广播系统常见四种故障分析_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 广播系统常见四种故障分析
angela 发表于 2004-9-28 05:18:00
公共广播系统是音响设备的重要组成部分之一,通常由广播系统主机、功放、扬声器、分频器、箱体、吸音材料等组成。
  s( d! @. F* j. d
# \" F( g3 O& R9 x   公共广播系统常见故障类型较少,常见故障有以下四类。5 k5 ?' ^6 D9 d$ h8 f* K
2 G! P) p: l/ B6 M0 ]) T3 d
   一、广播系统无声音
' J& @/ _8 f0 p( e/ V. J) c4 J# s
7 W. z0 R  j" j5 b6 U+ C: d6 c   1.音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。广播系统分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。
* Q) @# q" |7 s1 R% i5 { + v' P- E: z8 \2 k" L  e% ?
   2.音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。; {- A" @2 j/ W' ?6 s! K
9 U4 p7 @3 v# B) x2 X& B
   3.扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。
! d) _  C/ x# M1 o8 s. e 1 M# H* K5 r# M
   4.音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。
0 F8 e. i. `$ x6 [1 b
: e" u! B# z" T   二、声音时有时无
! j$ I& N* e, B/ y2 ? ( ?) d( Y+ D* @
   1.扬声器引线接触不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。; F! O3 w( @. F6 d/ M4 Z& A7 o
) S; |9 B$ m6 v  E1 X  V: b& Y# O   2.音圈引线断线或即将短路。
9 K( L: A5 j% J7 f7 \ ' j, L, R& X$ G% L
   3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。! x4 _# g* Y$ n& d9 x' V3 a$ S
. a2 `5 @  f, y" T2 Z! u( k
   三、音量小3 d1 X; B) r3 w) q  o
1 W5 R7 ]# l- s) c+ \   1.广播系统性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。
! z- a2 ]* |) F6 t- H, ~
" J0 a! S# n' x/ b3 U   2.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。
# C/ {! v- @  U
7 e+ a. k9 b% A! e   3.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。  {8 J' D. N, r4 {: [( P
& c% m& {0 m- a$ }( l   四、声音异常
4 r2 D: I, x; j2 g* ?: \9 B . Y6 u5 D+ Y( P0 W* v* N* X
   1.磁隙有杂物。如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。
$ d+ z% G4 d$ r, [, T3 ~
( m/ ~/ p* d) }0 |   2.音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。; z8 Z4 o- P; S. A' R4 Z) z4 d
8 J0 z, P# @7 r# h6 R  |4 A) Z4 K
   3.纸盆破裂。损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。
2 O- [. v& L6 b. ^$ \  j ! N3 S: Q& S6 {
   4.箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,广播系统会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。- ?; }9 h  o, J8 E
0 x8 R# g( Q6 n  `' a   广播系统为宾馆、商厦、港口、机场、地铁、学校提供背景音乐和广播节目。近几年来,公共广播系统还兼做紧急广播,可与消防报警系统联动。广播系统的控制功能较多。如选区广播与全呼广播功能、强制功换功能和优先广播权功能等。扬声器负载多而分散、传输线路长。为减少传输线路损耗,一般都采用70V或100V定电压高阻抗输送。声压要求不高,音质以中音和中高音为主。
