羊二羊
发表于 2006-10-21 06:44:00
摄像头的选择:( L9 S X! `5 x! {, }' p2 p
7 V2 O1 S- g: y5 s n
镜头
0 h' g8 e$ O& W" x( F. }! K; o' S6 u6 s# J6 A8 B
镜头是摄像头的重要组成部分,摄像头的感光元件可分为CCD和CMOS。CCD(Charge Coupled Device,电荷耦合元件)是应用于摄影摄像方面的高端技术元件,CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,金属氧化物半导体元件)则应用于较低影像品质的产品中,它的优点是制造成本较CCD低,功耗也低得多,这也是市场很多采用USB接口的产品无须外接电源的原因。目前CCD元件的尺寸多为1/3英寸或者1/4英寸,在相同的分辨率下,宜选择元件尺寸较大的为好。9 n$ X2 I' x9 M
! M8 Y% s! [0 [. V/ d( \' P
像素 + p4 @, u4 P. Q# k; z/ F
9 f3 G! y) M% o 像素值是影响摄像头质量的重要指标,也是判断其优劣的比较重要的标志。早期推出的产品像素值一般在10万左右,由于技术含量不高,其现在以处于淘汰的边缘。现在主流产品其像素值一般在35万左右。一味的考虑像素值也是不必要的。因为像素值越高的产品其的解析图象的能力也就越强,这样,在摄像头进行工作的时候,计算机进行数据处理的能力也要求较高,否则会造成画面的延迟,从而影响了视频会议的传输。
' V2 v: g0 I0 Q: g: N& r/ a5 {
5 u, ^& x( Q! R$ N& k& \3 T, p1 L3 V 分辨率
% y7 Q/ l+ O; q: g " ?0 r0 H. }- ^1 L+ T/ h
分辨率就是摄像头解析辨别图象的能力。当然,其和CCD/CMOS的好坏是有直接关系的。一般可分为照像解析度和视频解析度两种,就是静态画面捕捉时的分辨率和动态画面捕捉时的分辨率。在视频会议的实际应用中,一般是照像解析度高于视频解析度。市面上摄像头所能给出的分辨率的种类也是不相同的,所以你在选购的时候要注意,有些分辨率的标识是指这些产品利用软件所能达到的插值分辨率,但和硬件分辨率相比还是有着一定的差距的。. J; Z" A4 X& {/ z
1 i# p+ W7 O: |( \& B7 i6 x 传输速度 * w( i9 `, y9 M) i8 b5 C6 z7 S
, p, @8 ^8 M& j4 G* k. H
摄像头的视频捕获能力是摄像头核心功能之一。 目前摄像头的视频捕获都是通过软件来实现的,因而对CPU的处理能力要求也较高,因为对画面要求与捕获能力是成正比的。现在一般摄像头捕获画面的最大分辨率为640×480,在这种分辨下没有任何摄像头能达到30帧/秒的捕获效果,因而画面会产生跳动现象。比较现实的是在320×240分辨率下依靠硬件与软件的结合有可能达到标准速率的捕获指标,所以对于完全的视频捕获速度,只是一种理论指标。因而用户应该根据自己需要,选择合适的产品以达到视频会议预期的效果。
; a- s" O7 w+ k9 O; f; U
" E% V# |5 b6 i# K0 Q 接口
' m8 O3 U4 k/ q0 t/ h) Y" O
5 \" t' o" b1 |! | 高的数据传输量,没有USB接口是不能胜任的。USB端口产品一向以即插即用、使用方便而乐于被广大电脑用户接受。采用USB接口,不仅使得摄像头的硬件检测、安装比较方便,更主要的是由于USB数据传输的高速度决定了摄像头的应用,较好地打破了影像文件大量数据传输的瓶颈,使得电脑接收数据更迅速,使动态影像的播映效果更平滑、流畅。
4 V# r4 ]! |" G0 M# l& f
2 J$ R- Y$ n( b' M8 ]! y摄像机的选择:5 _- O& p+ {4 G. d
2 Q4 [ M: Y. e 摄像机需要配合视频采集卡一起使用。摄像机是视频会议系统核心设备,根据用户要求,合理选择非常重要。现在系统一般都采用CCD摄像机(Charge Coupled Device)即电荷耦合器件,因为它与真空管摄像机相比具有体积小、重量轻;惰性小;灵敏度高;图像均匀性好;抗冲击性好;寿命长等优点。
( E; x j& {) p5 p( S! n/ E- h1 W" P* G
会议室级别的应用中,为了获得更好的视频效果,一般都采用摄像机来作为视频源。针对视频会议的应用,摄像机可以分为两类,一类是固定型,一类为移动型。固定型即固定在桌面或支架上,以镜头的调动来获取视频图像。移动型又称便携式,用户可以随自己的意愿,选择视频信息的输入。
' n" K! @* r, s; c: e; G m( p* m9 _: Y3 F& {) h! L9 p! \
会议麦克选择:9 k& Y! f! S+ G. ?8 R- Z d
/ V, b4 p. n* z" m7 l, B 会议麦克风是会议室部署中非常重要的设备,对整个系统的声音效果有着明显的作用。- [* q' F# _1 L6 D
2 _. Z3 s. D" D+ s" K G. b( G6 ~ 麦克风的选择主要从四方面着手。首先,频率响应在150Hz~10KHz左右为宜,此范围基本包括了人声和一般乐器声;其次,灵敏度不可过高,过高的灵敏度易产生啸叫或声音忽大忽小的现象,容易损坏音箱,故灵敏度稳定即可;第三,阻抗有高低,高阻抗麦克风灵敏度高,易受外界信号干扰。最后,要选择具有指向性的麦克风,因无方向型麦克风抗外界干扰能力差,易混入其它声源,这种麦克一定要和回音消除器配合使用。 |
