放大电路5 r5 T1 D9 ?) t! L& g0 g# a( k4 V! q
放大电路是音响系统中应用最多的基本电路,根据其在电路或系统中所处的位置和要求不同,放大电路的形式也不同,以基本放大电路为基础,加入一些元件并进行适当连接,可以组成不同要求的放大电路,通常所说的前置放大器和功率放大器,主要是按信号大小和电路功能不同区分的,若按放大电路的频率特性区分,可分为平直放大和频率均衡放大,若按放大器工作状态区分,可分为甲类、乙类、甲乙类放大等,本节主要按放大音频信号的大小不同,分别介绍小信号放大电路,线路放大电路和功率放大电路。
2 S$ ]0 @4 C0 t9 w4 G( F, T/ P小信号放大电路0 w: \$ @) S% t8 ]' K3 i
由音响系统组成框图可知,有多种信号源设备,其作用是分别从相应的媒体里把代表声音的各种不同性质的信号转换成电信号,接入系统进行放大,传输处理。比如,话筒实现实际的声信号到电信号的变化,CD机通过激光束拾取其盘片上的代表声音信息的凹坑并将其转换为相应的电信哈,电唱机通过唱针在密纹唱片声槽中的运动,进行机电转换变为相应电信号,录音座通过磁头把磁带上记录的剩磁变换为相应的电信号等,由各种媒质拾取的信号,信号电平都比较低,因此需要首先进入前置放大电路进行放大以提高信噪比,然后再进行传输处理。1 o ~$ C2 l8 Z) e
小信号放大电路的主要作用是对微弱信号进行放大。7 x: C+ \8 I( w* d
对小信号放大电路的要求是选用的元器件噪声系数要小,输出信号频响平直。
/ o! M2 M: H6 N1.话筒放大电路& L6 W l; m( L8 [
话筒的输出电平因话筒种类不同而有所不同,一般为mV数量级,其输出阻抗大部分在1K欧以下,可直接与晶体管共射极放大电路连接,不加频率补偿,线路输出电平一般为0.1~1V,个别的甚至在1V以上,可见话筒输出电平比较低,需要话筒放大电路对信号进行放大,话筒放大电路一般由一级或两级放大电路组成。8 N" H5 Y# a- r- {
图3-1所示的两种形式的话筒放大器,两种放大器均为普通共射级电路。# a! f$ D, V: n- c. F- q" j \
8 F+ w+ k; a! @
其中电容C2容量较大,可通过调节R6改变反馈量,图3-1(b)电路与图3-1(a)电路相比,失真度、频响等均有较高指标,单级放大电路,应有较高的B值,以满足输出电平的需要。6 t$ t; f$ b8 p1 y+ H1 z
2.前置均衡放大电路
+ I0 G1 q' s# L% A! I- s" S7 k前置均衡放大电路的功能是在对小信号放大的同时进行频率补偿,补偿幅频特性不符合要求的音源的电信号,如唱头和磁头的录音特性不是平直的频响特性,磁头放大电路和密纹唱片放大电路设计成均衡放大电路进行频率补偿。
- o% K8 @4 g4 o+ O0 c _6 H4 i" d8 Y前置均衡放大电路除了要采用低噪三极管和阻容元件以提高信噪比外,还要进行频率均衡,使总的频响曲线平坦,均衡一般在负反馈电路中接入RC时间常数电路来实现的,由于负反馈量随频率而变化,从而得到放音频率补偿,补偿电路原理如图3-2所示。% U' q _; W& ?: b/ u. A
: C' P1 U- m/ A; o6 m. v在图3-2所示电路中,为了补偿磁头特性的不一致,R2可采用可调电阻以便于调节,R1的值要远大于R2,在低频段,由于C1容抗较大,R2可视为短路,负反馈量主要由R1和C1的并联阻抗所决定,频率越低,阻抗越大,负反馈量越小,信号输出幅度越大,低频分量得到了提升,低频时间常数取决于R1与C1的乘积,在高频段,由于C1容积较小,R1可视为开路负反馈量主要由R2和C1的串联阻抗所决定。频率越高,阻抗越小,负反馈量越大,信号输出幅度越小,高频分量得到了衰减,高频时间常数主要取决于R2与C1的乘积,由此,重放音频信号得到了平坦的频率特性曲线,避免了频率失真。- E$ |( E: p2 }
- X! p, b! v. }级放大器,设计为深度负反馈,有良好的补偿特性,基极与发射极之间并联的电容用来抑制高频干扰,电路下部的负反馈网络起补偿低频的频率均衡作用,与磁头并联接入的电容和磁头的电感构成并联谐振回路,用于补偿磁头高频特性的恶化,这是一种补偿磁头高频特性劣化的好办法,它可以在不使S/N劣化的条件下进行补偿。 |
