HIFI音响小技巧2 O6 _, z5 l* T5 _/ b/ z
/ {4 q$ V% ~! u& _ Q! T" _
1.虽然从接线到音箱摆位,似乎所有的步骤都可以自己搞定,但除非你读了说明书,不然你的作法有可能降低音响的表现力,甚至弄坏设备。所以说明书不管是写得干巴巴的还是热情洋溢的,都应先读一下。- f7 f6 V5 o) v6 K5 h5 u8 o
/ [4 M8 h9 y7 ]- Y% F! a2 i 2.一个合适的机架是必要的。每台机一格。机架能确保机器免受震动,而且将每台机之间分隔开一定距离,特别有利于散热。
$ D! _0 F1 T; D# g k' T4 \& y/ W/ t! m; c; y k1 ^: Y* P0 H I
3.如果你非要把机器一个一个摞起来,那么就把功放放在最上面,因为功放产生的热量最多,最需要散热。, ?3 h$ ? ]# y; ^
" a% n$ ?% H4 o" O8 {! H
4.考虑到将来你可能要再买别的器材。买机架时应买层数多一些的,以免重复投资。
0 |/ A" L: v* X7 A' j, J
) Y; `6 Z( K6 V 5.如果机架有轮子,清扫机架下面的地板会很方便,但如果机架有脚钉则可以固定,声音效果会更好,选择合适的机架,最好兼有两方面优点。, B# Q% B7 v, b
; U. ~1 }. `- u. g. v8 W+ K6 P* ^ 6.检查机架是否可以承重,以便灌沙或加上特制的金属增加重量以防震,在机架中空的结构中(如支柱)灌沙,以防音量大时发出响声。
& e/ I: C" q6 p4 ^8 B1 y/ }" }. ^5 O: ~
7.机架的选择也要注意,玻璃的很美观,但中密度纤维板(MDF)更好,最好有脚钉或是有阻尼胶,但如果你用的是玻璃架又有小孩子的话,就要固定得更牢固一些。, k! w8 m2 ~2 O9 v: p3 ?
$ c/ S3 m5 [" p8 H
8.还有其它的方法令你的设备受益。把CD机放在脚钉上(如Audioquest生产的脚钉)、一个特制的平台上、或木屑制成的板甚至大理石板都有助于减少震动。
+ {3 A: i( W1 z3 ]8 E) v; D" m+ y6 j% m: q! M7 L; M' t
9.唱机更容易产生振动。如果是木地板的房间,地板也传导震动,试考虑将机架固定在墙上,特别是你早上起来想一早就听摇滚的时候。# {7 S% |( d% W$ O7 h/ ~2 T5 Q0 q( g
: |7 \* k8 E, V# \& U6 ~: t 10.音箱的支架也有讲究。如果是小厅堂,一般用书架式音箱,支架非常重要,应买最好的架子,越稳固、越坚硬越好。# y% [+ p3 p/ j
$ u5 X% T- y# C( E
11.脚钉的水平要调节好,之后用板手固定(一般都附在器材里了),注意不要拧得过紧,对有些质量不很好的螺钉,拧得过紧会造成滑牙。+ U( [: S3 _ C
* J. {% A# M9 @. ^
12.有的音频线是有方向性的,注意按插头上的箭头所指方向接插,例如:CD机的信号输入功放,功放的信号输入音箱。$ X$ u6 t3 m/ B8 v& p
- O# x/ B$ I- B- i
13.可以在木地板上先拧入十字螺钉,再把脚钉钉插在螺钉上,要注意调节水平。
/ H$ t( O( I3 M5 S
4 B7 l, e) m4 w# T) H 14.很多音响,不论安装在地上还是架子上,都受益于稳固的地面。
/ N% r3 Q) j! E1 X' [5 i/ L2 N& r; d- X9 _# Y6 F# B" ?
15.小型音箱是用脚钉还是用阻尼胶装在架子上,最好按厂家的建议办,但可先试验一下。
0 e5 k, [5 Q7 O [( _ e
# D+ K) `8 O! c a! M 16.如果要把音箱装在墙上,墙壁必须稳固,高音单元的位置应和你平时听音时耳朵的位置一样高。 N& ~' T% c* y. [& j8 j! v5 K- Q
3 S& M8 R! R9 O6 g: w
17.不要在音箱上放盆栽植物,台灯或瓷器雕像等。它们中有的可能会随音乐而震动,令人分心。" M4 N3 k6 K$ K
4 R4 a' E; f/ k) f; ?$ Q
18.如果在室内,音箱离墙太近会使低音不足,如果在室外,则会使低音过重。无论如何,不要把音箱放在成角的地方,这样会使低音浑浊。
- O- L2 [7 J$ [( z9 J9 r
7 S J+ L' _& x8 K0 [ 19.一条通用的规则是,音箱之间的距离不应该比音箱到听音者的距离还要远。但多数音箱之间需要至少1.5—2米的距离以产生良好的声像位置,如果距离过远会产生中空效应。( X, m% d1 L) s' s- y
* c+ b8 d" J# O 20.调整音箱的方向,直至声像为三维立体为止。从两只音箱的前面板引出的垂直线应在你听音的位置交叉。 |
