1、驻波特性! l8 G J5 c, o% M; }) l0 Y# k5 G
在封闭房间内,声源发出的声波向四周辐射,遇到墙面产生多次反射,以至于会出现具有不同相位的声波相互叠加,在空间形成驻波。驻波为两个振幅、波长、周期皆相同的正弦波相向行进干涉而成的合成波。也就是会在空间某些部位为声波的波峰或波谷,在波峰处声压级将得以加强而波谷被减弱。以致在房间内走动,有一种声音强弱分布不均匀的感觉。7 J6 m; h, O/ B
房间的驻波和共振# N6 b b& F7 @1 Y
4 w8 r# L, ^7 L1 o产生驻波的频率在声学理论中称为简正频率。它取决于两平行反射面之间的距离和声波的波长。房间产生的简正频率取决下列因素:
" I5 I) Y0 b7 e7 b2 @* s① 房间体积越大,则简正频率值越低,而且各简正频率相互间隔也越小,简正频率的数目也越多,低音听起来响而且丰满。而房间体积越小,声音越缺少丰满、浑厚感。
" F' @( q7 ^& G N; j+ B2 b* R② 声源的频率越低,则简正频率间隔越大,而且简正频率数目少。) U7 ]% ]9 r8 R3 r( J
对于录音场所,希望能激发出多的简正频率而且互相间隔均匀分布。就像一个共鸣体,有助于房间响度的提高而且声音分布均匀,乃至获得好的音质效果。4 y0 p T* p x$ C
房间内驻波发生的频率,即简正频率决定于房间的尺寸,即高度、宽度及长度。在长宽高尺寸为同一数值时(即为一个立方体房间),会使水平、垂直及斜向方向的声波产生同一数值的简正频率。同时切向(在平面内对角线方向)方向的声波也会产生同一数值的简正频率值。这时出现水平、垂直或切向方向的简正频率的重叠,称此现象为简正频率的简并。简并会使声波在此频率下振幅大增,从而加大房间内频率传输的不均匀性,造成声源所具有的频谱结构改变,带来音色的变化。为避免发生简并现象,使各简正频率拉开距离,形成均匀分布,此时房间的长宽高比例应按一定比例设计。在设计时常采用黄金分割法,或根式比例法,如:5:3:2,此比例适宜较大体积的房间。
& K- G2 u. X9 U3 Z, i0 l6 T 防止驻波产生的另一有效方法是形成非平行的墙面、边界和天花板。矩形房间会出现不希望有的驻波,而非矩形房间里的空间破坏了驻波的出现。但是,由于矩形房间作为扩声厅堂有着其他优势,因此在采用矩形房间时,为了要求在房间内声波有很大的分散性,可在墙面或天花板上安装扩散物,将声波以大于入射角的角度向各个方向反射,破坏驻波存在的条件。
, L5 g; S- h w: S# Y1 E; ]* R: X1 `
* H/ @% ~3 U) Y2 S4 x2、房间共振与声染色4 k- [8 l O2 |
在一些内装修材料比较坚硬的房间内,当声源发声时,往往在房间内激发起某些固有频率的声音,即出现了房间共振现象。当发生共振现象时,声源中的某些频率被特别地加强了,在声学上这称为出现了“声染色”现象。此外,这种房间共振还表现为使某些频率(主要是低频)的声音在空间分布上很不均匀,即出现了在某些固定位置上的加强(峰)和某些固定位置上的减弱(谷),使声场分布不均匀。在一些体积较小的房间常常出现的低频嗡声,就是由房间共振引起的,因此房间共振现象的出现会对室内音质造成不良的影响。+ ?( g- Y0 P- x8 P- m% B: \: ~
4 g4 n4 W. A* K6 F! E: V: \
3、扩散特性) p- e3 e8 ?6 m4 n) }# p1 l
使声音形成分散均匀的状态的过程称为扩散。室内声场中声波在传播过程中受到室内各个界面的影响,使直达声与各个方向的反射声互相交织,从而形成了一个极为复杂的声能分布。如果室内墙面为不规则形状,那么声音传播时,受各个墙面的反射,不断改变其方向和大小。结果从总体意义上来讲使声音的能量处于分散状态。即室内各点的声能量使均匀分布的,将这样的声场称为扩散声场。
T6 r. e/ }& ^1 T1 D$ w) F H+ p如果室内存在大的凹面,则会使声音产生“会聚”。在某些部位声音会很强,这通常是要避免的,用于录音和放音的场合,对扩散有严格的要求。
- ^1 R8 a, u& F" ?' a0 A |
