+ L9 _; F6 t% Q) p$ e2 B( @% }4 F
提高电脑音量的方法
: Q8 b* h$ T. N4 }
B; b/ z9 P+ h3 r很多时候,我们会遇到从网上下载的MP3、电影等影音文件播放起来的声音非常小,有的几乎到了无法听清的地步。造成这一问题的原因,除了影音文件本身制作的问题外,还可能是我们的设置问题,下面就介绍几条可以提高音量的方法。
& s( k9 e0 {' W8 \5 X" g+ P
! ^5 G5 f( Y: B2 g● 让影音文件播放的声音再大一点
5 x) U0 }$ `) {: @! h7 B7 ^( z% v o8 }5 }* F! w
1. 双击系统托盘区域的 小喇叭 或者运行 Sndvol32 命令打开 音量控制 组件,
: C# e! z. \4 Z0 h% u& X将 音量控制 和 波形 两项滚动条拖动到最顶端,将 3D Depth 和 SPDIF 均设置为 静音 ,单击 高级 按钮,在弹出的窗口中勾选 1 Loudness 。 ' w8 ?! D$ \9 h# H6 k
% O; V; r: h. B6 I; A+ |5 j" o
2. 在控制面板的 声音和音频设备 音量 扬声器设置 栏单击 高级 ,在 扬声器设置 下拉列表中选择恰当的扬声器。
4 G' b% `6 }. g& ?7 e
8 Q' G& J% k* O4 }: E" `3. 对于使用板载AC97声卡的用户,在控制面板的 音效管理员 均衡器 标签,勾选 开启 后,将所有滚动条都拖动到最顶端,并单击 加载 按钮。对于其他声卡的用户请在相应位置做类似调节。
+ _9 A9 ]' V" \+ Z: W0 T$ [4 Q. b* I- O2 [
4. 如果播放的是DVDrip,请在控制面板的 AC3 Filter 的 主控 标签中的 预设 设置为 Loud ,在 混音 标签的 选项 栏取消勾选 自动增益控制 ,在 增益 栏将 主音量 滚动条拖 动到最顶端(这时其值为 20 ),或者填写一个更高的数值,如40,如图1所示,你会发现音量明显变大。 * {# t% b8 f' f. z
5 F6 W6 C1 F1 {) q7 }) D' j1 s
5. 提高MP3的音量。我们可以使用一款名为MP3Gain的软件来设置MP3的音量,运行软件后首先单击 添加文件 按钮将要提高音量的MP3添加到软件列 表中,接下来在 对象 标准化/最大化 音量栏中将数值设置得大一些(默认为89.0dB,建议不要超过100dB),最后单击 音轨增益 按钮即可。 2 v2 @1 a: s2 r R
, n- b$ D! A% b0 ?. z; s编辑提示:该软件还可以应用于批量将某些MP3的输出默认音量调整为一样,建议大家首先将MP3都添加到软件列表,然后选择 更改增益 应用最大无剪裁增益到每个文件 来提高其音量。此外,需要注意的是,提高音量意味着可能会损失部分音质,请谨慎使用。 / a0 @: [: ^. A2 }2 F) b6 O
. {9 B9 l7 k$ R& ^2 s; s2 T" j- M6. 尝试其他方案,如安装最新版本的声卡驱动程序、使用灵敏度更高的耳机、使用有源音箱等。
( N6 a# e- Z+ Y; k
( x8 ]! ~4 W+ X1 H● 我只要音乐 * i. w/ Z8 ^" B. D; w+ N. }1 I
1 \8 }6 \" B2 }大家一般都是一边听CD、MP3一边使用电脑做其他工作,这样别的程序产生的声音和音乐的声音混合起来让人倒胃口,而且有时候大家可能已经将音乐的声音调 节到最大,但声音还是小,只有调节音箱的音量,但如果加大音箱的音量又让其他程序的声音变得大得吓人。如何仅仅让歌曲的美妙声音从音箱的喇叭里缓缓流出 呢?我们可以使用Foobar 2000来解决问题。 2 N7 E3 o2 L: k$ [4 Q+ \- u. a
u6 L; R, ~, ]% K. [9 b" U首先在Foobar中选择 Foobar2000 参数设置 菜单,切换到 Output 标签,将 输出方式 设置为 Kernel Streaming ,如图2所示,确认后在打开系统音量控制组件,将 波形 (waveout)一项设置为静音即可。
( k+ |% U3 I2 P# V9 p% g+ {; f9 S
编辑提示:如果你在设置中没有找到 Kernel Streaming 一项,证明你的Foobar 2000中缺少 foo_out_ks.dll 支持,请到安装有Foobar 2000的机器中拷贝该文件到你的Foobar 2000安装目录下的 components 文件夹中,也可以安装最新的Foobar 2000汉化增强版。 + w$ u# N. J* ?1 p' Q6 d
5 g) |9 K x& z
● 用热键调节音量大小
$ m, h. a, N% z8 {! k
8 B, z% R! B& b5 L' l$ x有时候我们一边听歌一边玩游戏,不方便切换出来调节音量,这时候该如何办呢?其实我们可以借助一款名为VolumeKey的小软件,它能够为音量控制组件 分配热键,这样我们就可以随时通过键盘操作来控制音量大小了。如果你使用Foobar听歌,那就更方便了:Foobar中默认采用 + 和 - 快捷键来 控制音量的增大和减小,如果你一边玩游戏一边听歌,不方便切换出来,那么你可以在 参数设置 中切换到 核心 快捷键 标签,勾选 全局热键 ,这样你可 以随时使用 Alt++ 和 Alt+- 来控制音量。 |
