传统的三大投影技术随着时间的流逝,在当今这个技术不断发展的世界里已经不能满足人们的需求,于是新的投影技术势必要被推出,并打破原来三大投影技术联合起来构成的壁垒。这项新的投影技术就叫做——LCOS投影技术。接下来笔者将为各位详细的介绍下这项LCOS投影技术的原理,应用以及前景。
( v, ]3 R- s; W' x @ + W7 e+ O ~. R" x
6 g( m M0 h7 O" e最新LCOS投影技术完全解析
1 \: f4 F% H$ Z! i
5 _# L. R' d- e# ^# j0 {# v 何为LCOS投影技术?5 O9 E# o% N; s( b! Y
一、LCOS投影技术
1 u, l' O8 Q- i. S2 e 投影机技术基本显影原理相仿,主要是由卤素灯、氙气灯等发光,集光至面板,将面板的影像经反射或透射投射出影像,再经过分光、合光系统,最后将影像投射到屏幕显像。LCOS(Liquid Crystal on Silicon)是一种全新的数码成像技术,它采用
% a$ t5 `5 h6 S半导体CMOS集成电路芯片作为反射式LCD的基片,CMOS芯片上涂有薄薄的一层
5 [1 e& f* N V2 M/ O* Q" i液晶硅,控制电路置于显示装置的后面,可以提高透光率,从而实现更大的光输出和更高的分辨率。3 x/ k' s! v4 c4 |, l
1、LCOS面板:
2 w! X' _7 g+ {+ S" A5 Q; m- E3 n LCOS面板的结构有些类似TFT LCD,一样是在上下二层基板中间撒布Spacer以加以隔绝后,再填充液晶于基板间形成光阀,藉由电路的开关以推动液晶分子的旋转,以决定画面的明与暗。LCOS面板的上基板是ITO导电玻璃,下基板是则矽晶圆CMOS基板,LCOS面板最大的特色在于下基板的材质是单晶矽,因此拥有良好的电子移动率,而且单晶矽可形成较细的线路,因此与现有的HTPS LCD及DLP投影面板相较,LCOS是比较容易达成高解析度的投影技术。
' v! G+ Y5 e/ p6 S: n
" S! e6 Z3 B: A5 U7 }, o3 N% N$ p- _* ]- K Q
2、LCOS光学引擎架构:9 E' ] G: o# P" y1 `3 X
由于LCOS技术仍在起步阶段,目前并无标准制程,所以有多家厂商开发出不同的LCOS光学引擎架构。在这些不同的技术中,可概分为三片式及单片式二大类。( Q6 M" \6 d [8 v7 u
(1)三片式光学引擎
0 ]5 M+ O9 g! B* T$ k5 j; x LCOS光学引擎目前以三片式为主,三片式是将光源经分光棱镜将光束分为红、蓝、绿光后,再分别将光束投射入三片 LCOS面板,将投射出的三色影像经过合光系统加以结合形成彩色影像。就Nikon设计的IBM 4-Cube光学引擎架构来看,由于三片式LCOS光学引擎除了需要三片面板外,并结合多项的分光、合光光学系统,因此体积较大、成本也较高,不过由于可以达到较高的光学效率,又具备高画质的特性,因此主要是朝高阶的专业用途发展,主要的产品以JVC的多款投影机为主,除此之外,三片式光学引擎还有 ColorLink采用的ColoRQuard架构、Philips的Prism架构,致伸发展的Dichroic-PBS架构,及Unaxis的 ColorCorner架构等。
: U- a% }3 U: O* A- N! ^5 c# Q2 U% J7 x
: a) e! p8 C4 u, B+ t4 p, q
(2)单片式光学引擎% j$ u) q2 @8 i& o+ v, X1 W6 r
单片式Color Wheel光学引擎则是以快速旋转的ColorSwitch将白光形成循序的红、蓝、绿光,并将三原色光与驱动程式产生的红、蓝、绿画面,同步形成分色影像,再藉由人眼视觉暂留的特性,最后在人脑产生彩色的投影画面。类似的技术有:Displaytech发表的Field Sequential Color、Philip所采用的Scrolling Color-Rotating Prism架构、及JVC采用的Spatial Color –Hologram架构。
' Q0 @& Y' X O. m8 n" z* Z+ K( ]: ^1 i1 z! C8 Q: Q
- I. `" n+ ^) i% \) k+ d 单片式的最大优点就是因为面板数仅需一片,加上分光、合光的系统架构比较简单,因此在成本上较具竞争优势,而且光学引擎的空间也相对较小。然而目前在技术上面临一些困难,以Color Wheel而言,白光经偏极化后的光源仅为先前的1/3,亮度明显降低;此外,由于LCOS面板得在红、蓝、绿画面快速的切换下合成影像,因此面板反应速度的要求更高,使得生产的难度也相形提高。: d. g, f5 _( r2 b0 n
5 ^9 N' g; T, K2 |3 P; {/ \
