月非月
发表于 2006-11-1 06:29:00
在制作比一专题之先,我们考虑到读者对数码/模拟转换器的诸多疑惑,所以尽量搜罗一些数位音响器材身上可能会出现的专有名词,然后以最清晰易懂的文字来说明给各位知晓,希望能在这些文字之中,让各位对数位音响能够有一些概略的认识。
# ^3 @. J$ U/ h u# O. |8 L
: w+ B' Q( L' a) i( G# E 数位/类比转换晶片(digitaltoanalogueconverteric)7 A: d9 M8 Q! W: \" g' \
( S; h" x: a" G 我们都知道,当数位音响在工作的时候,最后的一个程序就是将经过处理的数位讯号给转换成人类双耳所能听见的类比讯号(analoguesignal)。然而在这一个转换过程之中,通常我们会采用两种方式来将数位讯号还原。一种是传统的多位元方式,另一种就是随后才发展出来的单位元的脉冲转换方式。当然,这一些复杂的处理过程都必须使用大型的积体电路(lsi)来完成,要不然这些处理器的体积将会大的十分的惊人。以下就将两种工作方式分开简略说明。
3 g' C! j9 R. u) q6 D$ _$ U `$ L. d! ?
单位元方式:
) g% R4 R: p7 i$ d3 @1 N
9 Q0 i' o- O# q/ O) C 所谓的单位元数位类比转换就是数位讯号在经过多倍(cd音响的标准取样频率44.1khz的倍数)超取样的方式作取样处理之后,再经过一个多重噪音整型程序(noiseshaping),最后送入一个被动式的类比滤波器之中转换成为类比讯号。大多数单位系统的转换过程都是以pwm(pulsewidthmodulation,脉冲宽度调变)的方式来进行,然而飞利浦独家发展的位元流(bitstream)转换方式却是采用pdm(pulsedensitymodulation,脉冲密度调变)的方式来完成,这两种处理方式一般来说无法相容。# X7 B3 T' {" z- I4 X
8 `+ ?9 P! Y, c% q+ ] 单位元数位/类比转换的优点是处理过程较为单纯,造价低廉,而且可以不必像多位元系统一般必须很精确的要求每一个讯号位元的精确度,所以可以在一定的制作成本之内取得相当理想的转换精确度与极低的失真度,相当适用于一般的中低价位的数位/类比转换流系统。单位元的数位/类比转换流程一般可以分为几大类,像是最常见的飞利浦元流方式、日本ntt所发展的mash(multistagenoiseshapping,多阶噪音整型)以及新兴的deltasigma方式等几类。这些转换晶片的工作方式虽然不太相同,但是多倍超取样以及多次噪音型技术的采用却是共通的。
5 ]1 r" `- z, m: ]# N5 R! x1 K1 `# G6 x9 |
多位元方式:
! @+ s& A! R/ t8 ?, k0 p; W) Q) u3 t! a2 F) Z3 |
多位元的数位/类比转换方式是比较早被发展出来的转换技术。它的工作方式比较复杂,对处理过程之中的精确度要求也比较高。多位元的处理方式可以分为两种,一种是所谓的电流加法式,另外一种则是较为常见的电阻梯型式。电流加法式的工作原理有一点儿类似打摩斯电码一般,处理晶片之中有一组事先依2的平方根所建立的内码,这些内码会控制一个电流产生器,然后依处理晶片所接受到的数据控制电流产生器的接通或是断开,就像数位资料之中的0与1一般,产生了一连串对应于原数位讯号的电流。这些电流讯号最后再经过一个电流/电压(i/v)转换程序转变成电压讯号,就可以得到逐点变化的类比讯号。而电阻梯形式就比较简单而常见了,它就是先在数位转换晶片之中建立一组由电阻所构成的梯形转换网路,所谓的梯形其实就是代表了讯号的类比波形,经过取样滤波处理后的数位讯号在送入这一组转换网路之后就直接被转换成一般的类比讯号输出。
/ {/ G7 A# a6 J& C# u8 F, h6 E! W
一般来说,多位元的数位/类比转换方式对于工作流程之中的精确度要求比较高,要不然会产生比较严重的失真。
4 Q8 I# \6 L* s- X
; D) {( f8 D. u; B" w: Y: g& P& t 例如在采用电流加法型的处理晶片时,若是电流产生器的瓜速度不够快的话,那么就产生大量的开关失真。相对的若是采用电阻梯形式的话,若是电阻排列的精密度不够,那么讯号就会成为不完美的锯齿波,声音的失真之大自然是无可避免。但是多位元系统若是处理得当的话,不但转换的精确度相当高,也会有速度快、动态大的优点,所以目前几乎所有的高价系统都仍然采用多位元的数位/类比转换系统,但是大多对转换器的解析度、精确度及误差等要求很高,所以造价也不便宜。目前较为常见的多位元转换晶片有美国的ultraanalogue20400、burrbrownpcm63p以及analoguedevice1862等几颗,当然还几颗较为特殊的日本制d/a晶片,这些我们会在下文介绍。+ G/ Q9 f. R$ c5 w9 X& F( s- c" L
7 a4 K( t* k+ d, g1 m( i+ M
) {' x, f2 z, {/ R* f, z& N @ 数位接收晶片(digitalreceiveic)
# T" R: V1 O, X# h* L/ o! [+ c I" z0 h8 h6 V
当数位转盘将cd片中所烧录的讯号以光学方式读取而出之后,经过一组解码ic的转换,成为一组包含音乐资讯及时脉讯号的数位资料。这些数位资料在经过cd转盘上的各种输出介面(诸如大家相当熟悉的75欧姆同轴式rca、at&t玻璃光纤、日本eiaj的toslink塑胶纤、bnc、专业的110欧姆aes/ebu平衡式,甚至还有theta所独有的single-mode单模式光纤)之后以一种制式的s/pdif(sony/philipsdigitalinterfaceformat,新力/飞利浦数位介面格式,这是在数位音响发展之初,荷兰的飞利浦及日本的新力所协议商定的一种数位讯号传输方式,音乐讯号是和时脉讯号混合在一起而被送出,在到达数位/类比解码器的时候才又被分开处理)方式经过同轴导线或是光纤的传输而送达数位/类比转换器的输入介面。拉收晶片就是在数类转换器的最前端把关,负责数位讯号的接收及锁定的一块重要晶片。经由数位接收晶片的接收-侦测并锁定之后,混合着音乐资讯及时脉讯号的数位讯号才能进入数类转换器的处理程序。一般的接收晶片大多可以自动侦测数位讯号的频率,然后加以锁定,像是一般卫星解码器a模式的32khz讯号、cd转盘的44.1khz讯号以及dat、dcc工作所需的48khz等取样频率,对一般的数位接收晶片来说都不会有什么配合上的问题。但是值得注意的是,数位接收晶片的品质造成相当大的影响,像是近年来最热门的话题jitter(时基误差)的存在,若是接收晶片的品质及精确度足够的话,先前混在数位讯号之中的jitter就比较不会有再恶化的现象。常见的数位接收晶片有美国crystal的cs8412、ultraanalogue的aes20,此外还有日本的ym3623b等。 |
