广播系统的调试主要指广播系统安装施工完毕后,对设备安装过程进行全面的、常规性地检查,并作开通试验和音质评价,其主要工作内容有:传输线路检查、配接检查、绝缘电阻测量、接地电阻测量、天线调试、电源试验、系统开通试验、声压测量和音质评价等: ; S8 Y) ?* _- N" |6 R9 \ i
# e/ p- |4 f# j% q+ l' c+ g 一、传输线路检查
/ I# d/ o% X6 b; ~+ y5 m 广播传输线路分为室内、室外各种配线,检查时应将被检线路的接线端子从设备上断开,按照施工图、广播系统图来检查各路传输配线是否正确,是否存在短路、断路、混线等故障;接线端子编号是否齐全、正确,是否焊有接线端子。对于被发现的故障耍逐一进行排除,并将接线端子重新紧固连接;各个插头、插座连线是否采用焊接,接线是否正确可靠,屏蔽层连接是否完整良好,符合要求。- o6 a1 r% o' N. ?- k
3 b+ d/ W; m+ i7 L R7 t
二、配接检查 5 C' M- P; t7 ]7 A
按照施工图检查每个回路或扬声设备上的线间变压器配接是否正确,特别是多抽头变压器的连接端子往往容易接错,注意检查漏接、多接,变压器的初级次级接反现象;按图查对变压器型号,容量及阻抗是否匹配,
1 \9 _5 @! `% e( o# C4 p6 O+ [5 {# X- ?7 ~5 i* [
三、绝缘电阻测定 ( R f" D+ m- G4 }# E' {
将广播线的两头接线端子断开,用500V兆欧表,测量其线间绝缘电阻。测量项目为:线与线和线与地的绝缘电阻,绝缘电阻一般不小于0.5MΩ,对于每一回路的电阻应进行分回路测量,测量数值应填写记录,作为调试报告的内容交建设单位保管。
) f; A$ }+ b, h/ u% r8 E& K" R
' Q& E- h. ]+ R/ u; t5 G 四、接地电阻测量
3 H- N8 \+ i0 W' f7 ]' j7 g 广播系统的接地电阻,主要在广播室的接地极上进行;测量时采用接地电阻测试仪。
& R" y3 L1 K0 L0 H) G3 K: B0 v1 k8 o" X2 ~. l7 a+ o7 h
广播室放大器、避雷器等的工频接地电阻一般不大于10Ω,当广播系统的容量在150 W以上,如单独设置接地极确有团难时,可与电气装置合用一组接地极,但这种接地要求接地电阻不应大于4Ω,并应设置专用接地干线。 : I# b' f& _( M! E
9 m7 y P6 A$ G3 J 五、电源试验 u5 b, K: Q7 z% D$ F
对交流电源电压进行测量,电源供电线路不应出现短路、断路现象,在电源开关上做通断操作试验,检查电源显示信号;备用电源互换装置检查试验,蓄电池的输出电压测量;对整流充电装置进行检查测量;做模拟停电试验,验证电源互投装置是否能可靠工作。 ; h$ ?$ u6 A3 q
! T' K8 ~/ J* D3 D2 ^
六、系统开通试验
4 }; S+ Z- |/ U3 f8 j 在上述各项检查中发现的问题已全部修改完毕,各项检查试验均符合要求后,可进行系统开通试验,系统的开通试验应该分设备、逐台开通。
- d( E; ^* G8 g: A* ~# M' C5 F
1、放大器开通
! |% n* k: i% c4 t: n 首先断开全部输出线路,拔出全部输入信号插头,将放大器的“音量”调节钮旋至最小,接通电源,打开放大器开关,观察各显示信号是否正常,有无机器噪声。
* k* W9 p4 d6 R9 q. H4 u P5 n0 S. w
2、前级放大器开通
0 `' b- s4 Q/ s/ p D4 [ 当放大器开通后一切正常,可开通前级放大器。接通前级放大器电源,观察各种显示,并接通前级放大器与功率放大器的联接线。
4 M) y2 j# k- Z7 h) j2 p0 c$ r7 C1 D: b
3、话筒试验 5 t$ d4 R# q; M& y+ w. O
当放大器和前级放大器工作正常时,将前级放大器、放大器的“音量”旋钮调至最小,插入话筒插头,给话筒以声音信号,调节“音量”旋钮,在监听耳机上听声音输出。此时放大器或前级放大器的“功能”旋钮旋至话筒档。当一路话筒插孔试验完后,采用同样方法,对每个话筒输入通道进行试验。
' Q0 a# t3 Q0 k* Y- O% j6 i4 K1 [/ V% R g' y
4、录音机输入
2 v8 S, D" A$ Z4 ]* ^; ]6 R 将前级放大器或放大器“功能”旋钮,旋至录音机输入档,并接通录音机输入电路,播放录音磁带,调节"音量"大小,观察输入信号、失真和噪声情况。 % I S# ]! p1 M0 y0 l ]
( C3 Q: X7 v. W! \
5、接收调谐器开通试验
" ?/ \- ~/ u# o" S7 z7 W( `& o 接通调谐器电源,接收广播节目,试验接收情况,根据调频广播的接收效果,反复调节调频接收天线方向,以获得最佳收听效果。并观察干扰和失真情况。
_: @# f, N9 W) }5 m) `
8 N! k2 ?* x( }6 r 6、输出回路试验
' `& k3 s" ]2 y7 t4 s 将前级放大器或放大器输入录音或唱片信号,把“音量”开至最小,开通一路扬声设备,把“音量”调至中间位置,观察备扬声器的音量、清晰和噪声情况;然后再把“音量”旋至最大,观察有无失真;并调节扬声器音量控制器,听声音失真和音量变化情况。对于严重失真的扬声器应对其线间变压器、扬声器线圈进行检查,发现问题,应进行修复或更换。
$ R% ^, Z3 d7 f7 |* s
& U. q2 T5 v2 i, M1 Z 采用上述方法对每一扬声设备回路进行试验,若每一回路上的扬声器均发音正常(即噪音小、清晰、失真小),可开通全部扬声器、声柱,调节音量大小,反复试验多次,排除各种安装施工隐患。 / F: t5 b% s3 I. x- I
