ggzx
发表于 2006-11-1 05:24:00
浅谈调音台知识
# B" I% w! F) h- L* G+ G6 w6 ?2 @1 f6 z* R9 O+ C+ \/ z; m
调音台概述:0 H6 X. M/ ]- U3 A+ N
4 v r" e# B- P6 {- z. ?; q( V
调音台功能强大,是公共广播,专业音响系统最常使用的设备之一,调音台有6路、8路、12路、16路、24路等更具使用要求,和场合的不统、大型的会议场所会配备更多路数的调音台,调音台上有许多的旋钮、推子、按键,上面标的基本是英文字母,这些旋钮、推子、按键都有什么作用呢?很多用户都是一头雾水,下面对调音台上这些功能按键、旋钮中英文对照进行逐一介绍,有需要的朋友可以参照使用。- |! ?1 u, }2 ]3 M/ }$ r# ^) E
; ?6 ?) Y/ r) |6 Q3 L9 c! {
! f$ b2 ]/ w0 Y! } F+ B, Z; ]调音台个旋钮的功能作用5 t" V) S- d- n8 \0 j
- V: k/ h$ R# \* I$ j i
HIGH:高音电平控制,即高音控制旋钮
4 f3 \; Z, ?" f1 a p- l9 ^# |4 R0 l: ]
MID-HIGH:中高音电平控,制中高音控制旋钮1 j2 a: Q5 s; w% D5 O4 X
2 ~" b$ O0 c8 [ LOW:低音电平控制,低音控制旋钮
1 x# v+ P2 D5 M8 K! |
7 n+ P- f/ ^; G! H3 k) E调音台高低音旋钮图
+ P5 V" S5 @ | v) y9 K
. B% b2 j* g* X$ S, k6 x# ]/ h( k
! `. s7 Y; ^ I i8 x* w5 o% t; Z0 O! h, X/ b- J E e3 M
PAN:声像英文全称是“PANPOT”又名相位控制,调音台通过调节声像旋钮,来控制左右声道声音的大小,当声像旋钮调整到左边,那么信号就会更多的发送到左声道,人耳听到左声道的声音强度大于右声道,就会相信声音来自左方。反之亦然。当声像旋钮调整到中间12点钟位置,声音发送到左右两个声道的音量是一样的,那么人耳就会认为声音来自正前方。这就是调音台声像旋钮制作立体声的基本原理。当然还有其他的方式创造立体声,比如使用延时效果创造方向感。
/ H K6 Z$ q/ e+ U
8 K8 }+ _5 [: e LEFT.:左路信号电平控制,与声像PAN为一个整体,当PNA旋钮向LEFT方向超过12点位置右声道声音大。
) F+ e0 k/ f) l7 I7 a8 E' z8 q. r& H0 V! Q: h6 ?
RIGHT:右路信号电平控制,与声像PAN为一个整体,当PNA旋钮向RIGHT方向超过12点位置左声道声音大。) b2 d# K1 N. [: | E, |5 m
MUTE:静音开关,开关的权力很大!因为一旦关闭它,将会关闭这个通道。它再也不能发出任何声音
' {+ J( b' }5 q/ g9 P( H, i, n. s! L MON.SEND:分路监听信号控制8 w8 E `* S4 W" ^
EFX.SEND:分路效果信号控制
" {) I' `5 R! z! m4 u LIMIT(LED):信号限幅指示灯 , q6 u+ n( t: z% y# Y! {
MONITOR:监听系统 ' b! s0 t4 g. C$ b( y9 z1 w
MON.OUT:监听输出 + W% f- b' E' T3 _
MASTER:总路电平控制
3 W) W! N- Y" t- E7 `8 ^( x8 I5 k _( B EFX.MASTER:效果输出电平控制 " [ p- h4 W- g6 m' u
EFX.PAN:效果相位控制 4 B W( [0 ^) y% `6 _
EFX.RET:效果返回电平控制
) x. x" c, `2 h. h EFX.MON:效果送监听系统电平控制
' G8 O. f! n w6 m$ q; O8 U- j DISPLAY:电平指示器 3 O S8 ~; `& F/ D: z
ECHO:混响
/ k' m3 O# ~! H0 A5 \ HIGH I IN:高阻输入 ( T0 y1 K& U: q# q
LOW I IN:低阻输入
1 P3 Z' J" C! W! i9 J OUT/IN:输出/输入转换插孔
- Q" p" |0 g8 k, H AUX.IN:辅助输入
1 F5 Q! }4 p B9 T" A4 A( Y MASTER OUT:总路输出
; _( G: I5 ^8 Q1 U, L9 _+ U EFX.OUT:效果输出
/ d" b) q/ g8 ^" j( P; z/ u EFX.RETURN:效果返回输入 2 u+ p) Q# a0 U
POWER:总电源开关 & U4 y2 S* R$ ?! H
BALANCE OUTPUT:平衡输出
1 @- \$ L9 r# X- d7 Q# k FUSE:保险丝
7 Y- U# Q/ h4 C9 k4 m PEL:预监听(试听)按键 4 W( o9 w# H( p- s' Q, R y
EFF:效果电平控制
- H! \& [# w5 d8 } LEVEL:声道平衡控制 . o& P& R% \3 X+ F0 u& j
HEAD PHONE:耳机插孔
( J7 s. [# M, H8 k K; U PHANTOM POWER:幻像电源开关
( v" |- K' Q! h$ |* S( B4 V SIGNAL PROCESSOR:信号处理器
1 N2 N z( O" s3 q EQUALIZER:均衡器
/ L3 c4 f' ~* B1 g" z SUM:总输出编组开关 / G; R7 C) W* H' S, w
LOW CUT:低频切除开关 3 b& w/ I W( `% F% Q+ j
HIGH CUT:高频切除开关 7 S. G4 }) x( l3 S3 | H
PHONO INPUT:唱机输入 ; r3 \/ q/ h% O' c, A( \
STEREO OUT:立体声输出
' h' B) N$ p; K/ q/ |/ B ACTIVITY:动态指示器
" K2 c3 Y- b) q- Y& T- z! d. a CUE:选听开关 / j: I( {7 {& ~# N6 j
MONO OUT:单声道输出 ( V/ X1 Z# z% @9 x
PROGRAM BALANCE:主输出声像控制
0 c* R/ [, }( l* z; d- s MONITOR BALANCE:监听输出声像控制 & ?1 a, k! P. W* P: P* k
EQ IN(OUT):均衡器接入/退出按键
3 }& T7 K8 B% ?" I8 H6 j FT SW:脚踏开关
/ i4 l2 C3 q: n2 ~3 L. m } REV.CONTOUR:混响轮廓调节
6 c0 t+ l8 ~ I( {4 Q9 T PAD:定值衰减,衰减器
6 [$ {/ `0 I1 q! E q6 o; I6 ]& [# t4 X- @# M# ]/ w
CTRL ROOM&PHONE:旋钮用来控制监听母线音量输出。注意看这个旋钮的左边有三个开关,分别是[TAPE],[SUB],[MAIN]。如果按下[SUB]开关,则监听副编组的声音。如果按下 [MAIN],则控制室监听来自MAIN MIX主立体声母线的声音!一般来说我们默认打开这个[MAIN]。当按下[TAPE]开关,则监听母线选择来自磁带返回端口的声音,这用于检查磁带返回声音。有些高级的卡座支持“带后监听”,用这种方式我们可以检查监听已经录制在磁带上的声音!$ F3 \1 Q* v- U# `* W" Y- Y/ E
2 K, R$ s( D6 ^ t& W+ A
CTRL ROOM&PHONE旋钮下方有个[MODE]模式开关,分别有两种状态——PFL和SOLO。这个PFL的意思是PRE FADER LISTEN,推子前监听。它用于监听输入信号的原始状态。而SOLO其实是监听来自通道推子后的信号。有些调音台上SOLO也被称为AFL,AFTER FADER LISTEN。SOLO的好处是可以监听到立体声的信号。7 ^& H+ D2 |7 s7 l+ }' R4 M9 U2 r
5 {6 [" t/ c8 x0 R; O6 y MAIN:立体声开关,也是主音量开关,开关控制通道的声音发送给立体声母线,如果不打开这个开关,把推子推到头也不会有声音的。这个[MAIN]开关很有用,因为有的时候我们并不想要通道的声音直接进入到立体声母线,这个时候我们就可以关闭[MAIN]开关。调音台主音量,编组音量" t7 y7 E6 A: D8 i
SUB:编组母线开关可以将通道的声音发送到编组母线!编组,就是可以把多个输入通道编为一个小组。编组的信号取自输入通道推子后的信号,也就是说它和输入通道给立体声母线的信号电平是一样的。9 M, p" E1 C& C f% r; J* ?: w
! s+ ^- {5 i3 s* P- }
调音台输入接口
8 Y/ h2 g- u2 V
' o7 W' z3 k0 p# `! m
/ j6 L) b7 V; T# m% l+ N7 C& n ]9 @
' s" w$ ?! y# {) @& O/ q 看图,那个大圆插座叫做cannon“卡农”插座,用来连接话筒或者同样使用卡农插座的一些专业设备。卡农插座下面的插孔是TRS插孔,一般用来连接线路电平的信号。主意,这两个插座是不能同时使用的!而且因为线路设计的原因,在这个调音台上,不能将线路电平的设备插到“卡农”插座上!
. {. X7 R0 g/ D" h1 t3 c# l+ W% F+ S4 L
GAIN:输入信号增益控制,有些调音台上称为“TRIM”,或者“sensitivity”,中文名字是微调,增益,或者灵敏度。调音台增益旋钮用来控制信号放大量。至于到底放大多少则要看通道上的“PEAK”峰值指示灯。如果“PEAK”指示灯偶尔闪动一下,则是正常,如果快速的闪烁则表示输入信号已经失真了。需要将增益旋钮调小一些。通常情况下如果是DVD,电脑等音频输入,增益不要开太大,如果无线话筒使用的是大两芯接入到调音台的LINE插口,增益旋钮GAIN需要调整到很大的位置。4 a3 B- Q% J; @
[LOW CUT]低音切除开关可以过滤那些不需要的低频声音。通常切掉80HZ以下的低音成分。幻想电源开关
/ g$ |8 d$ A' L* ] 和调音台相关的另外一个开关是“幻象电源”开关。如果连接电容话筒必须要打开“幻象电源”!否则无论您的“GAIN”增益旋钮开多大,也不会有声音。- k9 u# e' J% b2 Q+ y- p2 d8 Q
$ g. }8 P6 @6 h
# G% m; P/ t$ F8 L4 ?高低音调节旋钮
8 ~0 V* \ x5 r: L, g f E+ |4 J, k( f4 {" V3 N
高低音调节旋钮又叫参数均衡器是指可以控制中心频率,Q值(带宽),增减频率幅度大小的均衡器。三段半参数均衡器的三段是指这个均衡器可以调整三个频段,分别是高音中音和低音。其中中音的部分可以调整中心频率和它的频率增减幅度。因为没有Q值的调整,因此是半参数均衡。 |
