安海洋
发表于 2004-9-27 07:12:00
夏天的环境高温对投影来说是次不小的“烤”验,因此,用户在投影机使用和维护上,就需要勤快一些,如果长时间对投影机不闻不问的话,轻者容易引起“死机”,严重的话,还会直接造成投影机从此彻底罢工。
4 I# M2 g: A" T1 {1 I; c8 x. a( X6 c2 B- ] Q
$ x8 Y* }. J! N# D0 ^
灰尘影响投影机的正常使用,清洁需要有技巧4 ]# p% C8 _0 N7 @/ U7 d
: ?) s* P1 M; i2 z7 p" M& P 投影机防尘事项
7 Z) h& q3 E+ G* ]( h$ j
4 z) [ D- j; X! l& q 投影机防尘工作必须定期清理,虽然许多投影产品均在进风口、出风口处安装了防尘过滤网,部分专业的商教产品还将过滤网做成了褶皱设计,可以很好的起到有效吸附灰尘、粉尘、甚至是烟尘的作用。8 F; H- I2 T/ h6 x3 j& W
4 a5 t& U8 b& \ 但也正是由于长时间对空气中的灰尘,或污染物进行过滤操作,投影机通风口处的防尘过滤网表面,不可避免的就会积聚越来越多的灰尘或其他污染物,如果不及时清洁,时间久的话,这些灰尘或污染物就有可能把散热通风口堵塞住,从而影响到散热效果。
7 h5 X9 B. j$ ]: ?# X+ X3 | V4 ^$ L# g3 l2 i% S/ x' p _
所以小编在这里建议,尤其是在炎热的夏季,每隔一段时间,用户必须不定期地对防尘网进行清洁、清洗操作,及时确保将其表面的灰尘或其它污染物被清洁干净,这样一来,风路通畅了,投影机内部的工作温度才会得到有效控制,而投影机内部的一些核心部件也不容易受到热损伤。
" m3 M' Q2 O- i1 m6 y
% T: Y& S* l$ z3 F1 I* s$ q% z/ u 投影机关机事项
' l' [. ? L) z8 L& O9 E" C* Y- Q U6 v" i. v2 x
关机后不宜迅速拔掉电源,投影机在关机后,冷却风扇仍会依靠电力在一段时间内处于高速运转状态,这样做的主要目的,是为了让长时间使用后的灯泡能够冷却到最低温度,从而缩短当风扇停止工作后,灯泡的自然冷却时间,所以当用户在使用完投影后,建议待风扇彻底停止工作后,再拔掉电源,这样可以保证投影在每次使用完后,都可以缩短自然冷却所用时间,也间接起到延长灯泡寿命的作用。
9 ^) y1 a, z( d* W: z2 E A/ X. Y# N1 S* n3 b. P" ]/ v: R5 L
投影机节能模式( H' Z- U$ `+ E9 x7 p4 l' r% K
6 g; w, z# Z- r: b- e; Q 建议使用投影机节能模式,不管之前提到的定期清洁也好,不迅速拔掉电源也罢,都是间接起到给投影降温散热的作用,而治本的方法还是让灯泡自身减少热量,做法很简单,就是在节能模式下使用投影机,因为功率也热量成正比,在节能模式下,投影机降低功率的同时,灯泡的热量在使用中自然也会随之降低。
+ p% ^- u& d" X/ q$ N
" S3 B$ ]( s! z4 a6 [; l1 L 因此,我们在使用过程中,建议采取一些简单的遮光手段,让投影机工作在节能模式下既有利于电能的节省,又可以延长灯泡的寿命,何乐而不为呢?
, k+ k* l1 B% w3 i/ A( a6 A3 c1 E3 n. I
说道到最后,如果用户是桌面摆放投影的话,尽量注意别在投影机周围摆放任何遮挡物,保证进风口和出风口以及投影机的底部都要有足够的空间,可以让空气自由流动,增加投影机的散热性。
7 o- {4 L' U8 [1 }4 Z, ?' X8 {) ]% q& ?5 I. Q) T, {" L
