铜声
发表于 2006-10-29 00:57:00
产生无声故障主要有以下几方面的原因:~是功放管烧毁,引起电源电路故障,无电源,其他声道也无声;二是功放管或水泥电阻烧毁,本声道无信号输出:三是由于功率OCL中点电位偏移或功放管有过流现象,使音箱保护电路启控,继电器跳开,始终无信号输出;四是保护电路本身有故障,造成继电器不吸合,自然无信号输出另外,有些功放的功率放大电路输入端设计有静音电路,若静音电路有故障,就无信号输入功放电路,也就会无声。 ! z6 z$ b; k5 O
& E4 }) i& q) N& V }2 J/ L$ b
1 w8 J! Y9 H1 l: f2 q
检查无声故障时,应先检查继电器是否吸合。正常情况下,打开电源开关后几秒钟,可听到继电器吸合声。若继电器无动作,应关机,观察各功率元件是否爆裂、烧焦、变色。2 t7 x0 s2 w1 r' H- G. m
% v2 E p C6 p5 j9 f( a ]. g 若无这些故障,再通电测量OCL的输出中点对地电压是否偏移,测量功放管发射极电阻(1R53、1R54)两端电压是否大于设定值。. ?. h" B, _/ {" ~ L7 b
& j/ h% v) J3 G4 y+ y2 ~% d 若中点电压偏移,说明功放电路有故障,需测正、负电源电压是否对称如果不对称,可将电源电路与功率放大电路断开,判断是电源异常还是功率放大电路有故障。如果对称,则应关机,用与其相同电路的声道对比,测量在路电阻,或在调压器的配合F测量各三极管的电压,找到问题所在。如果OCL中点电压正常,继电器不吸合,那就是保护电路的问题了。
% x. h! w) x6 s2 c6 |1 m/ ^9 A$ k% B
+ }: Y3 |, r& P+ ~ Q; a. `, y6 f 若有继电器吸合声,但仍无声,则先要检查功率放大电路的电源电路是否正常,输入端是否有静音电子开关,该电路是否正常。继电器触点烧坏或接触不良,也会造成无输出故障。继电器的触点可用万用表测,也可打开继电器外壳,观看继电器的触点是否已被烧得发黑,或被烧出不规则的缺口。
1 D# l* E, Z1 `( m' D2 _4 |8 L- K( y4 S
下面重点介绍功放输出端电压不正常和电流过大的检查方法。6 ^1 L5 S" @/ u& i+ d( A- Z
- C5 I2 e7 y& C0 K6 ^. w OCL功放电路采用双电源对称供电,其输出中点电压一般不超过±o.5v。若此处电压超过1V(不同机型,这一设计值可能不同),音箱保护电路将会动作。8 o5 Y/ ?8 q( W% ?/ ~
1 g% j8 T3 M( {7 p9 ~. q2 g 造成输出端电压不正常的原因较多。一种原因是电源电路故障(如某一滤波电容变质失效、漏电,桥式整流器某一臂二极管性能变差等)造成正、负电源电压不对称。此故障可用万用表直流电压挡检测正、负电源电压是否相等来判断。而多数情况是因为电路元件损坏,使直流工作状态不正常,导致输出中点有直流失调电压。最常见的是晶体管损坏,此时调整工作点将无效。检查的方法是:先用万用表检查各晶体管是否完好,再通电检查各级的工作点是否正常。由于OCL电路为全直流耦合电路,各晶体管的工作点会互相牵连,电路元件中任何变化都可能造成输出端电压不正常,因此,需对照电路原理进行分析,并根据输出中点直流失调电压的极性的大小找出故障点。
* F% n- W. n4 D! P
) G* @4 Y# B$ R0 K3 R! { 全对称式OCL功率放大电路中任何一边有元件变质,失效、漏电,都有可能造成不对称,使输出电位发生变化。从维修实践来看,若测出仪是输出端电位的变化,而功放管的电流不太大(R53两端的电压在0.2V以下).可能是前级元器件的故障;若测出输出端的电位变化较大(大于+2V),功放管电流也较大(R53两端的电压达o.5v),多半是末级大功率管或推动管的故障。检查方法,是先检测各晶体管的工作点,特别是对称电路的两臂是否IE常。例如,在中宝(ZBO)KB-】8A(参见图5)中,R33和R39的两端电压降应相等(约2V).R34和R40的两端电压降相等,R44和R46的压降相等(约11.3V),R47和R50的压降也应相等(约1.3V).R51和R52的压降相等(约(J.5V)……。若某对称两臂出现不对称的情况,即测出的电压不相等,就应重点检查该级的元件,如晶体管的性能是否变坏、电阻是否变值、电容(C35、C33)是否漏电等。
* I" E$ j9 z8 ^! v1 E ~; U. t+ D. C5 E% O' E8 R
另外,前级的电压只要相差一点,后级就会出现较大的失调电压。一般来说,前级有一些不平衡,通过负反馈电路可以使输出端的电压被“拉”回来,使其接近ov。但若因晶体管、电阻等变质所引起的较大的失调,就不可能通过负反馈来补偿到正常状态。所以,既要检查这些元器件,也要检查负反馈电路的有关元件,如R41是否断路、C37是否严重漏电或短路等。3 d0 g% N. n2 S2 z; c. Q. r
4 z( d" P6 A8 \( k( ~1 u2 S+ w; w; N
若过流取样电阻R53压降过大(大于o.5v).则此时用手摸Q12、Q13外壳应感到发热较严重,有时R53、R54已被烧得发灰变色,这都说明是Q12和Q13电流过大。电流过大的原因,一是Q12或Q13击穿或漏电;二是推动管Ql0、Qll击穿或耐压不足。3 C6 x0 [: \" p& q; }* O
6 S4 a0 d! v0 F2 P8 X/ d1 N
可将Q10~Q13拆下检测,也可用新管代换后再测试。注意,若系晶体管性能不好而需更换,除了要用性能可靠的原型号晶体管,还必须测试配对。就是说,换上的Q12和Q13性能基本一致,Ql0和Qll的性能也一致。原因之三可能是由于功放管的偏置电路中,Q9开路或R48、R49、W7变质、开路,造成偏压。检查时,先将Qlo和Qll的基极短路,若此时Q12和Q13的发射极间电压降了下来(到0V左右),说明是偏置电路的故障,再检查Q9、R48,R49或重调W7。另外,若Q7和Q8的耐压不足、电流较大,也可能使末级电流过大。" q, S( o8 K4 Q5 B9 h) R
3 k) h4 H1 ^! F5 c
下表是中宝(ZBO)KB-18A功率放大器各晶体管正常工作电压。
0 A0 n0 I' D0 d% P
. |. E0 k$ [( `& L- r 另外,电路自激也会引起无声。因为很强的超音频振荡会把有用信号掩盖起来,由于入耳听不到超音频,所以觉得“无声”。判断的方法是,用万用表交流电压挡测量功率放大器有无输出电压。若有示波器,还可观察到输出波形。
$ @/ q! s1 X! V2 t- Q# ?3 m
1 @* u* U; p( ^6 x. g# h |
