hifi96
发表于 2006-10-31 04:54:00
一、话筒的种类:话筒按其结构不同,一般分为动圈式、晶体式、炭粒式、铝带式和电容式等数种,其中最常用的是动圈式话筒和电容式话筒,前者耐用、便宜,后者娇嫩、价格高、但特性优良。
+ `: `; j( c+ ]- f9 u
/ y% y: \$ |& J2 P 动圈式话筒是通过振膜感应声波造成的空气压力变化,带动置于磁场中的线圈切割磁力线产生与声压强度变化相应的微弱电流信号。通常动圈话筒噪音低,无需馈送电源,使用简便,性能稳定可靠。
3 N& V7 |7 j! B2 V0 b
! X# ]! B4 I. Q+ x2 ~ 电容话筒的核心是一个电容传感器。电容的两极被窄空气隙隔开,空气隙就形成电容器的介质。在电容的两极间加上电压时,声振动引起电容变化,电路中电流也产生变化,将这信号放大输出,就可得到质量相当好的音频信号。另外有一种驻级体式电容话筒,采用了驻级体材料制作话筒振膜电极,不需要外加极化电压即可工作,简化了结构,因此这种话筒非常小巧廉价,同时还具有电容话筒的特点,被广泛应用在各种音频设备和拾音环境中。电容话筒的灵敏度高,频率响应好,音质好。' m- O* Y3 R' T
) U( ~, r" m- x- l 二、话筒的主要技术特性
6 D+ t1 `4 G! N* K2 i h1 S+ |' V6 }
1、灵敏度:
* b' e& t- L, h, c4 S
/ E7 B/ P: w2 N/ Z/ I 在1KHz的频率下,0.1Pa规定声压从话筒正面0°主轴上输入时,话筒的输出端开路输出电压,单位为10mV/Pa。灵敏度与输出阻抗有关。有时以分贝表示,并规定10V/Pa为0dB,因话筒输出一般为毫伏级,所以,其灵敏度的分贝值始终为负值。
6 [0 b( b" v) y0 g( u5 Q
0 b( _5 B5 w$ M3 U* v" V 2、频响特性:' x1 P+ ?$ n" g5 A8 Z# W2 {' H* s
1 U6 u, k0 Z' j 话筒0°主轴上灵敏度随频率而变化的特性。要求有合适的频响范围,且该范围内的特性曲线要尽量平滑,以改善音质和抑制声反馈。同样的声压,而频率不同的声音施加在话筒上时的灵敏度就不一样,频响特性通常用通频带范围内的灵敏度相差的分贝数来表示。通频带范围愈宽,相差的分贝数愈少,表示话筒的频响特性愈好,也就是话筒的频率失真小。
) n, [7 D8 D* @* Y$ H
4 g9 ~& k! r- k% W 3、指向性:
/ t; l" B& L- R4 A2 c1 I5 `7 G. T
4 ~& S1 t) z! y, Z% s7 T 话筒对于不同方向来的声音灵敏度会有所不同,这称为话筒的方向性。方向性与频率有关,频率越高则指向性越强。为了保证音质,要求传声器在频响范围内应有比较一致的方向性。方向性用传声器正面0°方向和背面180°方向上的灵敏度的差值来表示,差值大于15dB者称为强方向性话筒。产品说明书上常常给出主要频率的方向极座标响应曲线图案,一般的类型有:单方向性“心形”;双方向性“8字型”;和无方向性“圆形”;以及单指向性“超心型”。话筒灵敏度的方向性是选择话筒的一项重要因素。有的话筒是单方向性的,有的则是全方向性的,也有一些是介于二者之间,其方向性是心形的。
3 X( H3 ?4 R. ?
! q& g& y0 c( p- T& o* ^ 全方向性话筒从各个方向拾取声音的性能一致。当说话者要来回走动时采用此类话筒较为合适,但在环境噪声大的条件下不宜采用。
r2 q4 k% U7 C2 \$ W; A
% B! G* ?6 _6 M8 q" N/ ]" @( K: m 心形指向话筒的灵敏度在水平方向呈心脏形,正面灵敏度最大侧面稍小,背面最小。这种话筒在多种扩音系统中都有优秀的表现。
/ l: k8 f' `/ j4 T# ~! ] `9 d3 e5 m! Q& J+ x0 H& d/ x0 ~# h
单指向性话筒又称为超心形指向性话筒,它的指向性比心形话筒更尖锐,正面灵敏度极高,其它方向灵敏度急剧衰减,特别适用于高噪音的环境。
: v; L; I q6 `. T. K
5 K/ r0 r4 z+ P 4、输出阻抗:
! w& ]! N+ u+ r; W! {1 D' o6 k* D
, @) M. D6 s7 J' e& c8 T7 q- Z# G* M 从话筒的引线两端看进去的话筒本身的阻抗称为输出阻抗。
1 Z, k# Y, w3 C" r6 N. H0 L
0 }5 e1 }) v/ l2 c: S 目前常见的话筒有高阻抗与低阻抗之分。高阻抗的数值约1000~20000欧姆,它可直接和放大器相接;面低阻抗型为50~1000欧姆,要经过变压器匹配后,才能和放大器相接。高组抗的输出电压略高,但引线电容所起的旁路作用较大,使高频下降,同时也易受外界的电磁场干扰,所以,话筒引线不宜太长,一般以10~20米为宜。低阻抗输出无此缺陷,所以噪音水平较低,传声器引线可相应的加长,有的扩音设备所带的低阻抗传声器引线可达100米。如果距离更长,就应加前级放大器。 |
