常用的非线编软件有哪些?
, } H# e6 d7 q2 u5 T) z: i; w& g4 b2 O! `. r
常用的有
8 [' N h0 A3 P6 G7 m1Vegas Video 4.0
v. L' g9 K: Y2 l( r/ x! R
0 \& a) [9 h" ~ Vegas4.0是PC平台上用于视频编辑、音频制作、合成、字幕和编码的专业产品。它具有漂亮直观的界面和功能强大的音视频制作工具,为DV视频、音频录制、编辑和混合、流媒体内容作品和环绕声制作提供完整的集成的解决方法。( e1 T: o$ g% \$ d) f
Vegas4.0为专业的多媒体制作树立一个新的标准,应用高质量切换、过滤器、片头字幕滚动和文本动画;创建复杂的合成,关键帧轨迹运动和动态全景/局部裁剪,具有不受限制的音轨和非常卓越的灵活性。利用高效计算机和大的内存,Vegas4.0从时间线提供特技和切换的实时预览,而不必渲染。使用3轮原色和合成色校正滤波器完成先进的颜色校正和场景匹配。使用新的视频示波器精确观看图像信号电平,包括波形、矢量显示、视频RGB值(RGB
/ @0 }. U: A; M) J I: c7 H y Parade)和频率曲线监视器。
4 t3 B- d& t. J* c Vegas4.0也在音频灵活性中提供终极的功能,包括不受限制的轨迹、对24 bit/96 . |. j2 w6 [( [" p7 ^
kHz声音支持、记录输入信号监视、特技自动控制、时间压缩/扩展等等。Vegas4.0具有超过30个摄影室品质的实时DirectX特技,包括EQ、混响、噪声门限、时间压缩/扩展和延迟。Vegas4.0充分结合特效、合成、滤波器、剪裁和动态控制等多项工具,提供数字视频流媒体,成为DV视频编辑、多媒体制作和广播等较好的解决方案。
& z T$ x7 p! u8 V+ y- y o Final Cut Pro 4! ^/ H5 Y+ r+ h6 {
这个视频剪辑软件由Premiere创始人Randy Ubillos设计,充分利用了 PowerPC G4 8 n* I2 I4 h. q# w! w5 ~
处理器中的“极速引擎”(Velocity Engine)处理核心,提供全新功能,例如不需要加装 7 m1 {/ G' a' W! z1 M
PCI卡,就可以实时预览过渡与视频特技编辑、合成和特技,Matrox最近宣布将给Final Cut 6 G0 L+ q. z8 f/ B& ^3 u) Z
Pro增加实时特性的硬件加速。该软件的界面设计相当友好,按钮位置得当,具有漂亮的3D感觉,拥有标准的项目窗口及大小可变的双监视器窗口,它运用Avid系统中含有的三点编辑功能,在preferences菜单中进行所有的DV预置之后,采集视频相当爽,用软件控制摄像机,可批量采集。时间线简洁容易浏览,程序的设计者选择邻接的编辑方式,剪辑是首尾相连放置的,切换(例如淡入淡出或划变)是通过在编辑点上双击指定的,并使用控制句柄来控制效果的长度以及入和出。特技调色板具有很多切换,虽然大部分是时髦的飞行运动、卷页模式,然而,这些切换是可自定义的,它使Final
- U+ Y+ M/ X6 @ Cut Pro优于只有提供少许平凡运行特技的其他的套装软件。1 m9 q/ Z' S- u' J: Y: r
在Final Cut Pro中有许多项目都可以通过具体的参数来设定,这样就可以达到非常精细的调整。Final Cut
6 i+ v3 o! w, B# u; i) m H6 @2 N- L4 I2 L Pro支持DV标准和所有的QuickTime格式,凡是QuickTime支持的媒体格式在Final Cut w& P7 g9 j& T7 [, K
Pro都可以使用,这样就可以充分利用以前制作的各种格式的视频文件,还包括数不胜数的Flash动画文件。
, W; ^5 }5 ]: M& }- V9 l+ p 总之,这是一个非常好的软件包,它提供较佳的编辑功能,具有像Adobe After Effects高端合成程序包中的合成特性。
7 \8 c) P& i, q C( p# n7 x1 R Adobe Premiere 6.5' _7 w: T% ]# |2 j8 h6 N+ D% V
Adobe Premiere
4 d! h0 y3 t- ~% k$ B6 L$ n 6.5软件用于Mac和PC平台,通过对数字视频编辑处理的改进(从采集视频到编辑,直到最终的项目输出),已经设计成专业人员使用的产品。它提供内置的跨平台支持以利于DV设备的大范围的选择,增强的用户界面,新的专业编辑工具和与其他的Adobe应用软件(包括After : ~; E0 o1 n$ @8 z4 x1 t7 |5 w
Effects,Photoshop和GoLive)无缝的结合。目前,Premiere已经成为桌面制作人员的数字非线性编辑软件中的标准。Adobe一直保证Premiere将与变革技术的要求同步发展,随着Premiere
) v! f- {! u! Y% p3 }6 \7 i 6.5的开发使用,Adobe已经达到这些要求,虽然大部分界面仍然原封不动,但是拥有一些可喜的变化,当打开程序时,要求用户在A/B风格编辑时间线之间选择,或选择单声道界面以利于使用。时间线的左下角也包含快速 |
