光彩
发表于 2006-10-26 02:21:00
家庭影院投影机常见故障处理技巧1 c6 m4 p5 V$ v; w! X2 i
4 _& S5 b% `' k. }) c+ Y近年来,私人影院得到广泛关注,与此同时,家庭影院也从高档住宅区走出来,蔓延至普通小区家庭住户。越来多的家庭已经接受并安装了以家庭影院投影机为主角的私人家庭影音室。在使用过程中都或多或少会碰到一些问题。今天就给大家汇总一些家庭影院投影机可能会出现的小故障及处理方法。问题虽然不会时常出现,但遇到了就可以自行判断症结所在并加以解决。& R4 k; U. _! H
/ K8 j2 X9 I' ~* L& D
现象1:不通电3 i& Y# _/ y" r
原因:8 B: r2 c& b# }. f! s8 M
1.电源插板没电,检测电源板是否安装正确。5 h& z' V7 r% K! e7 b# l. @7 Q' F0 g
2.电源线是否连接到位,电源开关是否在开启状态。2 E' Y9 a E6 U- q
3.查看家庭影院投影机的保险管是否损坏。8 ~- A/ g# |2 t8 z) k( t6 W
4.上述三点确定没问题就是家庭影院投影机内部的电源板出故障,需更换电源板。, l4 C6 r- z y. w: Q; w+ h
现象2:不开机6 d4 i" N' v. X; m8 W% x
原因:! M6 E$ v2 T' F7 u, L. K- a' S* t
1.家庭影院投影机遥控器和机身按键都不能开机:
& v: U2 m2 A2 C. t# n A.如是新机,就请检查家庭影院投影机遥控器是否装有电池,或电池极性是否正确安装,以及重复按开机键,若还是不能开机就更换解码板或者红外接收头。
) g( ~8 U6 Q& o' I B.如是使用过一段时间的机器,出现遥控器和按键都不开机也需要更换解码板。(红外接收头的故障几率要多些)# S& n; M( T A* v9 ~
2.遥控器和机身按键某一个不能开机:2 Y0 d" O+ P, F7 k$ o) |8 }
A.家庭影院投影机按键不能开机就是按键板有故障。
& J( o2 f5 S1 Y x; T5 B+ { B.遥控器不能开机按键能开机,开机后遥控器操作均无效,就可能是家庭影院投影机遥控器本身损坏或者是机器接收头有故障,需更换接收头或者是遥控器。(判断家庭影院投影机遥控器是否损坏的简易方法:用手机的照相功能。具体操作是开启手机的照相功能,把手机的摄像头对准遥控器前方的发射口,在装有电池的前提下按动遥控器上的按钮,在手机屏幕上能看到遥控器的发射口有白光射出说明遥控器是好的,反之遥控器坏。)# P! R% |. | S5 U& k1 J
' ~7 W; I8 M; N2 r) H现象3:开机白屏
- e& I/ W: ^" b原因:* q M! Q; O# C y; J% v, k. b
1.转接板与屏之间的排线脱落。重新安装排线即可。% s+ O2 H: m5 [& M; ~7 a. _7 [ T1 B$ e
2.解码板和转接板出故障(转接板坏的可能性大些)。
# b; Y9 t @! S' ?- B5 b# S0 l. R* u现象4:开机风机转,屏幕上无投影画面: ^9 L" r' A$ s- L' i8 t( [! ?
原因:
- \7 V$ X( T! Z8 L. Q 1.恒流源板坏(更换恒流源板)。. g8 n: A" S& v% |# ]
2.光源灯泡坏(针对用过一年以上的机器)。
' t+ s0 | Z$ ~# b& w5 d 3.光源灯泡,恒流源,电源板和解码板之间的连接线接触不良或者是脱落(针对刚收到的新的家庭影院投影机)。5 V f; u$ T: Q* v* B
现象5:自动关机* {* G3 A+ {0 U
原因:5 N3 R, j, X G' X
1. 家庭影院投影机工作时不定时的出现自动关机现象:+ a# m8 F* E9 L, X; Y! z) m
A.自动关机后指示灯变成待机时的红色,说明解码板和电源板有可能出现故障(解码板的可那性大)。) q2 k- p! ~" Y% q( X
B.自动关机后指示灯是绿色,家庭影院投影屏幕上没有图像投影出来,是恒流源板的问题,更换恒流源板。: ?/ l, s" f1 Z0 o
2. 机器在工作时有规律性的自动关机:查看机器菜单设置里是否设置定时开关机:
1 _6 u8 i# b2 Q/ \7 j6 S A.若是设置的问题请参考家庭影院投影机说明书重新设置。
5 K! m n0 W9 C B.若不是设置的问题就要看看是不是同一个环境下,其它周边设备的相互干扰。; ?+ R5 [- k6 b' l
4 v* X1 ~) p$ y
