关于音响设备传输电缆的选用
( ^! N/ ~) f- |+ B
4 E) p# I& s9 E0 @4 u) I3 l+ B 在做音响工程中,必须用到的就是线材了,其实选材也是很重要的,线材差出现比如信号丢失之类的,失真之类的。在音响设备系统中的模拟数字设备之间的信号传输必须用线材互连。不论是什么制式、应用什么格式的系统设备,用到的线材都是很关键的,有时在某一环节忽略了线缆的交流特性、多种多样用途的传输特性线缆与用途不同设备互连接插件特性。即使有再好的设备,没有合理的搭配音频电缆和接插件,就不能发挥其设备的最佳效果。因此根据所学专业理论与自已多年音响技术工作实践,谈谈音响设备传输电缆的选材。
3 \' `/ T7 X m2 I! E" n! I
0 q$ c* Z) j5 P) [8 }; K
2 @! j9 C# l9 ]2 w2 c) E 1.传声器电缆与音频电缆
# A7 g& z6 O: [$ |- | 在音频领域内常用的电缆线是传声器用的电缆,俗称话筒线。
8 d# s3 F, |4 v 话筒线大多是用带有金属屏蔽层的电线,外层加有塑料护套,单声道用单股金属线或双股金属线;如果用于双声道舞台音响系统,则需要二股或三股金属线如图8-13所示。单声道使用时双股金属线中的一根胶质线可以与金属屏蔽线相连;如果是平衡式悬浮接法,就不能这样相连,如图8-14所示。
( A2 r$ u/ Q- R0 v7 }3 A4 ` r* P
^( s+ Z5 U4 ? o, }) N2 L* T6 d5 v5 V# [
9 a+ `9 g5 L7 A' l+ p/ q) ^& t% ?9 y X, R% S" K2 `
. D; J- a7 z+ a6 ~! C$ p
) M- _, E# \& ^' e# r 立体声与平衡式接法相同,如使用三股胶质线屏蔽层线,可以一分为二。一头接插头外壳,一头与一根白色胶质线合并焊接在①脚上,如图8-15所示。3 `9 V. ?. @% l8 S" ?, d; Q0 j3 Y
4 W' Z$ C8 N, _* G. @6 Z9 v& @ d5 b4 `9 E, {% [' k V& D
屏蔽层有两种:一种是鱼网式编织法,左右多股相交叉编;另一种是卷筒式编织法。卷筒式必须有二层.如内层向左卷的,外层必须向右再卷一层,如内层向右卷的,则外层必须向左再卷一层,这样屏蔽交流感应声才会左右相交,互相抵消。这种卷筒式金属屏蔽线在美因产的线材上比较多见,甚至有的用细长铝梢相卷,再并联有少许裸细钢线作引出焊接之用。' z6 p' j1 ?6 E. t
传声器的电缆与信号传翰线等一般均采用双股金属线,或三股金属线,并要选择线质柔软的塑胶护套。剥开护套层后裸铜丝线的外观应较光亮,且易焊接。有的金属屏蔽线的塑胶护套易受沮度高低而变化,一到冬天气沮降低时线质会变得坚硬,难以焊接。
6 E! P& F. H4 w 因此对话筒线也要仔细挑选,不要让劣质线材影响话筒的功能。4 f& e! o: C) c4 u; b
2.视频电缆
) y: I# H$ x: }& c1 G! f 视倾电缆与音频电缆有些差别,因为音频领域的频率上限在20 kHz,所以一般多股金属屏蔽线的分布电容和线间电容只有儿个pF,对上限频率20 kHz不会起衰减作用,影响较小,但是对录音放大电路中的偏磁电流和超音频频率有些影响。专业录音机偏磁超音预预率高达100-480 kHz。遇到焊接偏磁线或传输超音频的线,应选择分布电容较小的金属屏蔽线即可;如果在机内距离很短.可用视频线代替。
9 u" J$ o( d& b5 O4 z t 视频电缆线的分布电容极小。因为视频领域的频率上限很高,约在6.5 MHz。如果线间分布电容稍高,传愉高频信号时就会有形响,故而视预线虽然也是金属屏蔽线,但是中心的绝缘层非常好,多数是用聚氛乙烯,或尼龙做绝缘包芯,中心钢线是多股细软的裸铜线,价格比音频线稍贵些.如图8-16所示。- N* y$ h, |1 Q5 U" p$ V9 a1 h) z1 k
1 D# s: B& _* e( ]/ \! Y I! G& U0 J
8 @( \7 n9 U }; ]$ c
& @" C# Y( X* m/ x: q7 O
视频线多数是用单股金属屏蔽线,外面套以塑胶护套,焊接Tx针形莲花插头,选择弯曲柔软的电缆就可以适用.家用录像机的视频输人、输出线和视频分配线传输至KTV包房或卡拉OK歌舞厅的电视机均须使用这类视频电缆线。
# k0 {8 u9 z! I5 I! l# y 3.专用扬声器金银线
7 _8 S2 Y9 o1 G9 J0 r6 P 扬声器接线在过去五六十年代并不讲究,用1根18号铜线即可.到了70年代开始对扬声器接线给予关注.因为扬声器单元的限抗仅80或452,如果扬声器的钢裸线直流电阻值太大.就会影响它和功放之间的限抗匹配。后来采用多股粗铜线代替.如电影院的机房在楼上.而功率放大器放在机房的立柜架上,但扬声器却远在楼下大厅银幕后面,走线距离较长,例如上海大光明电影院功放至扬声器的距离在70 m以上;又如上海燎原电影院的扬声器线也在80 m以上,这样长的距离如果用双股胶质线势必增加直流电阻,所以通常规定扬声器的长距离连接线的直流电阻不大于0.252.这时可用7根18号或7根20号铜丝交织的皮线穿人铁管管道通至银幕后.在铁骨出ra处多根铜丝线上再接上多股的软质钢塑料护套线接至扬声器。
3 f: ~+ L2 L7 g- _, J \0 G: ^
3 i' n) k k# e0 ^5 `; N9 e/ m! @+ |
& E6 c# v# A b' C
& q- U" @3 V+ a/ [% Z# M 80年代以来.随着家用电器、家用音响及Hi-Fi发烧音响器材的发展.对Hi-Fi高保真度的追求愈来愈高.发现细的音箱线与较粗优良钢质线对声音音质有些徽妙的影响.并发现对低音的力度或高频细微程度也有微妙的差别。于是市场上出现OFC无氧铜的金银线,这是一种用透明的玻瑞色胶质包裹外表的并行线,一根为金黄色.一根为银白色,俗称喇叭金银线。外观关丽,色彩分明,质地柔软.容易识别.并分别接在扬声器的“+”“-”端上.不会弄错相位.少数口本产品.效果较好;台清也生产此类电缆,但价格昂贵,它是由多股纤细裸铜丝线文织而成,有的甚至镀银或镀金,愈粗价格愈高.达镶米50-70元,但使用效果很好,工艺和线的柔软性均属上乘。! W+ ?, E7 K+ e" o) f2 r5 x
目前有伪劣商品出现在家电市场上,外表杆起来有些类似品牌线材,但实际上铜质较硬,含有其他杂质,且光泽暗淡,多胶细俐丝交合不均.外表透明胶质也较粗糙,这种伪劣商品以高价来损害消费者的利益,广大Hi-Fi“发烧友”必须仔细辨认才是。
) {- s. x3 x' j% }% y 4.数码音频光缆3 o3 v- Z% e. R: T, d a3 }2 p" v
这种专业数字音频光缆,是专门为数码多声轨音频机传输信号用的。如美国出品的爱丽丝(ALESIS) ADAT-XT 8声轨数码录音机.它的输人输出信号线是使用了光通纤维制成的福斯泰克斯(FosTex) 8562型光缆(Optical Cable),这种光缆很细,直径仅有4-5 mm.外面有一层很薄而又柔软橡胶护套,传输密度却很高,能传输8轨声道的数码音频信号,不失落、不失真.能高保真地传输。但价格昂贵,每米长约人民币500-600元.这种光通纤维线的插头也很特殊,是一个仅约5mmX10nmm长方形,带橡皮护套的方插头。这种插头在众多音频的接插件中,比较少见。 |
