美国重金属吉他演奏有声教程中级<br/><br/>作者:琼·卡普尔,迈克尔·渥夫逊<br/>译著:刘传<br/> <br/><br/>中级部分<br/><br/>第Ⅰ章 预备<br/><br/>持琴方法<br/>右手技巧<br/>匹克弹奏<br/>左手技巧<br/><br/>第Ⅱ章 背景知识<br/><br/>设备<br/>吉他<br/>拾音器<br/>存在已久的对立<br/>新街边仔<br/>扩音器<br/>失真<br/><br/>第Ⅲ章 调弦<br/><br/>吉他调弦<br/><br/>第Ⅳ章 适应准备<br/><br/>上下琴颈<br/>高、低音弦<br/>指法<br/>拨片的弹奏方向<br/><br/>第Ⅴ章 吉他乐谱<br/><br/>五线谱与六线谱识读<br/>和弦构成<br/>节奏<br/>音符时值<br/>节奏音型<br/>音高<br/><br/>第Ⅵ章 重金属节奏吉他<br/><br/>开放和弦复习<br/>强力和弦<br/>E5强力和弦<br/>A5强力和弦<br/>D5强力和弦<br/>平行性<br/>重音和手掌弱音<br/>8分音符弹奏<br/>切音<br/>附点、连结线和休止符<br/>总汇<br/>摇滚音<br/>和弦推移<br/><br/>第Ⅶ章 重金属连复段<br/><br/>连复段<br/>十六分音符连复段<br/><br/>第Ⅷ章 重金属主旋律吉他<br/><br/>主旋律吉他<br/>五声音阶<br/>附加音符<br/>可移动五声音阶类型<br/><br/>第Ⅰ章 预备<br/><br/>持琴方法<br/> 坐姿:吉他应放在两腿之间并靠着上半身,你的左腿可稍微抬起。注意:禁止 用左手支撑琴颈。左手要能毫无负担地沿琴颈作自由移动。<br/> 吉他持法:在很大程度上你要根据自己的身体情况及舒适与否来确定持琴姿式。 手臂长的人与手臂短的人在持琴姿式上会略有不同。<br/> 这是坐姿和立姿时持琴的基本样子。<br/> 立姿:调整背带把吉他放在一个合适的高度,用右手的手臂把吉他自然地固定 住。琴颈向上的角度比在坐姿时的稍大。<br/> 随着水平的提高及控制琴能力的增强,你持琴的姿式可自由一些。<br/>右手技巧:<br/>匹克弹奏。<br/> 弹奏所有节奏和主旋律都要用匹克。匹克一般是用塑料或尼龙做成,样子呈三 角形。<br/> 这是匹克的正确持法:用拇指和食指紧紧夹住匹克。匹克尖应在拇指一侧露出。 在弹奏时,从肘部开始往下压手臂,这样匹克就能以正确的角度击弦。<br/>左手技巧<br/> 如图所示把拇指置于琴颈之后,让拇指在琴颈的中线上保持固定。<br/> 手指要尽可能垂直按弦(如左图的食指、小指),不要折指按弦(如右图的中 指)<br/><br/><br/><br/><br/>第Ⅱ章 背景知识<br/><br/>设备<br/> 重金属的一个重要方面是发声;所以懂得发声过程极为必要:声音从弹响的弦 传送到扬声器中,然后通过扬声器发散出实际声波。影响这个发声过程的因素有许 多,其中琴的规格和所用的匹克影响很小,而诸如拾音器和扩音器等却影响巨大。<br/>吉他<br/> 虽然吉他的形状、风格和颜色各有不同,但所有电吉他通常是图中所示四种类 型中的一种或是几种的结合。<br/>拾音器<br/> 电吉他基本上可分为四种类型,拾音器是分辨这四种类型吉他的最重要因素。 拾音器是指那些在琴弦下面并陷入琴体里的块状或条状物体。拾音器负责“接收琴 弦的振动频率并将它传送到扩音器中。这与麦克风的接收及传送功能相似,不同的 是麦克风接收的是声波,而拾音器不接收声波,你不能够往拾音器里喊叫而使声音 扩大。拾音器的主要部分是一块有铜线缠绕的磁铁。当缠绕在磁铁上的铜线通电后, 就会产生一个电磁场。吉他弦的震荡以一种特定的规则方式干扰或调节这个电磁场, 这样就产生电流,电流穿过吉他的电子线路,沿着吉他连线传到扩音器里,扩音器 使电流磁化,磁化的电流便驱动扬声器发声。大多数吉他带有1种、2种或3种拾 音器。弦桥附近的拾音器用于主旋律;琴颈附近的拾音器用于节奏。在两个拾音器 中间的第3个拾音器可与另两个拾音器结合产生主旋律和节奏声音的变化。<br/>斯特拉特和莱斯·鲍尔:存在已久的对立<br/> 在电吉他中有两类拾音器:单线圈和双线圈(或称抗交流声线圈),单线圈拾 音器比双线圈拾音器更响亮、噪杂,但力量较弱。双线圈则有较圆润及饱满的声音。 希望提高单线圈拾音器效果的设计者把两个单线圈并列放置,结果使噪音较小(由 于存在一种叫“相位取消”的现象,抗交流声线圈因此得名)且更有力度(由于增 多了铜线缠绕),特别是加强了低音、中音和高中音,但最高音的结尾部分却丢失 了(亦由于“相位取消”),最后声音并没有“更好”而只是不同而已。<br/> 所以吉他手可根据品味及爱好来选择使用单线圈和“单线圈技巧”或双线圈和 “双线圈技巧”,前者的典型例子是范思德·斯特拉特卡斯特,后者的典型例子是 吉布逊·莱斯·鲍尔。多年以来,吉他手明显地分为斯特拉特阵营或莱斯·鲍尔阵 营。吉米·佩奇是莱斯·鲍尔型,吉密·汉恩德克斯是斯特拉斯型的。杰夫·贝克 和埃拉克·克拉普顿从他们擅长的莱斯·鲍尔型转向斯特拉特型时,产生了巨大的 轰动。对你来说,挑选吉他是件轻而易举的事:确定你最想摸仿谁的声音,然后买 他或她用的吉他类型。<br/>混合吉他和主旋律吉他:“新街边仔”乐队<br/> “新街边仔”喜欢由两个相邻的单线圈拾音器产生的声音,但当人们发现靠近 弦桥的那个单线圈拾音器自身太脆弱 |
