429003
发表于 2006-10-22 03:47:00
设置音频系统增益基本技术. p h& j1 K. \- z; w% Y
4 Z, ^+ t) }: M! l2 b# h
设置音频系统增益结构的概要指南和所进行的最后调整。对待这个问题并没有严格的处理方法,但下列概要指南可能会有助于设置音频系统增益结构,并做出最终调整以获得最佳效果。& U& i) K) Z# O2 N
! f4 C Y, E H U/ w
4 G8 a% d9 z- U7 Z" q基本程序
* P d$ Q8 ~2 w* R4 q$ s
: b$ `4 P9 U( s! z. Y% b8 M
( |/ ~. l2 |$ U7 R) U作为最起码的,你至少需要使用电压表来观察每台设备的最大电压输出规格。较好的工具是一个示波器,可以用来直接观察信号。如果没有这些的情况下,你可以使用信号链上每件设备的电平或削波指示器。如果没有某种方法确定每件设备的削波点,你就别指望得到增益结构。
0 f' k# j7 J( U( p% ]# F- W) w
! U$ V% d! l. \3 d- x, F; B' N4 B3 k. ?4 Q2 a- S @4 @& q( B- q
设置增益结构之前要断开功放上的扬声器。如果使用音箱控制器,并能检测输出电平,请不要断开控制器对功放输出的检测。& r% O/ F& n+ C: d" S6 C$ y6 K. v
* O" T8 a( Z. s# a* m
" _ e% E. D" Y
基本程序是使用测试信号(最好是一正弦波信号),安装第一台设备到信号链上(通常是调音台),设置调音台到最大不失真输出电平(方法:让峰值表输出表到顶;或者VU表到顶;或者用示波器接在输出线路上,直到看到波形失真,然后将送出电平减小一些)。不改变这一信号强度调整随后每台设备的电平控制,其中包括功率放大器,让它是略低于其最大输出功率。你会发现,功率放大器输入电平控制旋钮一般都会定位在-10分贝到-20分贝之间。/ @7 W+ |* x# T3 ?% p! n l1 I! C9 f4 a
- g8 N+ l) I# T5 _+ r
. _" W0 A+ Q2 G+ x7 N' Z
注:
9 @; e- l" t, c. L7 r) Q3 s
& ~) q, f$ u n1 o- b' X/ L/ t
8 m( F9 p9 j* ~3 x. {# N. a+ D由于信号链中的电子设备性能不同,它可能无法实现与上述完全一样的结果。) d# Y9 K9 F& E/ N% t; p! Q
Y/ c$ ?2 Z* g6 b0 C7 a
9 e2 h0 j3 V3 G: h3 p- x" {/ g增益结构应当建立在系统均衡设置之后,使任何提升(会降低均衡器的Headroom)因素都能考虑在内。
( N6 _/ o* p4 j; z8 }5 o% c5 h" W
9 F7 |& e* T0 f/ Z7 ]
8 B" a% ?8 T4 x3 P/ t7 Z! f对于每个设备,确保它的输出临界于削波,而不是输入。
5 |; R$ U4 L, D' G/ ]9 r) u6 }9 k3 B3 q
) D) \8 b. H7 `% t请确认系统中的限制器可以在系统某处过载之前进行限制。如此,与其让信号链的某些位置发生过载,不如让系统在限制下达到最大输出。
4 M. V- D& v9 g* L6 v
( U5 U6 F: J P$ @& O& s5 X% j' s$ {$ a! b; Q8 w2 C- U
移走测试信号,关闭所有设备,连接扬声器,假设你有一个以上的喇叭该系统就处于电平平衡,如果你只有一个扬声器,系统应该也是可以用的。 |
