电脑音响系统音量小是什么原因? H; e4 O0 b/ o9 d* |5 u. v
/ W+ r+ P' M, Q3 G L! k) H2 g1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,电脑音响根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。
! M, l) Z0 y/ e; V8 ^) D6 c4 G$ A6 A7 P) u( E6 F
2.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。电脑声卡维修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。- i+ h W' c; L) f. l
) i' N- e2 C2 M/ _) L) o3.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,声卡维修该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。" n# p6 @8 H! J0 p
0 f9 _; s; ?: v, b8 [; Z电脑声音失真的常见原因和解决方法
3 @) }" J1 x7 |9 f& \& w" L: ~, d7 K. N5 z; D: U
有网友遇到了电脑声音出现失真的故障,下面笔者分析了电脑声音失真的常见原因,并附上相对应的解决方法,希望以下内容能够帮助到你:
; A, c: ~! b6 B [, `* T- m5 V5 A }& k& N( z, W
1、检查是否安装了最新的声卡驱动程序。 L5 Q. O% I; ~/ F8 T6 |
! k( T; ~ X/ E( M7 D! z2、扬声器的品质可能有问题。品质较低的扬声器在低音时往往比品质较高的扬声器更容易失真。如果扬声器的品质较低,只有经过硬件升级才能提高播放效果。8 P9 U" U. Z; L$ a1 p5 I' Q
7 v7 u/ y+ s/ c8 n
3、声音失真可能是由于发送给扬声器的音量太高,超出扬声器的处理范围,此时应设法降低发送给扬声器的音量。
1 G7 B9 [: M. j0 y
. g! q- T t( \% b4、计算机上可能存在硬件设备冲突。检查“设备管理器”选项卡中是否包含该设备并且没有冲突。. e+ _ r5 h! _0 q0 [ D
+ G7 s2 F- \, B. k% Y+ l
⑴单击“开始”,指向“设置”,再单击“控制面板”,然后双击“系统”。 D6 f; E: N% R; s5 g
0 I# S% G8 _' A# `9 N⑵在“设备管理器”选项卡上,检查是否出现该设备以及该设备旁是否没有带感叹号的黄圈。如果设备旁出现带感叹号的黄圈,则表明该设备可能与计算机中的其他设备使用相同设置。
: t% i9 @$ U8 O% {+ `8 n1 ]/ ?. P: i0 X* ]3 I5 N
如果发现带感叹号的黄圈:双击该设备,然后单击“资源”选项卡。在“冲突的设备列表”中寻找资源冲突。如果存在资源冲突,请重新配置某个(些)设备,使其使用不同资源,以此消除冲突。具体操作方面的信息,请查阅设备文档,或者与生产商联系。2 N" r0 J4 [2 U
0 R6 K; h/ {; o% `
5、检查“使用单模式 DMA”设置是否正确。检查“使用单模式 DMA”设置是否打开:% @) Y* U0 x+ F; ^; G- S
, G+ x% V* w5 u: y6 a' p& L+ c- j⑴单击“开始”,指向“设置”,单击“控制面板”,然后双击“系统”。
( Q4 @! A3 T& l v4 t6 q
2 a3 Z! C& G( J) F9 o⑵在“设备管理器”选项卡上,双击“声音、视频和游戏控制器”,然后双击声卡。如果不知道声卡名称,请查阅声卡文档。; A! X/ r# G' T! @
# M, b/ m* U4 h7 G$ I [8 K$ z- C⑶单击“属性”,然后再单击“设置”选项卡。" r4 o' Y! W* b! w
: W0 `9 P0 S9 y4 s" J" X" V⑷单击“高级设置”,然后再单击选中“使用单模式DMA”复选框。如果“设置”选项卡上不出现“高级设置”按钮,则表明声卡不支持此项功能。
3 o% t4 v+ ]% a) j E' b
+ G, N& V4 y2 P8 H; @⑸连续单击“确定”,返回“控制面板”,然后关闭“控制面板”。$ f1 ?7 a/ c0 g" P: m$ W: s& b- x
; Q {6 p- e; Z* B7 C. p0 z
6、一些老声卡用soundman管理器的带有人声消除功能:: z: j$ \+ u5 Q8 y
* u7 d/ b0 t' |2 q点开始--运行--输入soundman回车,屏幕右下角会有一个蜘蛛一样的东西,点开后,上面有一个“人声消除”,把对钩去掉,然后还会有音效,把音效设定为无。点击“均衡器”,点击“归零”,确定,这样基本就可以了。对于新声卡,比如RealtekHD音频管理器,注意下“环境”设置是否正常,最好设置为“无”。
5 `# T9 q0 H& e( I& h- J4 R- l, }6 y ~, w/ B K ^& D7 G
电脑音箱有电流声是什么原因?
' X6 W( T+ j' m5 ? ?' |/ [" M1 Q; W2 H! m+ W) E* Z/ N* j) P
网友咨询笔者说:他的电脑音箱最近突然出现了噪音,就是电流声,不开任何音乐都有,音量越大,杂音也大,以前一直好好的,突然就这样了,是音箱坏了吗,音箱有电流声怎么办?* u) u9 g @5 P5 I3 F
0 L+ h( F1 ?) ~# o# I9 r
很多种情况会造成音箱有杂音,比如音箱受到干扰、接口或者连接线接触不良、音箱本身质量较差等等。
3 g4 z3 M. N9 r
1 y& a s( I8 R5 V: F* M. n. Q @一般来说,音箱多是有源音箱,其内部一定会存在放大器,所以噪音不可避免,有源音箱的噪音按来源大致可分为电磁干扰、机械噪声和热噪声等。; z/ h2 m! {& x) \! [: b8 Q
, O' w; E! C2 u1 o) ^
音箱问题导致:
: W; v: n u+ f4 t5 B7 l/ j# |
2 @' i2 Z+ D! z9 x) x) W一、电磁干扰
4 _- G) {5 s% K2 R- o+ O' L( a5 V5 j4 }, F) u& a
电磁干扰又主要可以分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。- J# C/ o1 A' a( z. _
, t7 P) t% u# N$ H% s" B9 i1、电源变压器干扰
1 j0 f: x6 R U7 y, A* _
6 M0 y I( K" `, e1 d5 v由于多媒体音箱的电源漏磁造成的,在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以最大程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩只能用铁型材料制作。我们应该尽量选择大品牌、用料扎实的产品,另外,使用外置变压器也是个不错的解决办法。
1 A: d% y" [: g% W1 d) A1 g7 j5 L6 J0 B) p1 o
2、杂散电磁波干扰
: c$ X# Y, v# H$ J# N" V& l+ H
' l3 I8 V( j$ E7 t( k7 I比较常见,音箱导线、分频器、无线设备或者电脑主机都会成为干扰源。将主音箱在允许条件下尽量远离电脑主机,并且减少周边无线设备。8 I8 n. I+ ?7 t+ O
* f% {2 `0 y3 f& U% [ |
