程功德
发表于 2006-11-9 02:09:00
有不少用户自己制作的话筒线出错,造成话筒“地线悬空”,这样不但引起系统很大的噪声,而且也会损坏喇叭,如果是双芯屏蔽线,正确的方法是红色线接卡侬头的“2”,白色线接卡侬头的“3”,屏蔽线接卡侬头的“1”,6.35头的那一头是红线接芯,白线、屏蔽线共同接外壳。如果是单芯屏蔽线则芯线接卡侬头的“2”,屏蔽线接卡侬头的“1”,将卡侬头的“3”和“1”连通接起来。
~+ E& ]2 {, C9 K' m, |' Z
! e K/ B" k+ ~/ u; A) A D' S$ Q8 Y 卡侬头焊接图
' Y. H2 @- i ]; S3 x+ O3 i, l3 R0 ]% Q1 |+ S) O
话筒音频线制作方法: $ B) E0 [" a# c- @
1、将绕包的音频线最尾处(端头)去皮10mm;5 h9 d" l* M# v, ~( \
2、将屏蔽线分为两股搓细,并将红白两根线头最尾处(端头)去皮1mm; \/ I6 a) m7 M) ^& X
3、将红白两根芯线和两股屏蔽线头端1mm处上锡,将卡侬头尾端的1、2、3脚加接地端上锡;5 v+ l! L( d3 x* g( g& X/ N
4、一接地(屏蔽)、二正(红热)、三负(白冷)、四达壳(屏蔽),全部上锡(去皮1mm处)。
8 B1 Q5 N0 D, F$ L( o" G% p& ^5、当卡侬头四股线上锡完毕后,将护套套在准备焊接的线头上。
+ w6 Z& A |9 _0 W# P6、焊接时先焊两股屏蔽(一接地、四达壳),再焊接负极芯线(白色),最后焊接正极芯线(红色)。当卡侬头上锡焊接完毕后,将护套套在准备焊接的线头上。
( g7 B+ k% K8 r+ q R1 F
$ d# n. T( Z/ Y话筒音频线制作注意事项:
6 X" I2 ?& m" r# l7 n' h1、麦克风(话筒)的输入段子是XLR型的插口,可接受平衡式或非平衡式的低电平信号。" |/ g1 v# S% P! @
2、选择功放或调音台前先确认机器上的插座都是平衡式的,非平衡式的接头会拾取干扰信号,增加系统杂音,当然如果你选择的是非平衡式的机器就没有关系。' {) A+ [7 r: m, c# d; K3 Y
3、平衡式接法是一种音响设备输出、输入端子接线的方法,可以将信号的干扰杂音消除,让设备在低杂音下工作。各声道的输入都是平衡式,每一个信号都分别有正、负、地线,差动输入放大器使得这些线上感应到的干扰信号互相抵消,因为正负两信号靠的非常的近,所以这两条线会感应到相同的干扰信号,而差动放大器只放大这两条信号线上不同的信号,因此任何同时出现在正、负两条线上的相同的信号(即杂音信号)都不会被放大(这个就是共模互斥现象),假如将平衡信号源接到非平衡输入,如果输出端是变压器方式的,必须将信源端的负信号线接地。
5 U8 o, v- k; A9 a/ N9 q4、当幻想电源打开时,请不要使用非平衡式音源设备,因为从XLR接头第2、3脚送来的电压会使非平衡式话筒损坏!
e) R( G0 R4 m- v8 d. V7 n) \0 w2 V5 Z; j- W K
+ e" r0 J- r: G% E& T |
