现场调控黄金法则_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 现场调控黄金法则
hanbing118 发表于 2006-10-25 21:44:00
现场调控黄金法则
% Y$ p6 E$ _" j1 L
4 y: ^1 p. A" U+ o$ y" `
3 ~: S2 W1 ?+ ~  你所使用的PA系统可能都是按照音响声学原理设计的。当你在特定的场合来使用它们的时候,你会发现声音非常糟糕。现在提供现场调控7大黄金法则给大家参考。
. P+ S7 E' B" M/ ]* \8 H  @: z' W; Z: u. A
  1提前到达现场/ y) ]- [: U. i
" }4 ]  r/ b, f8 r
  第一件事是最重要的,这样你有时间看场地就能发现一些问题。现场的物理布局可能无法让PA音箱放在最理想的位置,在了解了一些潜在因素以后,你只能提出一个妥协的方案。
4 i4 ^( {) L; P+ c! A3 Z2 W$ K8 q) A# j
  首要任务是布置PA主音箱的位置。不断的调整,目的是让观众区的听音效果达到最佳,尽可能的减少主扩音箱的声音被舞台话筒拾取,无论是声音直射话筒还是墙壁的反射声。不过,总是会有一些PA音箱的声音串入话筒里面,这是不可避免的。你所能做的就将这个串入话筒的信号降到最低,这样可以获得更多的反馈前增益。快速诊断出问题,然后说服演出管理者按照要求来摆放PA和舞台返送音箱。但是安全第一,不能占用消防通道出口,同时注意你的音箱支架是否平稳,特别是地面光滑坚硬的情况,音箱滑落非常的危险。
2 l- ?5 ~% z3 T$ a) i' H
# w: A2 O3 b$ d; k' O  2音箱摆位指导; Q( w/ F! Y  b
. U6 O' p0 m% ~
  (1)如果你有多种型号的PA音箱供选择,不要在小场地使用过大体积的音箱。
" Y/ [4 d8 W# o+ H* d5 h, d; [, ]) E+ T, Q6 ^( B
  (2)布置音箱,不要直接对着吧台,这样可以减少人们对声压的抱怨。
& i6 w) Y, l& V8 S0 b+ x* u, n
' v' L$ _" M3 B1 F; l, A- a1 K8 E# U  (3)音箱一定要摆在演员的前面,如果由于某些原因不得将角度向内调整,但是一定要指向前方。
/ U" K6 W8 N4 @% B, U- h. |& x  K- y6 F" P9 l" Q
  (4)调整角度,尽可能让声音分布到听众区,减少墙的反射,特别是后墙。
1 h  A, s* ~* |% Z9 Y* Q
& o5 z7 H. I5 N/ [4 B  (5)将音箱架起来,高于前排听众耳朵30至60厘米之间,主音箱至少在主唱前方一米。这是一个非常好的开始。如果有条件,将音箱直射到现场纵深的三分之二处。有经验的工程师会考虑利用工具将音箱向后翘起,如果你做不到这一点,那就先将水平指向做到最好。. e/ k/ ^+ h6 b1 P' q7 \" U
$ B7 @# h8 ]* L' L% `9 v$ z2 e( ^  (6)在户外的乐队演出,或者在非常宽的房子里。如果你拥有两个或更多的音箱堆彻在舞台两边,请将靠外侧的音箱稍微往外偏,这样可以获得更好的水平覆盖。: F; _! s4 \0 S
( @& n: W: S' s% n( N0 X. E% B. P8 f
  3回授话筒和返送
8 V; M2 v! v! v3 M9 U1 u4 V; t2 o, V$ n, c5 M
  演出场所,声反馈是主要的敌人,我们把在这里调音称作“反馈战争”,一个大声的歌手贴近话筒演唱,可以提供很高的反馈前增益;而一个疲软无力的歌手像拿红酒杯一样的拿着话筒演唱,需要使用很多的增益才能得到和上面那个歌手的一样的电平。
; ~( O: m# s5 d
+ {7 q' U/ C' K' z7 x! B  便宜的话筒,远距离的话筒摆位会将你带入回授的麻烦之中。频响曲线中的波峰会增加回授发生的危险。专为演唱设计的高品质话筒不仅仅声音好,抗反馈的能力也很强。几乎所有种类的演唱话筒的频响曲线在3K至5k之间都有稍微的提升,为了让人声具有更好的穿透力。通过声学理论我们知道,任何频率的峰值都会增加回授的风险。
% N& _% j, @8 D6 A& u/ n, [6 C& u) V1 K( I0 @0 z7 R0 n
  除非话筒的指向性控制的狭窄,否则话筒将拾取全方向的声音。现场一般选用动圈话筒或经过特殊设计的电容话筒,心型或超心型的指向性。你需要知道,超心型具有比心型更狭窄的指向性,不过它背面的灵敏度要高于心型话筒。
6 G) Z( Y2 ~; e: ^$ q# i* c1 u( L" }1 t3 X
  正因如此,超心型话筒的背面不能直接指向音箱和具有反射声的墙。如果有选择的余地,最好让超心型话筒背面指向具有声学吸收的方向,比如听众区。使用超心型话筒,最佳的返送位置是偏离话筒背面轴线30度,在水平和垂直双重投射区,所以你需要调节支架上的话筒达到目的。) A7 ]+ b& m0 h1 r8 I
' B2 d' Y% o4 G1 j" z  4反射声与串音
+ N* l# E; \7 `2 l. B  ?7 u0 d6 Q( Y# i/ _4 ^7 j8 B& s
  令人沮丧的是,人声话筒在拾取人声的同时也将歌手所听到的声音拾取,特别是话筒主轴-歌手背后的声音。当歌手离鼓组和吉他音箱很近的时候,整个混音的平衡将非常困难。
2 I$ G! P: Z6 M) ?% a4 ~
: |, m: m% M6 W. u& F  当你试图提高人声的音量,鼓和吉他的音量也跟着变大。怎么办?
& |/ U- o' _* b7 w  ?1 ]
- U+ x$ h$ Q0 \8 t; L# [' E. Q  重新布置歌手后面的乐器与音箱的摆位,不让歌手背后出现大音量声源。乐器音箱放到地上或矮支架上,这样比随便的堆彻要好。声音指向性尽量低于话筒的水平线,这样比直接指向话筒好的多。
$ `+ f, [# j+ `' y1 O
/ E5 h- l) f. X* [: T( s1 R8 t& V  5舞台监听
$ v) d2 @" h6 O. ?/ f/ M5 U$ P% `
  房间很小,如果回授的主要原因是PA音箱造成的,这种场合的监听音箱简直就是恶魔。强调过高品质的返送音箱是基础。现在的声音还不是很好,不过我知道该朝什么方向去做,这样离真实的声音就不会太远了。监听音箱要求具有平直的频率响应。关于返送音箱,比较好的解决方案是选择两分频的音箱,一个高音单元加一个很小的低音单元。, B1 h# d7 G7 L6 `
+ M, ]$ R) r) j9 D4 e/ e  因为监听音箱在舞台上,离话筒很近,有时候很容易反馈。通常在调试音箱的时候,提升监听音箱的电平,直到反馈的边缘,利用图示均衡器衰减有问题的频点。如果有31段的均衡更好,不用过分担心均衡会衰减你想保留的频率,有些声音可以通过扩声音箱对返送进行“互补”。1 }/ V4 R5 e0 I9 y. E
+ i0 |3 ~0 `) i" C5 I  反馈抑制器,它可以自动寻找反馈点,然后以很窄带宽进行衰减。它比较适合用在反馈特别难以处理的场合。当使用两只音箱给一个歌手的时候,你可以将其中的一只音箱反相来减少回授。这种工作方式,必须建立在精确的音箱摆位基础上,两只音箱与话筒的距离精确的相等,这样可以保证声音在临近话筒的时候反相抵消,歌手听到的声音仍然非常的清晰。一般通过反接一只音箱的信号线来实现反相。
- x  `( Q  `4 p3 G9 L8 B) P$ G. y4 T% M
  6电平设定7 ?2 V& `- L' ?$ S3 C: F9 L9 X
$ a4 x# X% v3 b" |, s7 Z1 v$ v  在已经将PA音箱调好,话筒和返送的位置也摆好了以后,就可以设定乐队的电平了。不同的音响师有不同的方法。
+ {/ r4 d  ^6 B  P/ T; v/ p' S& D6 K7 p( h2 z+ l0 m& ]4 S
  快速设置人声电平方法:将主推子放到三分之二的位置,话筒通道的推子推到顶,调节增益旋钮。逐渐调大增益,直到出现反馈前“铃声”,将增益旋钮往回转一点。按照这个步骤将所有的人声话筒通道调好,现在让乐队简单的合一两首歌,以人声话筒为参考,简单平衡一下别的乐器。1 u5 {9 Y" O8 |, s: l  `
: Q9 G* ~- ^  s  我设置返送音箱的方法和PA音箱差不多,先关闭PA音箱,看看每个话筒通道有多少的反馈前增益。当听到“铃声”效果的时候,将Gain往回转一点。如果你将返送音箱的位置摆的很好,EQ也用的适当,根本不需要使用反馈抑制器。
, \9 x/ z* G. n1 p/ e" A% y3 z
3 K( D+ H! W2 ~/ u  7现场音响师操作细则
1 u* {5 o0 ?# [5 Y7 a
6 \9 v8 G7 @& ~2 s* \  (1)花一些时间确认你有足够的备用线、电池、电气胶带和基本工具。
& }/ v: l& M) k5 ^/ F
# g  L3 n, I1 c' M8 G  (2)找到最佳的音箱摆放位置,根据话筒的种类确定话筒的摆位,尽量减少反射声串音。如果需要,可以在舞台背面临时放上吸声材料。( i  V: |4 C3 N! \
1 R# _6 m1 o- H# S4 M3 d
  (3)在某些地方,主音箱无法摆在理想的位置。这个时候应该考虑使用单声道混音。如果某支话筒的摆位靠近某一支音箱,容易发生严重的回授。试着将这支话筒的声相稍微向别的音箱调整。
% e/ W# M# n: I  K  R! l" L5 n! F4 E6 Q& `/ x5 `: |& w
  (4)如果线缆经过公众区,应该用垫子盖起来。舞台上的线缆尽量隐蔽,远离表演者所经过的区域。; }4 D7 K3 g5 M; r
- N: |3 \. o0 r7 i# E8 Y  (5)平衡所有的乐器,单个话筒通道最高电平不要超出调试时标记的最高电平,还要留几个dB备用。- N, e9 w9 i- g( b- c
' {/ M0 z3 w8 \4 j8 P! N1 g% Z
  (6)如果演出不只一个乐队,使用有颜色的纸带标记不同的话筒,防止推错话筒,演员经常在台上乱拿话筒。4 h# t& p* J* {" s1 U
5 H9 X. g! `- e) E; ]' E1 {
  (7)用贴纸对调音台的通道做好标记,要使用那种字迹抹不掉的记号笔来写。在最近的一次户外演出,下起了雨,一些雾水将我写的字弄模糊。后来我买了那种字迹用水抹不掉的笔。如果你使用带颜色的话筒标签,贴纸,要将调音台的通道与话筒对应。
* S" W2 s7 R' L3 B1 J2 a/ f
7 \! i4 k/ x" r" |' b! I  (8)保持百分之百的精力集中,随时注意乐队的需求,不要和别人说话。如果喝了很多酒,那么不要期望将音响调的很好。! u& T$ g  j* a# i
/ p3 Y+ |5 s5 I* {. d  (9)将暂时不用的话筒拉下来,这样可以让声音更清晰,减少突然发生的回授。
# D3 M7 k, S$ x5 U) R' ^( @3 R  j$ @, w: |( t3 C8 x8 N
  (10)判断需要加多少混响,一般取决于歌曲种类,如果你对乐队非常了解,也可以细致点调节效果器。两首歌曲之间不要加混响。
$ e2 N& }. f0 Q& A9 l  W/ q8 Y& H% C$ C2 P. J9 F: R* i5 K
  (11)如果不了解乐队和他们的歌曲,那么这时要留意他们的肢体语言告诉你的信息。  Q$ A. P3 k/ r) R3 L: F  y/ l
  y, K" g. X- h: ~: C; S8 b  (12)和乐队确定好清晰的标记语言,歌手在舞台上可以很方便的告诉你,他需要听到什么,哪个需要大一点,哪个需要小一点。9 d& y( n8 Q8 H! A
0 }! H9 Y: a0 \; w4 z3 ]" l
  (13)标记好每个通道人声话筒和乐器话筒的最大反馈前增益位置。近距离拾音与回授成一种反比的关系。
  V+ a, P4 M. ?/ S$ y- o  o1 M( c1 c" C: i8 t
  (14)多检查几次有没有在现场丢下自己的东西。如果你使用了带颜色的套管来标记自己的线,这会给拆台带来很大帮助。告诉你一个整理线的好方法,买那种很便宜的橡胶软管卷筒,将线一条一条的绕在一起,这样可以防止线乱七八糟的缠在一起。
6 B% N5 K" m( c' B7 j/ r$ ?  k* I3 _& o+ _' a- C- }
