
% L2 i- `5 z" _+ i4 A7 I2 n9 Z+ C \
- G4 T: y9 d2 o0 ~8 l7 @1 J2 ? 观察环境,敲定材质类型. T9 L4 ^8 K5 T
3 u! f; a& y7 O j ? 也许你会说,用于家庭影院的投影幕布,其材质类型是应该可以任意选用的;其实,这种观点是错误的,因为不同材质类型的幕布,其功效是不完全相同的。例如,金属类型的投影幕布,比较耐脏、耐霉变、耐火烧,而且具有较强的光线反射能力;玻璃类型的投影幕布,同样也具有耐霉变、耐火烧功能,而且还有不错的视角宽度以及不俗的反向增益功能;压纹塑料类型的投影幕布,在价格方面往往非常便宜,不过该幕布对投影光线的反射能力不是很强,而且投影的增益也不是很高。
. {$ V1 G, [; A9 U$ Q$ C3 `0 }! A
倘若你的家庭房间中容易染上灰尘,或者家里有小孩,而且小孩比较顽皮的话,你可以选用玻璃型投影幕,或者选用金属型投影幕,这样幕布即使被小孩弄脏了,或者被灰尘污染了,也能够很方便地被清洁干净;当然,如果你家所处的位置空气比较潮湿的话,也可以选用具有防霉变功能的玻璃型投影幕或金属型投影幕;不过选用这些屏幕,特别是选用金属类型的投影幕布时,那就意味着需要多花许多银子。
- F3 K- s' f+ Z3 V
' m {/ w- j) A6 [ T2 H; Q 倘若用于家庭影院的房间光线充足,房间面积也不是很大的时候,你完全可以选用压纹塑料型的投影幕布,毕竟这种类型的投影幕布在价格上可以让你放松不少。倘若用于家庭影院的房间光线不是十分充足,而且你手头又不是非常宽裕的时候,那此时你最好选用玻璃型的投影幕布,这种类型的幕布不但具有较强的光线反射能力,而且在价格方面也能让普通用户接受。- K2 A) k0 y( _7 I
! q* ]# ^" k, T, G A6 } 要是你想让用于家庭影院的投影幕布,还用于其他演示场合的话,那至少需要选用玻璃型的投影幕布了,在经济许可的条件下,最好选用金属类型的投影幕布。) M% l; U4 U4 j4 V* D/ P* r
. d* V- ?! O! J1 ^) f; Z8 q: o- ~
8 {$ ~) g8 Y: D1 f$ `/ ` 学会目测,让尺寸与空间配套) t0 P; w' t' R7 g7 z
) @9 {. } a# a( h3 j; n1 Z% q. A
投影幕的尺寸大小和投影环境的空间面积是息息相关的,因此在挑选投影幕布的尺寸大小时,你最好先目测一下投影环境的空间面积估计在什么范围,然后根据该范围,选准对应的幕布尺寸规格。正常情况下,72英寸规格的幕布,用于空间面积低于75平方米以下的投影环境,100英寸规格的幕布,主要用于空间面积在75平方米到100平方米之间的投影环境,100平方米以上、120平方米以下的空间最好选用120英寸规格的幕布,空间面积在120平方米以上的投影环境,应该选用150英寸规格的幕布,甚至尺寸规格更大的投影幕布。
2 F# J. u' a0 V
6 x$ |8 M% m& {: G8 p+ ] 学会砍价,让性价比最优" p. @- N0 F9 ?
}5 H8 |7 ? M' a$ t2 w5 B 与前几年相比,投影幕的价格的确降低了许多,可是即便如此,目前投影幕的消费价格仍然还存在着较多的利润;从笔者的消费经验来看,你可以在投影机销售商的明码报价基础上,适当与销售人员进行讨价还价,不过砍价的幅度最好控制在3%~4%左右,如果价格砍得过狠的话,要么生意无法成交,要么奸商用其他投影幕以次充好来蒙你。: d' R* a1 Y$ G" n1 L
; \, A3 K$ D$ [ N* R 通常情况下,家庭影院用的投影幕不需要太高档,只需要选择价格在1000元左右的投影幕就可以了,然后在该基础上进行适当砍价,确保投影幕的性价比最优。" V& T0 p( w" p" _% K" e
6 ~! u3 [3 v7 S7 c% U W
有的放矢,选准安装方式2 R! m m5 K1 t; R1 p* h3 t, I. e
6 i& L' u* F8 Q* } 由于投影仪有许多安装方式,因此与投影仪相配对的投影幕布也有几种不同的安装方式,所以在选用投影幕布的安装方式之前,你一定要先弄清楚投影机的安装方式,再根据实际需要,选准合适的幕布安装方式。
! s' J% D( I: i5 m3 W3 T9 N* U# a
- z6 A/ \1 {2 a0 l 倘若你家有专门用于多媒体演示的房间时,那么屏幕的安装方式可以选用固定类型的;要是你希望自己的投影幕布还能用于其他演示场合时,那么屏幕的安装方式可以选用便携类型的,例如可以选用挂墙安装方式,或者选用三脚支架安装方式。如果你手头比较宽裕的话,可以选用自动控制类型的安装方式,毕竟这类安装方式使用起来更方便,而且看上去更有自动化、现代化气息。 _) w, r" m/ H% u$ i9 o( n
9 u% }: M, U, P9 }* a8 Q! j# X d2 B# Q
1 S: e2 |3 g. G8 k' S/ Y- K 视角宽度,不宜选得太大0 q0 _+ L5 ]% i" M+ E+ ]9 ~
- ?$ \& x/ u; g& C 投影幕布的视角宽度大小,直接影响着从各个不同方向角度观看幕布的亮度,如果幕布的视角宽度较小的话,那么你只能在正对投影幕布的位置处,清楚地看到投影幕布中正在演示的内容,而一旦从偏离正中位置观看投影幕布时,你会觉得投影幕布上的内容不是很清楚,甚至根本就看不见;相反,要是投影幕布的视角宽度非常大的话,你不但在正中位置能清楚地欣赏到投影幕布中的内容,而且在偏离正中的位置,你同样也能清楚地看到幕布内容。5 U/ g: V2 ]4 K! y( }' @
c$ h. D; g; d 由于在组建家庭影院时,观看屏幕投影的家庭人数通常在10人以内,而且家庭影院的空间也不是很大,因此视角宽度大的投影幕布根本无用武之地,所以笔者建议个人选用的家庭用投影幕布,其视角宽度不宜选得太大太宽,否则只能是白白浪费资源。4 y+ |0 Z* z" y& Z: Q, q; t; G" a/ q: ?
) u* g0 G* q& k% V
) O0 S6 s+ _1 W. `% z
7 z7 q @' T( f+ G9 b: T. a5 d
总结. I6 X Y8 t' z1 v4 Q
2 @' x2 M, K9 H, T; F 以上就是笔者我总结的一些注意事项和选购小细节,把一些投影屏幕的基本概念也整理进来,就是希望能帮助大家先有一个初步的认识,然后在根据自身的需求进行理性的选购。选购的一点还是要根据自家的条件而定,不要以为的追求大,也许大并不适合自己。小巧玲珑,也是一种艺术么!希望以上的资料能够真真切切的帮上大家,也不枉笔者我的用心良苦啦! |
