木槿子
发表于 2006-11-1 22:12:00
HDMI转HDMI+音频 HDMI转HDMI+SPDIF+R/L
8 P& D- o3 |0 J, T( m. m" ?1 r, d2 x: J1 n
这台编号为HD1TO1LR的转换器可以把HDMI信号源连接到单个的HDMI显示设备并独立输出立体声+SPDIF信号输出,然后在支持HDMI输出的显示设备(如电视、投影仪)上播放。
4 {/ b" T: S. M K" N# f7 P* e* h" r* @$ w0 Q% w
产品特点:; o$ e N& U9 u# r: F
 一路HDMI信号输入,转换成一路HDMI+ Audio (SPDIF+R/L)输出
( B) w T, n& i" I$ { 支持音频输出: SPDIF+ R/L analog,(光纤输出只支持立体声)7 S/ J/ u. Q; v
 输入支持:最高支持1080P(50/60赫兹)
/ w" s$ v+ I/ @. e: d1 [& P; E% l LED指示灯,当信号源或者信号端出于工作状态时,相应的指示灯会变亮。
% `( \7 {7 ~% l) v4 w% r0 { 无信号损失
2 q: I" E: k A 安装简单
3 |9 h( T- u7 u; Y3 z; K 外置DC5V/1A规格的电源1 D$ c W: o. d, ^4 O; r
9 u6 v6 J R4 \HDMI分辨率 ………………………...........24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
9 b1 O4 s! P% H+ _2 o- D支持视屏色彩格式 ……………………………………..…………….24bit/deep color 30bit,36bit3 D* z* {1 X/ e2 T Q
音频输出………………………………………………………………………. 左右声道和光纤输出9 A* g1 ]; K3 h, H8 V
最大传输带宽…….………………….…………..…………………………………………..225MHz
7 N/ y, F7 L! r y5 h最大波特率…………………………………………..…………………………………….6.75Gbps
: k* m, P4 N. p' W1 F& J" g0 Z5 ?/ j输入/输出TMDS 信号 ………….……………………..………..……………… 0.5~1.5Volts p-p4 X: c; D! w( k: T" e. R' a
输入/输出 DDC 信号 ……………………….…………….…………..………… 5Volts p-p (TTL)! T6 `# A' d# U4 Q2 s$ O; N0 `
输入线缆长度..…... ………………………………..….……≤15m AWG26 HDMI standard cable, i: |! X0 F. @' i, C
输出线缆长度……………………………….….…………...≤20m AWG26 HDMI standard cable5 r4 B9 }' b8 U9 I( W) ^9 }
最大工作电流………………………………………………….………………………………500mA
! o; }# E9 {6 F1 h电源适配器规格………………………...Input:AC (50HZ, 60HZ) 100V-240V; Output: DC5V/1A
# H5 R: p' O4 \工作温度范围……..…………….…………………………………………………….. (-15 to +55℃)0 F- ^6 n6 C4 u5 s6 K0 f
工作湿度范围………………………….….……………………………………5 to 90%RH (无凝缩)3 J7 b1 C' l/ d2 t
尺寸(长*宽*高) ………………………………………………………….…..84.5X61.8X21(mm)3 y C E6 `8 t& [/ q- b/ K$ a+ _
重量…..……………………………………………………………..…….………..……………132g |
zghifi
