做好准备防患未然 组建家庭影院杜绝恶心_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 做好准备防患未然 组建家庭影院杜绝恶心
yinpin 发表于 2006-10-18 15:30:00
0 e1 F; |* p% l1 k# w
; |2 d( A' i* j) c 组建一个家中的电影院,让大屏幕,高清晰只属于你一个人。感受非一般的感觉,感受强劲的视觉“冲击力”。你喜欢这种感觉么?想要得到么?那就先从基础做起,学习学习家庭影院中不应该出现的一些小问题!那么接下来就由编辑我和大家分享一下我所了解的一些信息和资料,给朋友们一个清晰的借鉴吧!5 b- r* r, w# d. q7 s7 `. Z
* u5 U2 Q: W2 l* U6 d9 h2 Y
. p7 l2 L  U* W5 w# t6 ?
  F9 O8 F7 i: R0 Z6 ~( @    好习惯成就一个人的优良品质,他可以帮助人们成功。同样的,一个恶习可以转变一个人生活。而对于组建家庭影院,也是同样的,好的习惯可以使你的家庭影院达到影院般的效果,而恶习只会让他的寿命缩短的更快,让你花费昂贵的价钱看出“黑白电视”的感觉。所以,下面是编辑我总结的一些在影院组建中容易忽略或者错误的做法,希望可以起到一些警戒的作用。对于新用户,更是前车之鉴,是一个正确的指引。通过我的努力能让大家都能得到实实在在的帮助,最终可以促使各位的影院发挥出更大的效果和潜力。' i2 K; p' o0 P" F, G/ d& F
# {5 ~) |" K2 J- l3 ?" c& _& ?
    在装修过程中,如果想把投影幕隐藏在吊顶里,那么吊顶开槽的位置和大小以及放的余量就比较关键,既要美观也要实用。一种情况是前墙没有安装电视的情况,那么开槽位置就是紧靠墙面,因为幕布放下来尽可能接近墙面,就不会随风摆动。如果前墙要挂装电视(等离子或液晶),那么要按照实际情况,把开槽位置相应的外移一定的尺寸,比如等离子或液晶不超过42寸的,可以按照外移18cm计算,如果你用投影投射的是100寸的画面,那么开槽的宽度、厚度和深度最好是260cm*15cm*20cm。
" A7 p' l! v  S- I
: m2 X% c4 f7 j& r2 B: ?; D    深度达到20cm,那么安装后在沙发位置就几乎看不到投影幕的存在,如果你的吊顶只有15cm,那么有可能会看到幕布最下方的那根杆。普通100寸幕布外壳宽度应该在250cm左右(90寸的外壳尺寸在225cm左右),左右预留10cm是方便安装和借位。如果你的投影机位置比较灵活,你可以按照我上面给你的提示或方式操作,如果你的投影机位置已经确定,那么你所预留的宽度要再多一些,否则容易出现无法正好投满屏幕的情况。
( `- o2 o% F, `8 M& C# m+ o. Z" E
/ j' x; v4 q& w5 L- F* }+ P! [    投影机的吊装时要注意投影机吊架的选择,如果你选择的是万能吊架,那么吊架的中心位置和投影机的镜头中心是否重合非常关键,因为安装时要先确定投影吊架的安装位置,如果重合(比如三菱投影机)只要按照垂直投影幕布的中心来安装就没有问题;如果不重合要先安装投影机和吊架连接的部位,算出吊架中心和投影机镜头中心的偏差距离后,再来确定投影吊架的中心。
7 {: N# }; X  W& X+ L7 U% q3 K' a" _7 G7 X( L- u' |& p
    如果你的吊架安装没有受到限制,那么推荐先安装投影幕再安装投影机,如果投影吊架位置先限制好了,那么先安装投影机再安装投影幕,这样在稍后的调整中比较容易达到标准要求。
3 i; l: d* v& [3 h- _9 v/ R3 J5 U3 I! h0 t1 N6 r1 Y
    在家庭影院环境中,有很多是选择在客厅组建,客厅如果铺设的是地板,地板下如果有龙骨,推荐要用吸音棉或者小石子来填补中间的空隙。低音是走下的,留有空隙会造成低音传到楼下,影响邻里关系的同时也看的不过瘾。埋墙的环绕音箱线建议不要做面板,直接从墙里通过空白面板上的孔穿出来接到音箱上,从墙里出来的位置可以选择比较隐蔽的沙发遮挡住的部位。原因:第一是很好的面板比较贵,第二是普通面板接头和接触部位全部裸露在空气中很容易生锈而且做工不好,会影响音质。  d) q! _' C& o; H/ ?0 P7 @
: S, M0 i9 U1 ?6 j
2 J0 X5 E9 W! p9 N' _: i( w
# x$ x) [" F6 `- i$ i    不良习惯:
) c: l1 E2 a; Y9 X# F
/ r6 i$ a0 R$ x6 B# l# f    (1)为了美观,错误地把器材放进密封的器材柜里
% K, I, F! |3 u# @* t8 U" N
1 L% U4 m% V( C! T    为了整齐划一、美观大方也节省空间,我们很多用户通常会把器材放入器材柜里,再掩上门,一切都那么不留痕迹。呵呵!这方法虽然取得表面的美观效果,但是在影院布局里面却是很要不得的。器材放进柜里会受柜内空间引起谐震而音色变混浊。另外,器材也会因空气流通受阻引起过热,使器材容易衰老和得毛病。最后,抽机换线也不方便,搬出搬入容易把器材弄坏,而且又易引起短路异常事故。而除了不反器材放柜内之外,把音箱嵌入墙壁内部也不好,这样会使声音变得生硬。不相信的,你尝试在播放的时候,打开你的器材柜门,你会发现有意想不到的变化。
7 u" m- j5 |: x5 j
; N" m/ E9 K5 |" v+ d$ {4 A    (2)要保持干净,不要把器材叠起来放2 W4 p5 C) j+ p8 I- X, q" d. u( P# s5 ~. }# H
4 ~9 K9 j8 q$ |/ m- I/ R' q  R. Q    为了节省地方,某些烧友喜欢将影碟机、放大器、调谐器、数模转换器等重叠放置。这样的做的结果会使前级受到干扰、感应,会严重影响音质的透明清洁度,整套系统分晰力下降,音色偏硬与有严重压迫感。其中,尤以影碟机与功放之间的干扰最严重,会导致音色偏硬、产生压抑感。其实,音响器材的上面最好不要再放任何的东西,包括扬声器,同时最好常保持清洁,否则放了什么东西,什么东西的声音就会跑出来,而且压了东西以后,高频会被压缩,声音会闷些,从技术面来看,器材的上板压了东西,多少也有点防震的作用,不过这是需要用技术的手段来解决,市售有许多经过研究后的产品,放上去确实有些效果,我们在家保持干净是最有效的做法。
$ L3 k( ]# T( \, @0 E" u
! L+ y9 n  e* j# a9 F8 D' z    (3)器材摆放的位置有严格要求$ g! S% v. v7 \3 k8 u  n
+ V' [( V: c& P) E6 f    在影院里面,器材摆放的位置有严格要求,甚至摆在什么样的台面上也很讲究,例如摆在云石台上,而云石密度低,谐震高,任何器材放上去音质都会大打扣。又例如摆在玻璃台上,玻璃密度比云石高,但如果不够厚,所引起的谐震更严重,如果一定要用玻璃则厚度需要2.5CM以上。承载器材较理想的是用花岗石,但花岗石的厚度最好在3cm以上。而有些人害怕机器振动而影响音质,时常将碟机、功放直接放在地上,甚至用地毯作垫,希望有吸振的作用,理论上好像地板硬,振动最小,似乎行得通,但在实际的试验中,声音却是最糟糕的一种,一方面地板是最大面积的声音面,振动的能量相当大,另一方面声音的分低频是在下方,我们知道低频能量是最大的,这种放法有违卫生的原则。% f" V2 a9 X, a- }& F
$ X+ H- j5 ]$ C5 l* ]' T
, r5 z9 i3 ^2 Y' o: d  v  w" Q
, ^7 h8 n* a5 T* u( L1 q9 D  k    (4)错误的音箱摆位
% M7 @3 A" @; V1 `; I; k+ M% z: P. I5 z0 T$ x" X' s
    音箱摆位是既不需要花钱但又可以调节出很不错效果的方法,但是很多人都忽视了这个,将音箱随便摆位,甚至为了迁就家具的摆位而把音箱放在角落堆里,这是一个很大的错误。其实音箱的摆位是很讲究的,例如主音箱摆位,最常见的是三一七比例,就是将房间长度均分为三等分,音箱摆在三分之一长度处,两音箱之间的间隔为房间三分之二长度的0.7倍,适合尺寸较大、比例均匀的空间,可得到平衡的声音与宽深的音场。第二种是三三一比例,将房间长度均分为三等分,宽度也均分为三等分,音箱摆在长度与宽度的第一等分交点上,这种方法和第一种有相似之处,不同是二主音箱之间的间隔较窄,大家可以根据自己客厅长宽条件的不同来加以选择。
2 s* L2 F0 a; A, I8 ?0 I% b% o1 h. o# E! d6 D
    对于比较特殊的客厅空间,笔者推荐采用螺孔摆法,将主音箱摆在房间三分之一至二分之一长度之间,然后将两音箱尽量靠墙,两音箱的向内投射角度要大于45°。聆听位置要在投射交叉线交点之后0.5到1米之间。如果客厅的空间比较小,或者是在视听间布设影院,可以采用正三角形摆放方法,主音箱要离开后墙至少要有1米以上,与侧墙也要有0.5米以上,两个主音箱与聆听位置形成一个正三角形,音箱的向内投射角度大于45°,形成的正三角形可大可小,大家可根据空间大小差异进行调节。
% u% p, ]; M% X% l
* O9 ^, R. j2 ^9 u% H  D$ @    另外,电视或投影屏也不能放在角位,这样做会令影院的前置音箱不能放于理想位置,而令环绕立体声受阻。  Y8 |3 g" u6 w9 M
! R/ K3 n" p, E- Z! @' h6 I$ v) z0 Q- G
3 _1 P; s* O0 [    (5)电源插头正负不分
6 |2 |. O% W( d, D- T/ x
0 K; F$ L8 t: d3 m: ^    许多人都可能忽视电源插的正负极对整套系统的影响,一套正负处理得好的系统层次分明、定位准确而顺畅。而所谓电源插头的正负是指交流的零线和火线的正确接入器材,也就是所谓器材的绝对相位。如果一套系统的器材不在同一的电源相位,会令到声音的高频比较模糊和低频的弹跳比较差。测量正负的方法主要有:首先是找出所用的插座的零线,把所测的器材的接线除了电源线外全部拔掉,用万用表的交流档测量器材的外壳和电源零线之间的电压,记下读数,然后再把器材的电源插线反过来插进插座,再记下机壳和零线之间的电压,取读数低的那个为正确插法。
! p. ~8 Z. L2 A9 z; |; Y
& @5 `) b4 S$ C& ?  `    (6)线材的摆放也很重要! Y9 B( c( `4 Y1 f6 u
* n9 A0 j3 q: m7 P/ y9 [* c    某些朋友认为线材只要接上就可以了,但是由于音源设备与功放的接线数量比较多,密密集集的,因此这个部分,线的摆放也是一个重要问题。大部份的人把器材一接好,线就不管了,往往器材后面的线互相缠绕乱成一堆。同样先把它整理清楚,尽量将电源线与讯号线分开,因为交流电有可能产生交流声,另外将线撑起来,不要碰触到面或后墙,会有不错的效果。
9 U: _% j  \2 M  F$ [
) _9 y  h1 k* S2 I; g# c1 L/ ?    (7)低音控制不要错用方法$ @0 Q% M6 W* j( j2 {
% C8 f$ Y/ h7 o' z
    对任何人来说,控制低音都是很头痛的问题,即使是小喇叭用家,万一房间比例不对,都可能产生嗡嗡叫的驻波。控制低音大致有两种方式,一是从喇叭下手,一是在空间着力。修改分音器让喇叭的低音减少,这叫削足适屦,绝不建议。如果喇叭有脚架,在脚架与喇叭中间使用一些垫材,可以让低音更紧密,速度加快,轰隆的感觉就会减少一点。大喇叭在下面放工业用的橡胶垫,低频就会干净凝聚一些,控制情况也能改善。9 u; P# R7 v3 G+ k# V. K
; b3 _, }' t9 t4 d
    (8)不取对称型的家具摆放
" m$ L$ [- P& R0 W% d4 m8 F% M2 A: B! Z9 k, ]
    虽然说室内家具的摆放应当力求使用方便和居室美观大方,但是对于影院里面的家具摆设,应该尽量不取对称型,以防止声染色,很多人就是喜欢整体,把家具布置得横竖划一,殊不知犯了兵家大忌。还有,室内勿放置引起振动的物品,如金属画、壳薄质轻的陈列品等,它们的振动将影响放音效果。房间内摆放组合柜、卧室柜、大沙发等,对改善吸声效果很明显,特别对改善低频效应尤为明显。
1 X1 n. D. M0 u& R- P0 c9 \# p
6 n+ N- V* ~" c- P1 N1 r0 R( k, m/ I$ n0 f! m, o
+ ?8 Y! x* w4 J3 ]5 r$ X    正确方法" T" S) D0 \: ^1 c- G
& v& Y7 ]5 M$ D0 i2 P- C/ e# h; ^
    (1)如何摆放投影机
6 R3 j+ D, n* [: }- x0 G- t% ^' s1 [3 |5 M: S, A$ Y, Z( L9 e
    一般来讲,家用投影机的体积基本上在3公斤以上,使用时可以根据自己的喜好,进行吊顶安装或直接放置在茶几上。吊顶安装,最好在装修时进行,这样可以将所有的线隐藏起来,非常美观,而且也节省空间,使用时只需用遥控器开机即可;如果放置在茶几上的话,使用时把投影机拿出来,将投影机与音箱等设备连接,然后再开机,不用时就将投影机收起来,相对来说比较麻烦。2 r# E) b& W" _
0 B5 h) q4 ?6 P# B
    (2)投影机的使用环境
* E& E- j" l5 h, Z! S: o8 @- M# ~/ J8 P( I, K0 B2 H
    由于投影机在投影时,距离屏幕越远投影的画面越大,所以为了保证效果,放置投影机时最好留出至少3米的距离,使画面能达到80寸左右;目前大部分家用投影机的亮度都在1200流明左右,使用时需要将窗帘拉上,保证室内的黑暗,这样欣赏大片时才会有身临其境的感觉。- P. y7 y  O: f; ?- f9 e
/ B( i1 ]; r3 f% a
" K3 i# O4 X: Q6 n
# p; F8 ~+ B' X# F4 |: b    (3)如何选购投影机6 P, @/ N, h" s/ j  _% _! Y# b0 t
2 a+ a0 i" c# K9 t" o6 b5 H" g9 C    选购家用投影机时,首先要考虑分辨率,分辨率越高,画面的清晰度越高。EPSON EMP-TW200H,采用三片16:9宽幅液晶板,分辨率为1280×720,完全能够满足家庭的使用。其次要考虑色彩,由于家庭使用投影机主要用于看大片、玩游戏,所以对色彩的要求比较高。爱普生透过独有的ColorReality Ⅱ技术,能够还原生动自然的影像画面。而且独特的色彩优化系统(EPSON Cinema Color Editor)可以调节色彩饱和度,让投影画面呈现最真实精确的亮度和色调。满足视频发烧友对图像独特的鉴赏力。第三,要考虑操作是否方便。比如,是否可以侧投?EMP-TW200H拥有创新的全方位侧投功能,可进行垂直及水平的投影调整(上移100%;下移50%;左/右移50%)并实现1.5倍的广角变焦。解放投影的空间限制,更加随心摆放投影机,不必担心画面扭曲失真。是否有不同的投影模式?具有五种不同的色彩模式。EMP-TW200H内置了动态模式、起居室模式、自然模式、剧院模式、sRGB模式。根据使用环境来选择投影模式,即可欣赏到赏心悦目的画面。等等。第四,要考虑接口是否丰富。丰富的接口可以保证我们连接不同的设备。$ R  ~& f, z1 M$ F
2 l0 N, ^; Z4 W2 `    (4)正确使用投影机
8 D9 ~( U+ g# R, S
7 Q7 {" u5 {0 A" o, }    在不熟悉投影机的用户眼里,投影机就像一台普通电视机,想开就开;要关闭时,多半也是直接切断电源。殊不知,这样的操作,是使用投影机的“大忌”,因为投影机在长时间使用的情况下直接拔掉电源会严重影响投影机灯泡的使用寿命。正确开机顺序:连接好投影机电源线及与其他设备连接的连接线,按下投影机操作面板上的power按钮,等到闪烁的绿色信号灯停止闪烁时,开机完成。正确关机顺序:先按下power按钮,当屏幕出现是否真的要关机的提示时,再按一下power按钮,随后投影机控制面板上的信号灯开始闪烁,等到投影机内部散热风扇完全停止转动、信号灯停止闪烁时,再将投影机的电源线拔掉。此外,在每次开、关机操作之间,最好保证有3分钟左右的间隔时间,目的是为了让投影机充分散热。听说,现在爱普生有一些商用的投影机已经可以关机后直接拔电源了。相信不久的将来,家用投影机也可以这样做了。% X6 f+ q4 y, `% z( q9 R# V% C  @
* V' N( a" F8 q) a9 R1 [+ ^3 l& L7 z. \8 T3 {
) l' [8 U! V* C& |    另外,投影机镜头的干净与否,将直接影响投影屏幕上内容的清晰程度,要定期进行擦拭。清洁时应该使用专业镜头纸或其他专业清洁剂来清除投影机镜头上的灰尘。: [. g1 K6 Q* V3 m0 U: S' G7 M( I
7 R9 Z$ B3 E# i4 [$ \    投影机出现故障后怎么办呢?您可千万不要自行维修和打开机体(以免造成不必要的麻烦),需要送到专门的维修中心,由专业人员进行检查修理。( d) Z4 A" M! @$ u, z  I* Y* S- X$ Z0 i
; Q3 a; U" l/ _
& q: W* s( U/ V% d2 T9 i" C
" a- [' C" `8 M+ f& s    总结:以上就是编辑我罗列的一些注意事项和不良习惯,只要我们生活中多加的用心和细心,他就一定能给你带来不一样的价值。做到多注意,多爱惜,多保养,相信一定会花很少的钱达到更完美的效果,这不是每个人都希望做到的么?
hifi 发表于 2006-10-18 17:22:00
我分享,谢谢楼主啊
' G0 q  `. I! `$ V% T
音乐发呆 发表于 2006-10-19 06:58:00
理解的!
