多数影音、音响爱好者,在初期发烧阶段中,习惯性的认为音响系统中的音箱,音色好,预算高,就算万事大吉了。实际上,在音响诸事中,音质主要受空间条件、器材的搭配、音箱摆位以及用家微调四大因素影响。$ z! Q9 f6 }& s
* {( S- }" r/ B5 S( u) F 当器材备妥,能否“靓声”就看摆放的位置了,它会影响音色平衡度、低频质量、音场深阔度、中频清晰度以及结像力。因为声音的各种表现都是在音箱与聆听空间二者的互动中产生,只要找到空间、音箱摆位与聆听位置之间互动的最佳平衡点,就能让音响“靓声”。
' j- p, ^' ?5 f
: I$ {& n' t" Y* A/ F, x 今天,我们主要就音响摆位分享一些比较常见的技巧和做法。
7 Q7 d% R9 X: O; W& k# q+ n3 N: p
- v3 p8 d) z; q3 f; _ o& d 1、音响与聆听者之间的关系
2 W. ]$ [! O3 w, Y& F
! ?9 J) S" c2 ~' Y/ M 想要“靓声”的话,皇帝位与音响之间的距离应比两个音箱之间的距离大一些,在这个距离,乐器有结像力,声音最好。那么,问题来了,两个音箱之间的距离应该多远?这里面有妥协存在,需要你自己去“定位”。聆听位置摆得好时,中间音像最佳,又有宽阔音场,此时你移前移后地试听,多数会找到一个听到靓"定位"的位置,试音时可用一些中间定位明确的录音作为准则。音响与“皇帝位”还涉及到房间因素,你可以将音响拉得很近,人离音响很近来聆听,也可将音响拉得很开,人也离得很远来聆听。假如采用后者方式,房间对声音的影响会较大,因为你坐得越近,听到的直接声便越多而反射声越少,一般来说,坐得越远来聆听,声音会更开放,坐得越近,则声音更为直接到耳,有些音响要你坐得较远来聆听,以便音响不同单元的声音可以温和。
+ X* c2 d: C; N+ H
+ h0 X) b8 k! V% u( d5 X5 j6 \' n8 I8 m# t! \# d6 d0 a
/ @- v4 g7 ]* `! T 2、音响越近墙壁,低音越多
8 D7 x: l) l3 D" q5 L1 X$ m
* |8 l* x* A! i4 [ 墙壁对音响的整体音色平衡度有很大影响,音响靠近墙壁会加强低音,令音乐更具份量感。音响靠近任何一面墙壁(地下、后墙、侧墙)都会加强低频份量,音响越是接近墙角位,你听到的低音越多。音响摆位与墙壁之间的关系也影响到频率的峰值点,摆位摆得好,不但可令音响的频率自然伸展,而且可以避免蹭出现谷峰。摆位不佳的话,低频会有渲染。( I" o$ V4 `' o" @8 Q; O8 |" h
& }5 f0 I9 {% _2 F L7 e/ V' u
有些音响的设计就是要靠近墙壁才取得自然的音色平衡度,否则声音便会偏薄;而有些音响则要求离墙一定距离,否则声音变得又厚又重。因此,选购音响之初要根据你的实际情况和习惯有所抉择。" }, U$ |0 P( y) B
* P- F, M4 J! B3 a 3、取得最佳的谐振模式 l0 A8 R; h* u# C( Y' x1 M
" {7 W" h3 k3 {' B% P
房间谐振模式取决于房间的尺寸及发音点的位置,只要将音响与聆听位置达到最佳,低音听起来就很圆顺。一般来说,要取得最佳的低频响应,音响与后墙之间的距离应为房间长度的三分之一,如果不可行,就可以试试房间长度的五分一,这两个位置都能引发驻波,帮助音响与房间结合。聆听位置最好在房间长度三分之二处。依此方法,可播放一些有大量低音的音乐,然后将音响及听者逐步移位,直至听到低音伸展圆滑及与其他频段混和有致为止,当你听到低音最圆滑时,会发现连中音的清晰度与分析力也有所改善。) [8 u2 g" N/ B% Q. E7 |+ ?7 K+ m6 |
; Q* ]# K( y$ ]8 K 4、音响与后墙之间的距离) P8 F3 y Z! ]& o) c: {
/ O: G6 x% ]4 V9 g! i 一般情况下,音响离后墙越远,音场越深。音响接近后墙很难营造出深阔音场,如果将音响拉出一段距离,音场表现简直天差地别。可惜的是,由于条件有限,很多房间都不允许你把音响拉到很近。那么,怎么办呢?在墙上作适当的吸音处理吧!: n: H9 B8 A! K& t C
/ a3 N; h0 a# H" i0 b4 ^8 L+ x8 A
5、聆听高度与音色平衡度$ i' D8 h4 b0 _, u/ T
9 |3 v- X- y+ H! E 大部分喇叭的音色平衡度会随着聆听高度而改变,但改变的是中音与高音,高音单元同一高度或位于两个高音单元多数会位于离地32英寸至40英寸之间。不妨坐在椅子上,调校高度去听,便可听出其中的区别。聆听高度多大程度声音效果,也要视不同音响而定,有些音响具有很大宽容度区别并不那么明显,有些却有显著区别。要想良好的音色平衡度,最直接的方法是让耳朵高音音响处于同一水平线上。) j( Q# Z" {4 z& {) x/ \2 R8 ?
+ A+ C" {5 I# @( D1 I& O0 L
6、音响拗入(Toe-in)# T# |( G* c# `8 n$ S/ q& a2 P
/ b' A# N' I2 R 音响的拗入是另一种摆位方式,拗入摆放对声音有多方面影响,包括中高音、音场结像力、空间感及压迫力等,但并无规则可言,拗入多少视音响与聆听环境而定,有些音响需要拗入,有些则需要平摆。大部音响在三角形聆听位置听到高音最多,音响拗入时会接收到更多高音能量,导致一些音响在拗入时就会听到过多高音。
5 }& H1 J! n3 `7 U$ ~3 Y( r {2 L/ |. V/ s. Q
拗入也影响到听到的直接声与反射声的比例。拗入时,如果房间的墙壁反弹声音较强,侧墙的反射声会较少,将音响拗入明显有好处。相反地,拗入角度会造成较多的反射声,但也可得到更佳空间感,音场也更阔大。
' T# F; a* L+ ~" T8 Q% G# J' v
7 w3 B$ ]9 o; C3 L* h7 j& }3 t 总之,拗入多少要视音响、房间和个人口味而定,唯一的办法是不断移位,不断聆听。两个音箱拗入角度一致非常重要,最简单的方法是量度后墙与音响背面的距离,量完一边再量另一边。另一方法是从“皇帝位”观察音响的拗入角度,凭你看到音响声箱侧面多少便能决定两个音箱的拗入角度是否一致。 |
