把梦追寻
发表于 2006-11-3 19:28:00
对于专攻音频制作的人士来说,调音台一定不会陌生,而调音台的类型又分为模拟调音台与数字调音台之分,而我们统称的调音台就一般是指模拟信号的调音台。模拟与数字调音台有何区别呢?并且数字调音台究竟有哪些特点及性能呢?下面为大家一一解析。" R/ D% r7 }$ D; H$ c5 Z" r
, A& ^* F ^7 W$ B) \- k4 b数字调音台和模拟调音台的区别:1 K- n/ M/ y2 M2 S
! N* x1 T0 E0 ~4 p/ t3 L7 T
数字调音台是在模拟调音台的经验基础上诞生的,人们熟悉模拟台子的操作,所以许多数字调音台的操控面板设计和模拟台子很相似,但它们所处理的信号性质是不同的。
4 u# ?* S3 M4 w0 T' | % V. ]3 D) }0 d, h1 l% Y- j
模拟调音台的主要功能是处理音频信号,对象是连续的模拟音频电信号,除了完成一般的放大、分配、混合、传输的处理外,还有下面几种主要功能:
, [7 i* x7 N, h8 `. K% o1 Z; J(1)电平及阻抗匹配;/ d6 ?) p0 W- B0 ?, o1 t
(2)信号放大和频率均衡;
$ Y- S, P3 G5 R7 Z9 C. e(3)动态处理;: I7 W' E8 N; N( [ c6 G
(4)信号分配和混合;, P" \- y) Y ]8 `& B
(5)创造特殊效果,根据需要,有时还要通过外围辅助设备进行特殊处理。7 A7 y8 p+ k2 v% r, i3 \$ A0 k0 |
+ p8 R% m" C7 j' t数字调音台的主要功能同样也是对音频信号的处理,但具体处理对象是对已经采样、量化、编码后的数字信号,这些信号包括了音频和控制信号两大部分,数字调音台通过更大范围的对信号进行程序算法加工,数字调音台的控制电路和信号处理电路全部数字化,数字音频信号通过接口以文件(或数据流)的方式传输,其中的旋钮、开关、推子等的控制量不再是传统模拟调音台的实际音频信号,而是数字算法的控制信号,数字调音台对信号的处理更灵活、更精确、处理流程和效果显示更形象。例如仅在动态范围这一参数上来比较,通常模拟音响系统经过一系列处理后,动态范围在60dB左右,而内部运算在32bit的数字调音台上,动态范围可以达到168~192dB。可以这样说,一台数字调音台的功效类似一个音频工作站的全部功能,包括硬件结构和软件处理。7 t. A% b. L5 Y! X# L# Z1 Y
' F y# u4 ^& _: d调音台(AudioMixingConsole)在扩声系统和影音录音中是一种经常使用的设备。它具有多路输入,每路的声信号可以单独进行处理,例如:可放大,作高音、中音、低音方面的音质补偿,给输入的声音增加韵味,对该路声源泉作空间定位等;还可以进行各种声音的混合,混合比例可调;拥有多种输出(包括左右立体声输出、编辑输出、混合单声输出、监听输出、录音输出以及各种辅助输出等)。调音台在诸多系统中起着核心作用它既能创作立体声、美化声音,又可抑制噪声、控制音量,是声音艺术处理必不可少的一种机器。
* ~6 {0 }# I+ {9 E' d( ?5 q\
% a2 O2 d f" L E; `+ }+ c) ?模拟调音台是常规的调音台,所以就不强调模拟两字而直接叫作调音台。数字调音台是数字技术运用于调音台的发展,调音台是其本质和共性,数字是其特性,所以数字调音台在设计思路上完全等同于常规调音台,但由于数字技术运用于调音台,使得数字调音台在性能上标准更高了,在常规功能的实现上更灵活了,并且数字调音台增加了一些模拟调音台所无法实现的新功能和处理手段。% R o/ z; s/ h/ i7 H
! Z6 p- C0 S; V1 `9 {8 X
8 L4 k) U |( v* s. w $ _# D* `, T% v$ G
6 B6 P+ |4 A2 u 5 D9 `: _: |' F- O6 m
数字调音台的优势:
; u$ R) i- F$ T4 _( h数字调音台的特点关键在于数字性,概括起来数字调音台有以下一些特有的功能和特点:2 O5 _0 u a7 ~5 ?5 p& D
9 e5 r8 J. L g% J0 V0 l. ]7 H) h {
: Y# G v0 a. |9 t* j: n _2 M 1、音频处理环节单元的增加2 q( L2 w2 U! ?7 x
一些数字调音台在其分路和/或总路中设置了延时(器)、压限(器)等单元,这样的设置是一般模拟调音台所无法达到的,相当于增加了许多周边设备从调音台的断接插孔中接入,使得音响系统的配置简要、功能增多。6 s3 y& ], Q- I
( s- X0 j+ N" L- z3 H3 a
- g j( z5 E% { q8 N 2、音频处理环节的数据库功能
# y! s2 N. Q# S在均衡、压限、机内效果等音频处理环节有许多现存的根据不同音源、场合、信号特征等所设置的标准处理模式程序可供调用。虽然这类似于傻瓜式照相机的方式,不宜完全照搬,因为不同节目源和现场总是有其特殊性,不可能绝对一样,但处理模式毕竟提供了大致的处理方式,可在此基础上予以调整。此外数据库也相当于教科书和资料的作用,提供了各类处理模式的参数。7 S9 z, |- H+ L$ l$ M+ e% C
+ t' W; q. w7 U2 O2 F$ i7 h" N
6 q5 `4 e# |% ~: D8 D2 |! r. ], T 3、各调音环节的记忆存储; `# A6 f% J! G; j+ m1 x8 p
在局部,均衡、压限、机内效果的环节有一定的用户程序空间,可供存储各类用户自行调整的处理参数;在总体,一些数字调音台有场景(Scene)记忆的存储程序空间,可用来存储包括均衡、压限、机内效果以及分路电平、总路电平等各项参数的当前状态,因此对一些经常演出的固定节目可有一个相对稳定的调音标准。也有数字调音台在两存储场景转换时可设置分推和/或总推在两场景不同位置的转换移动时间,这样可产生自动淡入和淡出的效果。5 }2 V+ }# g5 O( c% u
: b7 O8 ?5 j$ u1 |$ z8 @; W1 A
* X) H4 L" D4 |3 S" m* p3 T
4、调音台内部各环节灵活的组合交换5 X$ |0 a1 z- c) M$ U; H
这类功能在不同调音台有较大的不同,但都是利用数字信号的灵活处理手段来实现的。如电平指示点的改变、两输入信号交换通路、分推的直接编组和静音编组、一分路的调音控制状态对其它分路的复制等。' t0 R7 K4 u* F+ z0 b% `
. N8 j, W* H$ R2 r
, A$ ^3 a8 s1 I 5、多功能直观的显示屏
) n d1 F/ n7 `" [数字调音台通常有一个较大的显示屏来显示不同的控制界面、给出各类状态参数、并予以形象化的图案显示。7 B- x1 {) [: n: J" o) F
* a3 d0 x6 z( J. N5 [ X0 c
& D. ~8 S% q+ k# U3 ^1 X+ G6 U4 E |& C) U
6、数字音响设备的数字直接配接
% N& v# K: e7 C' g, H/ W" R数字调音台可按常规的模拟信号输入和输出方式与音响设备配接,也可用光缆和数据线以数字信号直接输入和输出的方式与数字音响设备配接。由于是数字信号,虽然仅一根光缆,亦可达到多路的输入或输出,扩展了输入和输出通路。
, r( h: j) y. r
1 X) z- C, T2 p: G* Q
# J' q/ ~; m; p- I 7、可实现MIDI功能' ~0 u7 z# [& i" i' w+ V
数字调音台可实现MIDI的功能,所谓MIDI即电子乐器的数字接口(MIDI)。MIDI的原意仅是电子乐器间和电子乐器与计算机间的相互连接,现在也包括数字音响设备与电子乐器、计算机相互之间的连接。通过连接,用MIDI的数字接口传输反映乐曲音符、音色、节奏、和弦等参数的键盘按键信息和设备间的控制信息,来实现作曲、多声轨的音响合成等任务。一些用惯模拟调音台的专业人员往往觉得不顺手,因为,数字调音台的一个最大缺点就是有些功能调节不象模拟调音台那样直接在面板上反映出来,一些键在不同状态下有不同的作用,要通过转换界面来实现,一些功能要有一个调用过程,不同型号的数字调音台在功能的调用操作上也有不同。因此,在现场调音中如果不熟悉该型号的数字调音台就会发生问题。
" ~" n; m- \0 E. M* a% z
# U/ j) d8 t |* `实际上数字调音台不难掌握,如前面所述,数字调音台的本质还是调音台,只要真正掌握调音台,能够从调音台的信号流程方框图来分析调音台的基本配接、功能和操作,那么调音台的数字化特性部分还是有其规律的。& R$ j% F/ u" h& w0 W8 Y
u+ Y: I4 P# K; n) ]) g: r5 b& U* [" c, ~+ b
