东
发表于 2006-11-4 21:34:00
宝碟RPM 10 Carbon已经推出过一段时间了,它是多年前那款被称为旗舰机的RPM 10的全新升级版。从命名上获得提示,新款的宝碟RPM 10增加了更多的碳纤维元素。虽然从外观上看,好像只是换了个马甲,除了看上去更漂亮一点,好像也没改变多少。
! [9 M. _5 m* ]1 x% ?1 x4 h7 G
& s( Z3 H" s& r$ w5 z) e* H1 t6 v! _: N8 H- r# q. {( |
宝碟 RPM 10.1(旧款)
2 X/ y! p2 J' z
4 d/ g* [( }3 _0 C3 v" Z7 i$ V
% t$ r+ X0 a# f* j) s' K) T, \: n宝碟 RPM 10 Carbon5 K3 _" Z4 S& s# ~* X0 ^
4 `- `1 E+ \8 S当然,市场上确实存在个别厂家,所谓出新款就是改个外观,内涵没怎么变化,价格就涨三成。这种不太厚道的做法,宝碟显然是不屑的。一向以实力派见长的Pro-Ject,其实除了价格实在,用料厚道,总会有一些核心技术是资深用家没办法完全掌握投的,下面就带大家一起细数这款实力派硬盘式唱机的四大核心技术。
# {% [( y% f( M+ X9 [* H" w# Q' o" v# d) Z: X3 u
! h# X) v3 {6 _0 K* S& J# Y3 H O' q
三明治结构复合基座
2 w6 d3 { T& i; r我们知道,唱片重播靠的是以唱针来读取音沟两侧的凹凸,而音沟与唱针都是极为微小的,外界一点点不当的震动都会在一定程度上影响到讯号的读取精度,甚至被成倍的放大以至于最终影响到唱片重播的品质。基座就是整个唱盘的基础,所以为了能够取得最佳的表现效果,将外界的震动减小到最低,为唱头唱针提供一个稳定的工作环境至关重要。
" t- V; h0 A: S$ }; U7 }
1 D4 O7 w8 ?* ?
# X5 Z$ H+ y7 F黑胶唱盘一向有“软盘”及“硬盘”之分,唱盘借由油压、弹簧等方式悬浮起来以导除震动,这种设计被称为“软盘”。反之没有采用悬浮避震方式的则为“硬盘”。RPM 10 Carbon采用的是独特的“硬盘”式设计。基座被设计成与转盘同样大小的圆形,一侧向外伸出承载唱臂的臂座。基座底部有三只可调校的大型避震脚来牢牢撑住。
, x7 r4 C5 o& {6 z3 f! O
5 c/ q7 { z) {; n( c3 ]
8 \- d" ?$ I% \% [/ Z* G: v+ C“硬盘”基座一向以讲求沉稳为主,材料方面也是选择高质量、高密度的复合材料最好。因此RPM 10 Carbon黑胶唱盘的底座采取三层设计,由MDF板、碳纤及钢材三种不同材质构成。
1 `7 q; N7 W9 x: H; x v q6 T# d. Z
3 ?3 X7 R5 H# t% W( L- I- \6 A9 I
7 L3 ?0 W* ~2 ]4 F7 M; {3 L! e另外反向式的承轴设计以及承轴顶部的陶瓷球,支撑10.4kg的铝质转盘,可让转动更为稳定流畅。驱动皮带转动的马达也独立于底盘之外,避免马达转动时产生的细微震动传至唱臂,更有利于音质。底板是由特殊阻尼和避震材料制成的“Ground it deluxe”,避震性能更加出色。1 G' O4 R9 h" C. ~
/ x* ]3 v) [3 D. t" A5 T2 {+ a) e抛光铝制转盘
# b& o- `& `: ~# m% n: C8 I与旧款RPM 10.1的聚丙烯转盘不同的是,全新升级的RPM 10 Carbon采用了专用的抛光铝制转盘,内部为热塑性阻尼物质(TPE),顶层为乙烯层,这又是一个门道。同基座一样,转盘同样是越重越好,因为转盘越重它在转动时所产生的惯性也就越大,这样它的运转就会更加平稳(即所谓的“飞轮效应”),从而使重播的声音更具有线性。. L1 G, b+ l0 C: E( ]& u
, x9 C `. c+ z ]' I
$ i+ N; Z4 Q( w
7 t* y! K2 l+ r) s正因如此,拥有自主核心技术的唱片厂商多倾向于采用铝合金或者其他复合材料制作转盘。RPM 10 Carbon的铝制转盘采用三明治形式机械加固,直径300mm,重量有接近10.4公斤,防震以及阻尼特性都更加出色,同时成本也比较稳定。
$ Z& W& \! N" ^8 b
" ?4 G' h2 s |8 t$ V# T独立的马达以及轴承系统8 g& @. _$ S( V4 M' r
RPM10 Carbon唱盘采用独立马达进行驱动。前面已经提到,为了运行稳定,RPM 10 Carbon特选用了非常厚重的铝制转盘,但是厚重的转盘由于质量过大,转动起来比较困难,就需要同时搭配一个大扭力的马达,而马达扭力越大自身的抖晃也就越严重,这是一个很矛盾的问题。
' w' Y3 y4 x( Q$ z( |. C7 Q
# I& B) z# G y, W- R. ?; f" }/ g& I
将马达与基座及转盘彻底分离,这样的设计可以将马达抖晃所带来的负面影响减少到最低。另外,马达驱动方式包括皮带驱动、惰轮传动和直接驱动三种,RPM 10 Carbon采用的是皮带驱动方式,马达要透过皮带的转动来带动转盘。采用这种方式也可以抵消一部分马达的抖晃。* `) K' J# U4 Z/ P# P
: J& h m; b' V; \: k. o5 j; p使用Project 10英寸顶级唱臂,搭配Ortofon高级唱头
# G/ s- E* J4 |: h, M# r1 {唱臂的主要作用是搭载唱头,让唱针拾取信号,所以如何提高唱针的拾取精度是唱臂设计所要达成的首要任务。RPM 10 Carbon上使用了最新式的Pro-ject 10英寸唱臂,比标准的9寸唱臂还要长出一截,并且从唱针座到臂管采用一体碳纤维材料制成。. N9 V* r# x/ N6 G0 K
; i! t7 e+ `/ U, Z* t
2 H) }! l5 g$ T, J) o& T/ Y
) x+ r$ Y& E0 U, W7 B
碳纤维材料与传统的材料相比有很大优势,因为它在保证唱臂刚性的同时既可以减轻重量,还能够有效地避免驻波反射。以曲臂循轨方式工作,理论上只有在唱臂与圆的半径垂直时候才能够使唱针落在正切点的位置上,其余都有循轨误差。5 U5 A9 G5 ]( Q O' C
" c- u. [# n# ?6 X! u$ L! D) [# j8 J: t; M* ]3 E+ ^5 T1 @
1 ]6 ?) q! Y, D* r# @
循轨误差会导致唱针无法完美在唱片的音沟中运行,黑胶唱盘中偶有出现的“破音”现象大多由此产生。将唱臂的臂管加长,唱臂所划出来的弧度就变得更加平缓,从而使唱头的行进方式更接近直切臂,循轨误差变小。) c; _* M* Q, ^& V* Y4 d6 d( C3 J3 g. a
9 n0 J3 {2 J$ |8 j; k
8 o! J8 _" z5 F, h9 A, J, o除了10英寸唱臂以外,市面上甚至还有12英寸的产品。但是唱臂加长也会使反应速度变慢,衍生出其他一些问题,因此长唱臂若要取得最佳的表现,需要看到协调的功力。RPM 10 Carbon的唱臂轴承采用最高级的Inverted bearing“ABEC7”规格,配合Counterweight shaft设计,以超高的精度保证唱头循轨准确。- M1 c1 f' P* X0 s3 ]/ o8 C
1 f& {) l; ?4 N唱头方面, RPM 10 Carbon默认配备高级动圈式唱头Ortofon Cadenza Red ,这款MC唱头各项指标相当不错,频率范围20Hz-50kHz,输出电压0.45mV,重量10.7克。当然也支持用家自行选配心仪的唱头。
8 o8 ^' g+ S V; B/ @6 C; j6 C% l) K3 v6 B) ^9 N) a9 j' W0 J9 i
6 V. T9 V4 m: p7 E) f
RPM10 特点
! ~8 C7 Q2 v4 m2 Q# b! w2 [ `2 p; h1. 新款主流唱机10"EVO碳纤维唱臂,全铝转盘和碳纤维底座% j. A$ b, }8 P6 c' [6 A- f
2. 超重底座碳纤维表面
7 i/ d. S" H; f: @5 j: u7 U3. 新型超精密 直流电驱动 交流电马达电源,带33/45转调速开关3 ~& }+ J: Y( {2 d2 K# N
4. 三个独立可调节高度磁性脚钉/ R& D1 O4 h0 L; v
5. 超重全铝转盘,铜制唱片碟压
6 O H. m7 z+ e5 i6. 提供水平仪,超重底座和注满减震颗粒确保稳定转速
% U0 Y; q" a$ }( Z% w7. 中心金属块优化重心稳定,减少主轴承磨损
% k# T. f* u) ^' p p! m8. 搭载超重唱机平台碳纤维底座
9 T% y) X0 P6 m# i- m! {9 [9 G9. 含镀金5芯RCA线材(平衡线材可选配件)5 f/ _1 G% Z" F( S- L
10.共有4个不同质量的平衡砣,提供玩不同唱头的平台
* \1 y6 d; B# E6 k2 |- j# B% @
8 ]2 G( V: x5 A, |$ n' o器 材 规 格
* `" J( R: v- D! C5 G1 Q: w, ]
% U. U \) Y* E) f: R$ ]% F
+ x% D6 `4 [0 K: d$ r7 W! DRPM 10 Carbon+ f, s e4 y" X+ u( t1 F
% I! E3 G- h: Q4 X7 k( B' `4 f, p3 X速度:33、45 (电子转换)
7 f5 J2 c, n+ {) F/ u驱动原理:皮带驱动$ f0 T: |' B. b S( A+ K5 N
主轴承:不锈钢轴与陶瓷球0 h' G3 S- ~# x9 W1 @/ S
速度方差:33: +/- 0,10% 45: +/- 0,10%
8 n/ b" W' _5 u* G& |噪声&摆动:33: +/- 0,10% 45: +/- 0,10%
: K% x% I& c5 V% Y# N转盘:10.4kg 铝制:300mm 直径1 s: w f& j5 Z6 `" p) l
唱臂:10" EVO碳纤维
2 N4 x; Q4 u" U2 {, H+ q1 y+ g有效臂长:254 mm
4 }! A d, M8 u+ c1 x超距:16 mm$ Z% V3 z q, f+ V; j
有效唱臂质量:8.5g5 V- t* S; T3 O2 w9 C5 P! S
唱针平衡质量:3 - 5,5g) u( h1 X% _* h5 a/ m$ M. V; B
力值范围:10 - 35mn4 ^+ O: r& B) I
电源:15 volts DC / 800 mA
b9 o% {' i7 a5 d功耗:15瓦特
* \2 u5 M. M: o: Y尺寸(WxHxD):480 x 210 x 330mm
# {/ d: w: _: D# ~ [4 O重量:22kg |
