ELE
发表于 2004-9-29 22:50:00
该放大器在较高的输出下能保持高保真的素质,可以对4Ω/8Ω的负载提供2×73/44瓦的输出功率,失调电压小于土40mV,输入阻抗为100kΩ,谐波失真小于0.015%,互调失真小于0.02%,频率范围为10Hz一30kHz(土2dB),信噪比在100mW输出时大于72dB。
/ _! P1 M/ ^: h( i2 S0 @9 z8 O. H8 V; o5 n* m/ T6 P
电路原理' { y6 J# r' P
; Y" @9 @* \+ L! G7 z! `3 ~1 v
这里只给出其中一个声道的原理和制作过程.如图是其电路原理,输入信号由晶体管T1的基极引入,T1和T2构成差分对,T3作为T1、T2的恒流源.T1的输出直接用于驱动T4,T4和T5构成串联管对,T4、T5的恒流源由T6、T7构成。$ R% |" s# T6 Q0 V) N
% y6 x, `+ q7 n- @( P+ \
晶体管T8和T9用作二极管,它们的作用是对晶体管T10和T1l进行温度补偿.T10、T12、T14和T11、T13、T15分别构成两组三重复合晶体管。这样,一旦T10或T11的VBE有微小变化,即可引起输出电流很大的变化.由于输出使用了复合晶体管,所以通过T4、T5的电流可维持在较小的值(约6mA)。
+ U1 v; h) r/ ?- c
; q/ Y+ h8 K6 T$ b g6 J* e 线圈11的作用是防止当输出接上容性负载时引起的对放大器的干扰.输出至喇叭间串接了一个保险丝,一但喇叭有承受直流压降,保险丝就会熔断以保护喇叭。放大器的增益由(R7+R8)/R8决定,这里约为22。电路使用双电源供电。- q) p! v8 s6 k: S# G- r
% b2 [. h7 d; h3 u( b
首先焊接电阻和电容,然后焊接晶体管,注意T12和T13应使用合适的散热片.L1由20# 标准线在电阻R20上绕20圈而制成。
" t. U* C+ n5 ]9 u% s+ V% L2 N' i, l! @! T1 A
如图给出了各晶体管的管脚排列,组装时,电源变压应离开印制板8~10cm,并在两者之间使用一块铝板隔离屏蔽。 y2 K- c3 v5 W
6 E. I9 X6 C8 E- ~' n9 U4 j, |4 |
安装完毕,检查无误后,开始调试,先将VRl置于最小值位置,打开电源开关,然后接入一个跨接在任意一只0.33Q电阻上的毫伏表,调节VRl至毫伏表_ER示为16mV,这表示50mA的电流。
$ j6 n3 l4 t0 Q
1 d" u* v# M/ s% `" k+ p8 Z& @. c5 U. _. @; ~- _5 r' b
6 ]3 v9 F; v; l3 T g
接入声源,调节声源电平控制,使其输出为2W,在放大器的输出端接一个假负载(不接喇叭),让放大器工作六小时,检查各晶体管,不应过热,功率管可以稍微烫一些。
! V0 {, F B# N7 @( H0 o j/ ~. a+ o3 M9 F9 S+ a# R1 c) G' b
