林林宝贝
发表于 2006-10-24 02:42:00
吸音棉的作用主要有调节Q值和消除驻波,放多少一般是通过计算然后通过实验决定的。一般消费者也可根据实际听感增减,但注意必须要能复原;增大箱体体积,吸收扬声器后方的部分声波。为了避免声音浑浊,使声音更清晰!
$ m8 z- |& ]; \! v/ | 可以适当的加吸音棉,封闭箱稍多点,倒相箱不要太多,以自己的听感为准。吸音棉不多不少看用在什么箱,封闭箱多点,倒相箱少一点,科学计算出来的是在音箱内部均匀贴上一层,最好6个面都贴,可以用乳白胶。9 O, m9 l9 _' z4 _) @2 ~3 z6 F s
音响里加吸音棉肯定要加,当音箱箱体不够坚固时,箱体跟随低音喇叭震动的时候,箱体的相位与扬声器相位正好相反,会导致扬声器低频信号被箱体震动发出的低频信号削弱的情况,严重影响音箱的低频表现,为了克服箱体震动产生低频信号,可以在箱体内安装吸音棉,它的作用是减弱扬声器背面发出的声波对箱体的冲击,从而避免箱体震动,所以一般音箱内部都会安装吸音棉,但是,吸音棉既然吸收了声波,那么导向孔传出的声波就被削弱了,同样会导致低音表现降低,因为音箱的低音需要导向孔传出的声波与扬声器正面声波的叠加以达到加强声波效益,所以,吸音棉放置的多少需要由下列因素决定:9 L- y, S) @/ L# `; s+ y. z
1、箱体坚固与否:如果箱体非常坚固,自身可以克服与低音喇叭共振的话,吸音棉可以使用很少或不使用。( M; q, P; i' c+ X' S
2、音箱是导向型还是密闭型:密闭型音箱由于不需要导向孔传出扬声器背面的声波,所以箱体内可以安装多一点吸音棉以达到尽可能多地消除箱体震动,从而获得最佳低音表现。& e/ U- Z( {% X! k2 T$ r8 w* W+ _
加与不加,主要是看音箱整体出来的声音而已,如果箱体的共鸣声太大,可以加上适量减小共震。多加了也不好,多加会导至箱体声音出来发闷,人听久了就真的会发闷了。* K1 j; ]7 f1 `1 P' M" y
做音响没塞吸音棉会有什么后果吸音棉的作用是吸收多余的音波,如果箱体里没有吸音棉的话,就会造成声音谐振,音质含混不清,音量开大的情况下会有"扑,扑”的杂音,扑扑声都是谐振造成的,因为箱体里没有吸音棉的时候,余波消除变慢,会越积越多,当余波强度达到一定值时,就会推动音圈,发出“扑”的一声,这是余波就被消耗掉了,然后再次积累,直到发出下次声音!你的低音炮最好是找点吸音棉塞进去,实在没有的时候找点普通海绵塞进去也可以。加吸音棉只是吸收多余的谐波,不会对低频力度有影响的。 |
