定压和定阻功放的区别,也可称定压功放和专业功放(舞台功放),虽然定压功放也是专业的。两者主要是设计思路的不同(功放和音箱)和应用场合的不同。& |) m0 Y. ~; `, d
/ I6 b3 Z/ ~+ \" d) Y% K7 j
一、定压功放与定阻功放的特点:
1 L* R& f) e2 L1.定压功放' b8 Q2 f3 w, [- `
这类功放通常如果额定负载电压发生了变化,那么其功率也相应发生着一定的变化。比如100V,10W的音箱接在70V上变成了5W(100V与70V功率差一倍)。目前这类功放国内的定压标准是120V、240V 国外的定压标准是70V、100V。它要求负载的额定电压一定。定压功放以多个定压音箱并联的形式连接,搭配原则是定压功放功率≥所接喇叭总功率*1.3 (此处1.3为冗余,即线路损耗)。9 F; z3 K9 Z/ W# Y7 b: T4 m5 E& r
2.定阻功放
' e2 F1 E; b j7 v4 L这类功放要求负载的阻抗恒定,当输入的信号一定的时候,输出电压随着负荷变化而发生的变化非常大。这类功放由于放大器内采用了较深的负反馈装置,这种深负返馈量一般在10~20dB以上,因此,放大器的输出阻抗较低,负荷在一定范围内变化时,其输出电压仍能保持一定值,音质也可保持不变。
8 _, F4 ?& C5 u二、定压功放与定阻功放在输出形式上的区别:
. m+ Q3 E6 A; `: h! I$ s0 s1.定压不是电压一定,而是输出形式是定压,它要求负载的额定电压一定。定压功放以多个定压音箱并联的形式连接,只要总功率不超过定压功放的总功率。
# F/ n4 L0 r- F5 @- J0 k6 Y U! u2.定阻功放要求输出负载电阻一定。 在定阻功放中如果负载阻抗发生变化,功率就发生相映变化。8欧姆100W的定阻功放接4欧姆就变成接近200W。
: T* I( w0 h5 J9 E三、定压功放与定阻功放应用区别:+ K- ?2 l' U) t$ s/ A
定压功放用在要求音质不是很高的大空间,主要应用于公共广播、背景音乐等大面积空间,主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的气氛,为降低长距离功率传输中传输线的功率损耗,需要使用输出变压器,电压越高传输损耗越小,但由于使用输出变压器,故音质不十分优秀。+ E# U* S" ?9 v' I
定阻功放由于传输的限制只能传输100米以内,故一般用在小空间当音效相对要好的多。如高保真系统,家庭影院系统,高级私人会所小面积背景音乐等。总之,定阻功放音质好,不适合远距离传送,不允许多个喇叭并联使用。
0 x. O+ a0 u c; U0 y' @" r定压功放和定阻功放的应用区别+ Z% M: \$ d8 j5 d) ~/ S2 @
一:定压功放简单理解就是已电压来推动扬声器 ,特点,输出电压大 电流小,( [9 \! F; T* B4 g
二:定阻功放就是咱一般家用的av功放 是以电流来推动扬声器的 特点是电流大 电压小
. c) K4 Q" O, E7 Z8 P$ p共同点:都能对来自电脑、CD、DVD等的音频信号共同进行放大,推动音箱工作。% q l, X1 }. j5 V( j( C2 b% V
各自的特点:
7 {5 V' d, G( o) @" x7 d% {一:定压功放
. F& H" Z8 a/ Z; v9 K1多应用于公共场合0 X0 K; I" {2 O& O5 l2 U
2单声道输出, k' K1 W. F H. f7 s
3高电压低电流输出
+ z8 p2 N; C# g& j: c6 X9 e) l6 A定压功放主要应用于公共场合的公共广播,也应用于家庭的背景音乐。因为公共广播和背景音乐系统音箱和功放的距离比较远,而且一台功放机通常要连接多个小功率的音箱。为了减小线路损耗,避免系统中某个喇叭开启或关闭对其他喇叭的音量造成影响所以定压功放高电压低电流输出〔相对的〕。定压连接功放多个音箱,只要将音箱并联在一条普通的电线上就可以了。# T$ z1 }6 J5 P0 b |9 p
因为定压功放在电路上使用了变压器,所以其音质受到了一定的影响。但是如果选用优质的广播音箱完全可以体高广播系统的音质。
8 ^" j2 F/ ^0 T# g/ K0 G二:定阻功放( S# f7 v7 E2 } i
1.多用于家庭影院、KTV、舞台
) @: }/ U7 k6 {2.立体声输出1 q+ X& Y2 ?' D8 p3 S
3.低电压高电流输出
( z- t( F# c o. Z9 M$ y因为家庭影院、舞台等音箱与功放的距离比较近而且不需要连接很多的音箱,所以定阻功放高电流低电压输出,连接功放和音响应选用专用的音响线。
% b, f) S" |$ ? [4 X4 m% r- G下面介绍广播音箱的特点:6 q6 A6 a+ M. s" ?; p
现在多数广播音箱内部装有线间变压器,所以在使用时不需要另外安装变压器。8 D) v N* g7 p
广播用的定压音箱在使用的时候可以并联。
& T% _3 h% z6 j8 _- z, A& u2 f i5 z广播音箱功率一般都比较小$ A/ O# L' P- i
超市的吸顶音箱功率在3W-10W I4 i; y5 [7 g. k6 \! ?# h
教室的壁挂音箱功率在3W-10W
, @0 c; N" c& m$ G; B室外的广播音柱功率在10W-100W
' `# B$ d8 p+ t J高音喇叭的功率在5W-25W
5 ~7 t H; t, P" g8 `定阻音箱功率一般比较大
. }* f) R k C) p; |' `家庭影院的主音箱功率在80W-300W
. q6 c! d- t; r E$ @& jKTV的音箱功率在80W-300W
9 F( K* k' G& B7 |6 y7 N# B舞台音箱的功率在200W-1000W0 K- F3 ~0 ?, @$ S5 p
使用定阻的音箱,最好不要将多个并联。. C% F5 I4 G- f' N Q
那么如何区分定阻和定压音箱呢?如何区分定阻功放与定压功放?- O' l6 @, J$ d5 c( \5 ]
看音箱的后面标注电压的是定压音箱,定压音箱里面有变压器,标注电阻的是定阻音箱。一般来说定阻音音箱比较常见。
5 f( j" q: M& U1 }区分定阻功放与定压功放看功放的后面,输出端标注电阻的是定阻功放,输出端标注电压的是定压功放,现在多数的定压功放带有定阻输出功能,所以后面的输出端有标注电压的也有标注电阻的。
. ?$ @! X/ d# Q4 H6 }4 F一、在输出形式尚的区别:% X! p. e. F k0 J: g; v
定压与定阻是输出形式上不一样:' w* ^- a% }9 y
1、定压不是电压一定,而是输出形式是定压,它要求负载的额定电压一定。定压功放以多个定压音箱并联的形式连接,只要总功率不超过定压功放的总功率。 Z5 q, i2 G# p/ M; p7 {- C: H8 d
2、定阻功放要求输出负载电阻一定。 在定阻功放中如果负载阻抗发生变化,功率就发生相映变化。8欧姆100W的定阻功放接4欧姆就变成接近200W。
6 a) V7 s- Z7 D3 Q3 U二、定压功放的特点:9 l2 A Y* X2 x1 k! Z8 T9 F
在定压功放中,如果额定负载电压发生变化,功率就发生相应变化。100V,10W的音箱接在70V上变成了5W(100V与70V功率差一倍)。4 @8 {0 y; A3 o8 h) Z d
国内的定压标准是120V、240V 国外的定压标准是70V、100V X. A8 U" n: f% m5 {9 N
三、定阻功放的特点:
* g2 k; Y4 K/ J5 W: |) [4 m定阻输出的功率放大器:这类放大器要求负载的阻抗恒定。输入信号一定时,输出电压随负荷改变而变化很大。
& ^3 N7 Y* a( T# L7 S; ?# t8 Y定压输出的功率放大器:由于放大器内采用了较深的负反馈装置,这种深负返馈量一般在10~20dB以上,因此,放大器的输出阻抗较低,负荷在一定范围内变化时,其输出电压仍能保持一定值,音质也可保持不变。* } @) l, { r
四、定压功放与定阻功放应用区别:
3 f. t4 j; ^7 v# e7 h, `定压用在要求音质不是很高的大空间,反之定阻由于传输的限制只能传输100米以内,故一般用在小空间当音效相对要好的多。一般广播系统使用定压输出,音响系统使用定阻输出。
; D- f% w& @( L. J9 t9 v J! a如果接错的话:定压的功放接定阻的音箱还没来得及保护就会被烧坏音箱。
r: N& t3 T/ Z定阻的功放接定压的音箱 声音很小 甚至听不到。 |
