xatbh
发表于 2006-10-24 17:10:00
浅谈家庭影院装修布线的14条建议. T- x. a: q' }- V# W( c& |
现在的装修方式如此之多,很多80、90后网友为了自身需求都会选择用一个房间装修一个家庭影院。在家里装修家庭影院并不是一件难事,接下来装修网小编就给大家介绍一下家庭影院装修布线,让网友们先了解一下如何在家装修家庭影院。- X c- t! y0 i/ {2 I
+ X3 P0 a1 x' Q: i4 K7 [# E9 t
8 P! x8 @, x. K 注明:影院做声场处理,重点是房间两侧,顶部,地面及墙角做改造。
1 l% B4 ~* H7 Z, A1 {
% t! K0 D& a8 f) { 家庭影院装修布线方法参考:& G, a% q2 k- E9 o' Y
! T0 o- U) K: n: Z# d. Q 1.两侧墙面,最重要的部位是墙的下半部高度为1米,做重点处理,可做木墙裙高度1米,木板离墙体有一定距离,间隙处添满泡沫塑料或石棉也可以是吸音海绵。木墙也可做造型(如:波浪行或凹凸造型等)。墙体上半部可粉刷拉绒涂料,可有效的分散声波。或者有条件可以把两侧墙体做成从下到上开放的书柜/CD/DVD/书架。也是有效的扩散体。
6 _+ }0 J6 o! |; U( s' g5 V& O8 U
5 r6 ~. a/ i, S6 E7 w 2.顶部处理有两种方法1吊顶2墙体做造型(如:波浪型或菱形突起)。
2 c& L' k( Z, X: Z- I2 ~+ K1 b$ K
3 [/ o. [9 t( S, X" b' _% m 3.一些空调口也要做处理。可加固出风口,避免形成共鸣。) i2 F D6 P1 U- G. M8 t
; e* w, b8 }$ F+ ^/ T( H. x
4.地面处理很重要可做复合木地板,最好在主音箱和沙发前面铺羊毛地毯,羊毛厚度2.5CM最好。
( d" c6 `$ X6 Q& s1 U* r3 ^/ B
% b% X" ?8 t. z* Y5 z 5.墙角的处理可以减少低音炮的隆隆声,减少声染色,具体办法是把墙角做成圆弧形,用石膏做成圆柱型,可在里面填充泡沫塑料或石棉也可以是吸音海绵。0 ^9 d: O5 d% a
- o# R# x! F6 p 6.后墙可做1米墙裙,上部可做软包,门也要做成软包门。+ l: ?. z) c( q: c
2 |3 S" E$ [- ^! ` i2 j+ b
注意:室内不要过分做太多处理,因为做过了声音频响时间过长,将来改都没有办法改了,对声场做适当处理,将来发现声音干涩混响时间过短,咱们也可以添加吸音物。如:毛绒壁挂等。* v1 p2 J% _- w3 |# T" m, r+ e7 ]
8 X! w2 |, Q. b0 C
7.低音炮可放在主音箱的左边或者右边,主音箱线和中置音箱及低音炮的线不用预埋,现在最重要的是环绕音箱线和视频线要定位置要预埋。投影机定位置很重要,因为H77的镜头是偏的,要考虑镜头对正幕布中心,方法是定好幕布中心后,向安装投影机处延长5米(投影距离5米是指镜头到幕布是5米),机器尺寸是430*305*135,所以吊架位置是5.153米。现在找到机器的中心(记住这时不是镜头对正,因为镜头是偏的)把机器向左移动107.5MM。这时就是镜头对正幕布中心了。但是安装投影机的点也就偏移107.5MM。( G5 Z7 o8 E6 ~) {4 u: I2 u; a
; D4 d- _6 B. z1 q3 N+ u 8.关于中环和后环的出线位置及音箱摆放的位置。左右中环出线位置是根据观看距离和沙发的摆放订出的,观看距离定在4―5.5米的距离,也就是说中环位置可放在4.2米位置上,音箱离墙300MM。后环出线位置可放在5.8米位置。音箱可放在三人沙发后面两侧位置是离后墙1.1米住处。
" m: {, |0 @1 F* T/ x8 A7 b
$ ^, ?' s `- ?$ l ~9 _1 E 9.音箱线都从功放引出,功放放在那里线就从那里出,环绕线从墙下引出,视频线是从DVD引出,一般是和功放放在一起的,所以线也要在附近的墙角下引出。
. V+ G' w' F, i6 ?7 Q2 c; E1 u' K. E
10.线材的埋设方法,原则是一线一管,不要走死角,有些成品线需要把软管抛开后把线放在里面,封好后在埋。(要事先买好线材,线材埋好后要把成品线头密封包好,防止损坏)
" Q0 E& w0 L5 T* {( V9 N# R# p$ W7 S; C# S; y. F0 K
11.菊地边框幕布尺寸为宽度:2852MM高度:1650MM。建议宽度高度多留出2860*1660( C/ a! U$ X' @9 e8 v+ r3 m
; o$ Z0 O2 n8 b8 j 12.幕布上面可设计出幕布拉帘。幕布最下边离地700MM为最佳位置。, j& s7 L" u1 A
( \7 \+ l0 {! U' l 13.影音线材属于弱电要和强电分开埋,相隔300MM,更不要交叉。投影机吊在天花板上,要是有吊顶的话就要事先把吊架安装上,在安装投影机附近做电源插板,在墙下方,方便的地方安装电源控制开关。便于看完电影后散热后,断电。 |
