暴风骤雨
发表于 2006-10-26 05:02:00
变焦7 K# w- F# N4 v& g
' _: u% w6 B2 P 投影机的变焦分为光学变焦和数码变焦两种形式。$ j' V1 ]4 \1 o9 X+ | {
z6 z3 _& _" v# e3 v
(1)光学变焦 ,英文名称Optical Zoom,通过调节光学镜头结构来实现变焦的,也就是通过镜头镜片的移动来放大和缩小图像,光学变焦倍数越大,投影机所能投放的图像也就越大。
6 k C A/ }& i2 O, |8 q( Q$ v0 u" u9 M' `) e0 Z
4 l2 T' `3 X0 t7 M- X2 a# l
: E/ C% Z+ N5 g( V; } N 参数列表中的F参数表示镜头的透光度,F值越小镜头的透光性越好。参数f值表示的是镜头的焦段,例如,参数表标注f=33-43mm时,表示镜头的最小焦段为33mm,最大焦段为43mm,两个数值相除得出的数值为1.303,也就基本断定它的变焦范围为1-1.3倍。在投影机镜头的选用时光学变焦的参数是比较重要的,变焦的范围越大,投影间隔和画面大小的适费用越宽。( B6 }0 q A8 i: ]: B; e/ e
7 _- B% P( Q ~, z( Z9 l1 @) S (2)数码变焦 ,英文名称为DigitalZoom。其原理是利用投影机内置的芯片将信号图像扩大,数码变焦也以将画面大小进行调整,但是在放大过程中对图像清楚度会有一定的损失。
4 u3 }6 A [: \, q' Y" w8 L
8 M# C% w4 Z6 x& j 梯形校正! N3 j5 B* F8 Z! F1 k6 N% I; C* o. a
' g4 |8 Q- _: B* b, y- d 由于投影机在安装时,很难做到垂直于投影幕并且正对投影幕的中央点。我们为了便于安顿和使投影机不影响观看者的视线,当投影机安装位置偏离较多时,梯形便会泛起,如下图:
: ~" H' E7 _) `+ U8 L5 t* e- t( m" I- r9 s# t/ v& A% M
这是因为投影幕间隔较近的一边投射来的光线扩散小于较远的一边的扩散,投放出来的影像就会相对的两边宽度不同,这样矩形的影像就变成了梯形; 那么如何解决这个题目呢?例如投影幕及投影机固定安装时,我们就要想办法使得投影机具有解决这一题目的功能。这个功能就称作投影机的梯形校正功能。- @* s1 m' W8 f) \9 Z
7 ] Q* f7 u+ T7 q
目前投影机梯形校正的技术手段有两种:光学梯形校正和数字梯形校正。5 l9 e) o9 A- [8 ~
: N. r7 @# y4 Z4 H/ H
光学梯形校正 是指通过调整镜头的物理位置,使得投放影像的光束宽度与投影机安顿位置反向缩放,从而来达到调整梯形的目的,通常运用在工程级投影机、家庭影院用投影机,光学梯形校正对投影图像没有任何影响;" E6 n, ^# P/ }% h0 N$ W9 k+ r
# O! j! @* {" a0 c: V1 \ 数字梯形校正 是通过投影机内置软件来实现。数字梯形校正,是电子装置通过差值算法对投影前的图像进行外形调整和补偿,实际图象质量不可避免的有所下降。数字梯形校正对于那些对图像精度要求不高的应用,可以很好的解决梯形影像失真,实用性非常强;但对于对图像精度要求较高的应用,如显示CAD图等,则不太相宜。由于,图像经校正后,画面的一些线条和字符边沿会泛起毛刺和不平滑现象,导致清楚度较差。0 k" o y5 j3 R- R1 V' ^/ ^1 a
; g( h# M* B% S, Q
日立工程投影机集光学梯形校正和数字梯形校正于一身,可灵活迅速的对因为安装位置偏离造成的梯形画面进行四角校正以及水平和垂直校正调节, 并且通过电脑上安装的特别应用程序,可以对投影图像进行几何校正,实现在球面、墙角和传统平面长进行投影。) C6 _9 a7 {+ ~; y- X, a$ U
: V( q1 n: z; X! |( q
?, e% F+ D! V/ V( {7 B& v; ?( R
