luyi
发表于 2004-9-30 16:12:00
微型投影机也可分为掌中型和掌上型,通常情况下,采用DLP技术的是掌中型,比如3M公司的一系列机型;而采用LCOS技术的则掌上型居多,比如维优科技的酷乐视系列产品。
0 p | j) D6 ^2 I, {5 D1 D8 H4 }! k
微型投影仪的使用与维护
$ M# C5 v" N$ k) F3 B1 ^3 F |2 O
/ J( e9 p9 p; i9 U* H7 `/ X% X. U( { 1. 打开反射镜盖轻轻开至最大的角度。动作太大就会损坏投影盖,导致微型投影仪无法使用。 X \0 c/ [ b9 d- l7 T6 F
# t" B9 t% _" L n: q* H7 Y
2. 打开电源开关,此时灯泡应点亮,风扇应转动(用手在微型投影仪出风口感觉出风情况或听声音来判断),如风扇不转,应该立即关闭电源停止使用。( C2 [0 K- h& ~" D7 b. R# u
' b. \4 g$ V) y* A 3.打开微型投影柜,轻放柜盖。使微型投影仪和银幕的距离保持在1.5—2米。在确定所有操作开关处于关闭状态后,接通电源。/ ]' [! H2 t6 N) |
8 l7 j6 b1 y- z+ C2 R$ c* P- i
4.掰住支撑杆托架(卡子),扶着支撑杆推至于投影面垂直,此时会有“卡它”声,表明支撑杆已经到位。注意动作不能猛烈。
. d( e! b* \" C8 r8 }/ Y: Y2 O. a( G
5. 调整反射镜、调焦旋钮、色边调整旋钮,最终在银幕上得到清晰的白色亮面。1 o1 h7 o y9 h' r
/ J0 Z, o9 n* T" y) P& q9 z! ~ 6. 在投影台上放置投影片,调整调焦旋钮,使银幕图象清晰。(使用带药面的投影片时,应使药膜面朝上)2 e& n2 C5 y* n* M% O
4 l4 d% k/ P# [4 u8 K 7. 使用完毕后关闭电源开关。一手扶住支撑杆,一手扒起支撑杆插销,然后慢慢放下支撑杆至支撑杆托架(卡子)上固定。
7 T3 O; G: U8 U, a# L% i0 X) n, s& N' L+ k! ^
8.盖好防尘罩,把电源线收至柜内,关好门。
* o: H% Z% P+ s9 j& p5 j4 K- B# `* s
* P& y/ s$ [% S" Q0 n 大家如果对投影机有所了解,应该都知道投影机主要的工作原理都是由光源发出光,通过一系列的光学照明系统,将光源的光均匀的照射到显示芯片上,而信号通过电路系统在显示芯片上实现色阶以及灰阶,显示出图像,此后由投影前端的投影镜头将显示芯片上的图象放大投射到相应的屏幕上。在投影系统里面,光学主要分为成像光学系以及照明光学系,而其中最为关键的元器件则为显示芯片以及照明组件。
; h4 n- r. e, Z4 c# ?
' b0 E @6 t0 V 因此,手持投影机可以从2个方面进行分类:: z# p% t% Y. Z6 m6 T; J
3 o: i& z. i! b, P/ X) Q 1. 从光源的角度分类,微型投影可分为LED和激光光源。
& w: T# j7 i, @# M( h
1 G) q$ E, K- [2 C% K# V0 A 2. 从显示芯片角度分,可分为LCoS技术以及DLP技术,其中LCoS对色彩的实现方式又分为色序型以及彩色滤光型2种方式。
' \: j9 X5 }* B1 w
3 Y3 s! v/ Z, m7 t6 w 手持投影机按照多媒体影音解码和内存装置功能商进行分类分为两类:
# B8 D5 H1 f0 d( s
/ g+ u$ Q) L3 |4 W* a 分多媒体式:多媒体式则是本机自带内存储存空间甚至可以扩展,并且可自动影音解码播放影音文件。
# Z/ U8 Y# t4 j' n. M" W
2 w0 f0 Y6 d( j+ | 非多媒体式:非多媒体式则是与传统机相似,必须要与电脑链接即可投放。 |
