浅谈家庭影院音响低音炮怎么调试最佳效果2 N8 \5 B" N0 @ i
0 Y$ ]' T ~5 s$ r- l 低音炮通常有一些基本的控制调整参数需要调节,主要有分频点,音量,相位等。 " L4 M9 b& E# T; K9 b/ n
1、分频点
9 @' b0 l% Q( t+ r8 k
3 A k& T) j4 j# a 需要调整的地方是低音炮的低通滤波器,调整的依据是主音箱的类型。如果你的主音箱个头巨大,只需要让最低频的那一部分信号通过低音炮来表现,你就可以把频率分割点设置为60Hz到80Hz之间;如果你的主音箱体积中等,那么低通滤波器分割点可以设置的稍高一些,例如80Hz到100Hz之间;如果你的主音箱是个小不点,那么最好将分频点设置的尽量高一些(通常为120Hz到150Hz)。* }+ p/ o; Q7 e/ q6 u5 k
; f$ N! g2 h: T4 m; T
1 m u9 x6 D+ d) i- e
( p) C [! S: r6 d/ `7 L& ^" ] 2、音量8 E1 O- P' _4 M* a' y) w1 Z+ ?4 r5 F
不同频率段影响人耳感受响度的规律:
) K4 Y2 a2 u5 Y# g* G1 J0 p 1)、在频率值f=1000 HZ的点上,响度值与对应声压级的值相等。9 K9 n8 E0 Z, h: |* T- A
2)、在3000 HZ,这个频率区域是人耳的听觉灵敏区。所以在混音的时候,提升这个频段里的声音电平,整体的响度会明显增加。! n- B/ X6 j- g
9 Z9 L! K* A8 W! V
2 j" D ?. E! Y( ~, F0 g1 O$ p
t5 X0 w: }3 y) F! x8 T- L/ L& P# f0 I. g1 x7 }
3)、在f<1000 HZ的频率段里,听觉灵敏度下降。这也就是说,要达到和1000 HZ一样响度的中低频声音,必须有更大的声压级。+ @: H$ d' Q: Z9 J+ |
4)、在f<100HZ的低频区,声压级稍微增加一点,低频响度马上会很明显提升,但稍微减小一点,低音又会马上听不见了。 * r$ v9 ?9 w: u) M% l* O/ ~
5)、在f>5kHZ的高频区域里,声压级和响度的变化基本保持一致。不过当声音频率超过7kHZ后,灵敏度又会有一定程度的减小。/ P5 D/ ^# a9 I; o& S
: p* y. v/ q$ j9 X+ L
值得注意的是:低音炮切记不可开的过量,即使是观看大片时也要开到适度的音量,决不能超过总音量的3分之2。听音乐就更不可以发太大音量,这样会导致你的听音效果严重失真。6 w1 |0 G: S, v; _8 o
0 o5 l5 ~8 C: h+ W$ g
3、相位4 g# k# n% k, f# v5 S0 y
: Z2 R3 @2 O; S/ }1 t
声音作为一种振动波的表现形式当然具有周期性,于是就有相位的概念,低音炮相位调节的目的是为了要和主音箱有相同的相位,这样不至于声音抵消,会产生更加和谐的声音来,主音箱/超重低音音箱的综合音效更加均衡。试验能马上显示是否有改进:你可能会在某一个相位上听到更多或更少的低频。* V3 o1 M4 k4 K) {) |
2 j4 _4 b) A2 v: u% n* C2 Y# U2 y' u, b M
; @* k, w" K. p8 x) }( C. C 改变相位会对你听到听音室的声学音效产生正反两面的影响,这样你在聆听位置所听到的音效也会不同。4 e5 |' U' F& P% i3 z& N
像前面说过的那样,你坐在聆听区域的不同位置试听,让你的助手调整一只超重低音音箱的相位,反复试听,直到获得最佳的音效。当然光凭耳朵还不够准确的话,只要用一只声压测试仪就可以了,通过某些软件把主音箱和低音炮同时发声,然后对相位进行调节后(有些炮只能调整几个选则,有些像Teufel S10000sw 可以从0到180任意调整),在视听位置得到相对较大的声压,就是获得比较正确的相位了。 |
