2 y6 B; E( f! u! t% f
随着无线话筒的普及和广泛使用,怎样才能更好地发挥它们的优越作用,在操作使用中应注意以下问题:
6 s/ c* ]- I* l, A8 ?6 c( W) `* ^5 g6 J3 f2 G7 W
一、怎样选购无线话筒发射机机的电池, m( t+ F- a. }! c6 \
- I) F% n) K2 g 为保证系统正常使用时不至出现信号失真和频率干扰,必须使用能是充足的电池,在选购时有条件的话最好选用碱性9V电池。' n) r! @$ m$ U4 v8 b7 t
8 k2 a: F( S s5 ~; ^ 二、怎样才能尽早知道发射机电池能量是否充足
5 v% _- U( |& M# t( }5 `' S: _* d+ l
在各种品牌和型号的无线话筒系统中,绝大多数接收机不具备发射机电池能量显示功能。尽管有的无线发射器上有电池低压显示,但使用者在使用中一般很少会注意这个问题。在无线话筒正常使用中,出现电池不足引起音频信号失真或频率干扰是时有发生的事。为了防止发生这种现象,操作人员可在无线话筒正常使用中,适时地使用调音台PFL预听功能,用耳机监听无线话筒的信号,若声音清晰度稍有降低或噪声稍有增大时,就应马上更换电池,这样才能尽可能避免由于电池能量不足给操作者带来的心理压力。; [0 D+ M) `7 S* u: e' y/ V' R! {
, [5 \# ]) ~5 U) b: C
三、怎样在演出中途更换电池
- A& I$ S$ M* u+ |. d" n
2 x" T) T. F9 p. R' P% C 在演出中更换电池时应方便、快速、简单。最好的办法是打开调音台通道的“哑音”开关,使无线话筒处于哑音状态,如没有此功能的调音台可先将无线话筒接收器的输出音量关死,然后关掉发射机电源,更换电池后打开发射机的电源,然后将接收器输出音量复原到原来的增益,如接收器没有输出音量开关的话,可关闭调音台输入增益或使用Line/MIC选择器进行切换,待更换电池后开机再将调音台输入增益或选择器复位。为什么不是将无线话筒通道的推子关死后再更换电池呢?这里需要说明一点,如果利用关闭通道推子的方法更换电池则较为烦琐,在演唱中一般话筒都加有效果处理声,如果一个话筒使用时,另一个无线话筒需更换电池,这时如果关闭该通道推子,则同时还应相应关闭用于混响、延时的辅助通道电位器,如果忘记关闭辅助通道电位器,更换电池时形状无线话筒发射机的电源冲击声就会从辅助通道经效果器输出至混频,直接影响音响效果;再者,如果更换电池后漏开辅助电位器也会出现没有效果声而影响音响效果。在这里特别提醒大家引起高度重视的是,每次演出后一定要养成取出发射机电源的习惯(特别是使用非碱性电池),否则有时会因为没有取出电池,而又忘记了关闭发射机电源形状,而引起电池能量耗尽,致使电池漏液损坏发射机系统的事故,造成不必要的损失。
/ _/ Z2 r, G! D. w, q2 s5 i% t: X& u& i }7 |6 p- M1 G
四、怎样才能防止和避免外界对无线话筒的干扰) a1 u$ i, C& E+ a+ g
3 o' u$ U" D$ A8 L9 ^& B) J% z2 p
在选购非变频无限话筒前应先弄清当地电视台的发射频率,选购时应错开电视台的发射频率免受干扰,选购多个无线话筒系统时还应注意,各系统的频率不能重复,以避免频率重叠时的相互干扰。
1 ~ Z: P4 M5 S( y
8 t, U9 o* v2 U2 ~; F5 @ 五、怎样消除无线话筒受外界干扰( m; y7 t. _8 @5 E5 y' v6 f
+ T I: `! A9 R* s9 i/ |! L
非变频的分集无线话筒系统在受到外界干扰时(指发射机电源关闭时,在接受机显示器上仍有RF射频、AF音频或DIVERSITY分集通到A、B中任一或二者的LED显示器有信号显示的话,则表明接收器正处于外界无线电波干扰),可通过调校SQUEICH静躁器以改善接收,减少干扰。其具体做法是,调好天线位置,发射机仍处于关闭状态,将接收机音量输出增益关死,最后顺时针方向调校SQUEICH静躁器,直至所有干扰信号消失(此时接收机除电源显示外没有任何信号显示),再顺时针转少许,调试时一定要使用无感应螺丝刀。" \, e5 N- I( t6 q7 x+ U* `
7 H g: k5 x, e3 i# E3 I4 g" Z$ T- Z
六、怎样正确使用天线确保信号稳定6 o. x0 W2 I7 R5 D5 I& D2 ^
5 k+ {6 o0 [8 d: n0 t8 ^ 当使用多套无线话筒系统时,如是同一系列产品,有条件的话最好能使用天线分配器,尽可能减小各天线之间的相互干扰,如没有天线分配器的话,应先将无线话筒接收机的天线调到最佳位置,然后平行一字摆开,每台无线话筒接收机之间保持适当的距离(各台接收机上的天线不能相碰),使各接收机之间都具有较好的接收条件,以改善无线接收机的指向性,避免频率间的相互干扰,以获得较好的无线信号.另外,大型场合的演出最好安装加长天线或有源放大天线,以改善接收效果。 |
