jialin
发表于 2006-10-21 18:51:00
音响噪音来源和详细排除方法8 l4 G" f* t$ S, _& W/ g
在爱车内聆听优美的音乐,享受妙曼歌声带来的驾驶巅峰快感,是多么美妙的事呀,但有时音响噪音总和我们作对,烦躁的杂音混浊了我们的听觉,破坏了我们的良好心境。如何让音响噪音消声灭迹呢?下面我们来介绍噪音的来源和基本排除方法。& w! E* c; t$ n M( W8 [
一、 噪音的来源
/ r! P" m8 S: }+ F8 c5 s噪音可以从以下途径侵入汽车音响系统。2 U, Q+ [8 P2 O+ j' p) Q
1、侵入电源线(通过主机和功放电源线进入系统)。: V+ J: n9 k8 W
2、通过地线的电流(通过天线的地线和功放的地线)。
5 u1 Q) I! x/ l- x7 ~3、受其他电线线束的感应(通过天线接收和原车线束感应)。4 O3 m% `7 T7 S" W
4、用电器的干扰(电喇叭、电动机等)。& J* X( A/ | t5 G( J
1、2、3项是有相关性的。
, d: x0 I/ A8 p9 I+ |& x二、应付噪音的对策- Z; D" k# n/ M, F4 G7 a
一般对付噪音使用的零件,有汽车电容器或同轴汽车电容器(应付高频噪音特别有效),厄流圈(电感),LC滤波器,接地线,二极管等。1 X x/ y6 ?5 q O
1、对付点火系统所产生的噪音
( P* U0 z$ F. X' ^ K+ V检查点火线圈正极对地的电容器是否安装,如安装检查容量是否减小,如果容量减小白金触点容易烧蚀,产生干扰火花,需要更换电容量为0,5UF /400V无极性电容。4 [/ J: _ B) r0 b- c
检查点火高压线是否使用碳精线,如果使用金属丝式的容易产生干扰,由其是收音部分干扰严重,所以必须更换。
x/ u0 C+ K- \+ f0 R可以用加大阻尼电阻的方法,抑制火花噪音,方法是用1兆欧电阻串接在点火线圈输出主高压线之中,减小干扰。; W* L2 C/ X/ @# B+ v
2、马达噪音的排除
* l e V U& F, G' k& ~首先将音响的器材和信号线远离马达及马达线,可用1只无极性电容并联在马达两端,也可先用2只电感分别串联在马达正负极线中,再用2只无极性电容分别接在马达正负极线中,另一端接地形成滤波电路,作用是吸收马达碳刷的火花使噪音减少。
& ` e* |# r( O) m& k- q3、对没有继电器电喇叭产生的噪音,排除方法主要有以下几种:9 R% V5 |8 V2 w Q
在其中一个喇叭的端子对地并接一个电容器。9 \* Q/ ~+ R% ~% s) ~, V4 T, F9 C+ T
在其中一个喇叭的端子先串联一个电感,再对地并接一个电容器。
8 q, i( M1 a& n在两个喇叭的端子上分别使用方法。' F t8 c1 M' F1 b' X
在方向盘的喇叭按钮触点之间并联一个电容器。9 {. A0 s1 s& S7 H. j" Z7 d, y
4、对有继电器电喇叭产生的噪音,排除方法主要有以下几种:
$ p; U8 G; l) R电喇叭支架与车身应接触良好。
7 a' ]8 `3 {/ Z7 b4 D: P在继电器触点两端,并联一个电容器,或在触点两端分别对地并联一个电容器。) ^3 {/ N/ Q5 G
5、接地不良会产生噪音。; q8 ]/ [5 b4 y9 @
如果车头盖未能牢固接地,整个车头盖会变成一个天线,把汽车各部产生的噪音辐射到周围空间,并从天线和各电路引入音响系统。车头盖与车身加装连接线时,必需把接点上的油漆、油迹、污垢等完全消除。
6 j p3 T* [" e* `# ^+ I发动机(引擎)与车身,或前轮悬挂、车身之间,排气管与车身之间都应有很好连接。) O- R) ]$ `, m
6.电源线噪音抑制:
, I+ X2 X ^; |! ]: K0 X& p为有效地消除电源线产生的噪音,应把厄流圈*近功率放大器安装。如有多部功率放大器,应在每部功率放大器附近都安装一个厄流圈,因为噪音能从一部功率放大器传至另外一部,令单个的厄流圈失效。6 `) i( T4 ?. H9 m2 E6 k0 P& P* w7 {
7、对信号线(RCA)传入噪音的抑制:% @; [& I( D5 d& J
信号线应远离电源线,与电源线分别安装在车身两侧,这样一来可以避免干扰的可能性。信号线如有双层屏蔽网,应把外层屏蔽网接在机壳上。$ K7 K# U% A5 ^ n6 ]! M# w- T0 O
在实际应用中还会遇到许多问题,但重要的是先找到干扰源,然后再对症下药解决它,使汽车音响系统播放的每一个节目都清晰纯净完美无缺。1 u( Q# S$ G# g7 B% g7 E0 s
噪音问题是汽车音响故障中,原因最多和较难排除的,因为汽车的结构和线路较复杂,易产生噪音的地方较多,所以应掌握一些汽车电路和汽车音响方面的知识,排除故障才能得心应手。
( y6 m0 p0 t9 V1 v: ^* h排除方法:首先根据噪音情况,通过原理分析和判断找出故障所在部位,再采取不同排除方法。" y7 x6 t& t' F. y, @1 K4 V
简单排除办法,先听音响的收音、磁带和CD部分是否都有噪音,如果都有应检查电源线、地线、信号线,走线的部位是否合理,信号线有无松动外皮是否破裂搭铁,功率放大器应与车身绝缘。针对不同的噪音来源,采取不同的措施进行处理,如果噪音不能排除,是把产生噪音信号源处理掉,然后再采取防噪音措施,这样一来才能将噪音彻底解决。
6 v* ?& D' C6 X' X% E! _7 E5 m. r7 Z/ X8 s' }6 D
- H! G% H2 x: H |
